LG 55LE5500 tv-m van egy EBU60864321 alaplap van benne. Sajnos azt írja, hogy nincs jel "no signal" visszamelegítettem hőpisztollyal a processzort, 2 hetet ment és most ismét ez a probléma.
Nem vállalja valaki ezt? Nem tudom mi oldja meg.
Köszi Tibor
Nagyon köszönöm @mosomedve támogatását! Tegnap megoldotta! Tökéletesen megy a tv azóta!! Köszönöm!
Hello!
Ha elhozod megcsinálom, postára nem szaladgálok!
Hely:Szabadszállás.
0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣3️⃣3️⃣4️⃣4️⃣1️⃣1️⃣4️⃣
@Furmany Köszönöm a választ holnap kereslek
Rendes BGA gépre kellene feltenni és a golyók megfolyásáig kell melegíteni. Használjatok hozzá szintetikus folyasztószert (SLS65), ami befolyik a processzor alá is.
@Mosomedve OK köszi szépen!! Megkeresem a szabadszállási kollégát, te is vállalsz ilyesmit? Ha ő mégsem vállalná. Köszi! 18. kerületi vagyok én is.
Szia
Én kb 2 éve csináltam egy LG alaplapot próba, szerencse alapon villany tűzhely sütőbe tettem 10 percre 220 fokon, és jó lett.
A scart csatlakozó, es a tap csatlakozó műanyagja nem birta a meleget, de minden más igen, utána még kettőt sikerült így megcsinálni. Az alap ötletet a neten keresgélve találtam, csak éppen, hogy hany perc, es milyen hőfok az nem derült ki.
Sok sikert.
üdv dsanyi
OK köszi az infót!!! Scartot úgysem használom, ott a HDMI.
