HILTI RC 4 36 DAB Jobsite Radió,rádió nem szól
21 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Udv
A fenti készülékben  a rádió nem szól.
A preset gombra nem reagál.Összes többi gomb működik,állomást nem talál.
Minden más működik,equalizer,hangszínszabályzó,bluetoot,nfc.
A kérdésem hogy rossz a rádió vagy valami trükkel le van tiltva?
zsugori
zsugori picture
szia
nem a preset kell a 2aaa elem
Jaca
Jaca picture
Szerintem valami egyszerűbb FM vevő IC van benne, amivel megszakadt a kommunikáció. Keress benne forrasztási hibákat, de a pára is szokott károkat okozni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Addig nem akartam szétszedni amíg nem tudom azt hogy hiba van e? Vagy valami kóddal le van tiltva.
Nem egyszerű szétszedni.
Az AM sem megy, meg a preset gombra sem reagál semmit,tehát nem csak az FM nem megy.
Mondjuk ha a PLL hibás,akkor AM sem megy,,,,,,na de a preset gombnak működni kellene,,,nem?
torokj
torokj picture
Szia
Tudja az FM -et is,lehet le van zárva véletlenül(???)
Megpróbálnék egy újraindítást akkusaru eltávoítással.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nincs rá kötve akku
Azt nem tudom hogy NFC-n keresztül le lehet e zárni /tiltani/ a rádiót?
Friedmann
Friedmann picture
Üdv mindenkinek!
A kijelzett frekvencia szerint van sima FM benne. A DAB magasabb frekvencián megy ha jól tudom.
Inhouse
Inhouse picture
Nincs magyar DAB adó.
mindigehes
mindigehes picture
Ez nem csak DAB/DAB+ verzió?
Ha az, akkor nem is fog. Az NMHH lekapcsoltatta a DAB+ sugárzást idehaza..
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címben írja is, de szerintem van lehetőség Bluetooth kapcsolaton keresztül
mindigehes
mindigehes picture
Igen, blútúszon van lehetőség az űrállomás megfigyelésére, vagy akár Lenin beszédeinek hallgatására is, de szerintem józan ész alapján a kérdező a betonkeverő mellett akarja hallgatni a Balázsékat reggelente. Amit szintén lehet blútúszon...
De a kérdés az volt, hogy mi okból bem talál adókat.
Erre meg egy válasz van: Mert nincs DAB/DAB+ idehaza. Se blútúszon, de direktbe, de sehogyan.
Jaca
Jaca picture
https://1001krep.ru/f/operating-instruction-rc-4-36-dab-01-en-operating-...
FM frequency range 87.5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+ 174 MHz …240 MHz
Charge voltage 7.2 V …36 V
Output power, charger 90 W
USB output voltage 5.0 V / 2.1 A
Ambient temperature −17 ℃ …40 ℃
Bluetooth radiant power 7.30 dBm
Bluetooth frequency 2,402 MHz …2,480 MHz
Én arra tippelnék, hogy ha újonan nem vette az FM adókat, akkor visszavitték volna a boltba, de a DAB-os készülékek is tudják a sima FM-et.
tvdoktor
tvdoktor picture
Ja,,,,Úgy van.
SzBálint
SzBálint picture
Szia: telefonon keresztül gondolom
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van egy kezelési, talán tudod használni
https://manuals.plus/hu/hilti/rc-4-36-dab-jobsite-radio-manual
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ebben csak annyi van hogy jobb oldali gombal keressek egy állomást,majd nyomjam a preset gombot.
Na de a preset gomb semmit sem csinál.
SzBálint
SzBálint picture
szia más beállításban?
Kezelési mit ír? Nem hibás a gomb?
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ez nekem is meg fordult a fejembe ,,hogy a gomb,,,,,,de a könyv úgy írja keressünk állomást majd nyomjuk a preset gombot..
Meg mi van az AM -el ? ,Az sem megy.
A mode gombal ki lehet választani hogy FM AM vagy mi,,,,,,,,,,legyen.
Jaca
Jaca picture
Más forrásnál sem működik a preset gomb?  Egy beázás ál, párásodásnál simán megeszi a fene a fóliát is, akár a tuner tápjánál, és akkor nincs se am, se fm. Dab-nál sem reagálnak a gombok? Adót nem fog találni, de attól még keresni lehet, vagy frekvenciát letárolhatsz.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ja möglich.
Dab-nál ? húúú nem emlékszem. aki hozta egy jó ismerősöm, külföldön dolgozik, per pillanat nincs nálam a készülék
Na ....szét szedem meglátjuk.
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
Szerintem leszakadt valamelyik drót, lehet, hogy pont az antennáról, vagy az FM körében valahonnan, vagy kh-s a panel.
