philips d 8614 boombox
5 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Jó estét Kollégák!
A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-(
A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van.
Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja.
Ha lenne valami ötlet?
üdv:atis
atis76
atis76 picture
jonapot!
köszönöm az eddigi hozzászolásokat!
a készülék rádioja full gyári,áthangolásnak jele nincs.
kondikat kicserélem hátha bejön!
véletlenszerü bekapcsolásnál vagy kissé jobb,vagy rosszabb az fm rádioja,ezért gyanakszom kondira.
a hangszinszabályozorol annyit,hogy követni a jel utját ...=megöszülés.
de azt nem értem hogy ,hogy a fenébe szol igy hangszinszabályzás nélkül,ráadásul torzitás mentesen?
hangszinszabályozást meg nem lehet kikapcsolni rajta.
rajz esetleg ha lenne?
üdv:atis
irokéz
irokéz picture
Szia!!
Az FM-et szerintem is áthangolhatták korábban. Nézz körül az oszcillátor körül, ott lesz a probléma.A vett állomások a helyükön jönnek a skála szerint?
dav53
dav53 picture
Szevasz.
A végfoknak nem sok köze van a hangszínszabályozáshoz, ez szerintem más hiba.
FM esetleg nem lett valamikor O-ra áthangolva?
Hornos kft: TDA1011A IC 1,580.85 Ft+ÁFA.
Dávid.
Tranzix
Tranzix picture
Helyettesítők a csatolmányban.
Üdv: Tranzix
File csatolás:
