Fenti készülék távval és tasztatúrával történő indításkor csak a stby led 4 villogással felel. A BN44-00252A táp+inverter PWR-ON lába 5V-on marad, de az 5,3 és 13V nincs a kimeneten, az inverter se gyújt be (trafók egyformák). Olvastam a DDR lehetséges hibáról, de abban sem vagyok biztos, hogy a táp jó így? Táp-rajz nélkül tanácstalan vagyok, lehet hogy alaplap hiba?
Közeledik a megoldás. Kaptam egy itteni kollégától - aki közben a munkahelyemen is az lett - egy BN41-00982B maint táppal. Ezzel hamar rájöttem, hogy a tápegységem a hibás.
Az FSFR-1700 táp IC mögötti CM808 22uF/50V alig volt pár nF, csere után indul a készülék, de csak zöld kép fogad. Scarton kint van a hang és a kép. Volt mókolva az MX25L1605 az alaplapomon, volna valakinek tuti mentése mielőtt továbblépek?.
A fekete kocka csatornaváltás után eltűnik.
Nos kész lett! Kivezetékeltem a flash-t, majd a kapott tartalmakat beleírtam de mindegyikkel a zöld háttér volt csak. Egy orosz oldalról mentett viszont életre kelt némi nyelv-régió beállítás után. (csatolva)
Megint lehalt ez a tv, de most a tápja. Stby 5,3V megvan, power_on megjön a maintól de a fő táp 13 és 24V nem jelenik meg. A 24V-os rész egyenirányító forrasztása volt kirepedve, egyéb hibát nem találok. Az FSFR1700 tápja 18V, PFC 384V, kondik cserélve. Optocsatolón inditófesz is van.
Érdekes, hogy az FSFR kimenetén is 18V van.
Saját tv, a gyerekszobában megy szinte egész nap
Valakinek tipp vagy komplett táp?
BN44-00235A is jó.
Nemtudom hasonlo-e az alaplap de nalam A430 modelnel RN301=0.22R/1W atvert a CM810=2n2/1kV-ra a ragaszton keresztül.Ott is csak stby volt.
Szia, meg fogom mérni kiforrasztva.
köszi a tippet
Ezeket mind jónak mértem.
Az FSFR1700 9. (Hvcc) és 10. (Vctr) lábak között viszont 200 Ohm-ot mérek, szerintem az IC adta meg magát.
Ugy olvastam esélytelen a beszerzése.
Az IC lesz a rossz. Egyszer javítottam ilyet. Aliról rendeltem, azóta is megy.
Mennyire kompatibilis a SEM3202N és az FSFR1700?
FSFR lenne az ebay-on...
Megjött az IC az ebayról, újra működik a tv. A PFC 383V.
