TR-4358 oszcilloszkóp kalibrálása
16 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Szeretném kalibrálni -amennyire lehet- a címben említett oszcilloszkópomat. Én még sosem csináltam ilyet, nem is tudom hogyan kéne hozzáállni. A kalibrálást az indokolná, hogy a műszer belső 1kHz-es generátora 100mikrosec/div-es állásban csupán 7,8 osztásra jön ki a képernyőn. De mondhatja valaki: egy mérés nem mérés, sebaj van egy másik 1kHZ-es négyszöggenerátorom, az 8,2 osztásra jön ki. Megint mondhatja valaki: két mérés nem mérés, nosza van egy emg-1257-es függvénygenerátorom is, de azzal is 7,8 osztásra jön ki az 1kHz.
Természetesen ez a tendencia megmarad az összes pásztázási sebességnél.
A kapcsolási rajz adott: http://elektrotanya.com/htsz_tr4353-h-005_oszcilloszkop.pdf/download.html
itt a 4.oldalon van az X fokozat, mit- és hogyan kellene állítani itt, hogy javuljon a helyzet? Nekem volt egy tippem a P306, de az nem változtatott ezen semmit, úgyhogy visszaállítottam eredeti helyére.
Tranzix
Tranzix picture
Ha ez a Junoszty sokszorozós szkópod, akkor először az eredeti állapotot kell visszaállítani! (+8.5 KV)
Üdv: Tranzix
jakyg
jakyg picture
Igen, ez ugyanaz a szkóp, csak a képcsöves problémánál gondoltam nem oszt nem szoroz, ha odaírom a típust is.
Most megtoldottam a junoszt sokszorozót a benne rejlő kapcsolással (erre építettem egy modellt kis diódákkal kis feszültségen, ki is próbáltam: valóban hatszoroz) beletéve a szkópba nem változott semmi, se fényesebb nem lett, se nyújtottabb. Most nincs nagyfeszültségű mérőfejem, úgyhogy azt nem tudom tényleg van-e 8kV.
Viszont bekapcsolás után egy kis ideig ugrál a kép (sokszorozótól függetlenül) szélességben és magasságban nyúlik picit, de visszaugrik, lehet, hogy még mindig a képcső...?
gbenyov kollega mondta, hogy lehet, hogy van neki elfekvő képcsöve, azt mondta majd szétnéz, lehet egy új képcső mindent megoldana egy csapásra.
Tranzix
Tranzix picture
Nem irtad, hogy helyreállt -e a -1450V katódfeszültség. A hirtelen képméretváltozásokat stabilizálatlan, vagy terhelt nagyfeszültségű tápegység is okozhatja. Egy csőcsere valóban áldásos lenne.
Üdv: Tranzix
jakyg
jakyg picture
Igen beállítottam a -1450V-ot, de amikor idekerült a szkóp (jó 10 éve) akkor is a nagyfesz egységgel volt a gond, akkor megvettük hozzá a kapcsolási rajzát, és akitől vettük azt írta rá, hogy a katódnak -1360V-on kell lennie, de szerintem sokat nem számít, mert hatalmas változás egyik állásban sem történt.
Az ugrálás fél-egy perc után stabilizálódik.
city217
city217 picture
Szia.
Addig igyál egy kévét, vagy szívj el egy cigit. :) Hi-he-tet-len.
Tranzix
Tranzix picture
Talán egy kis segítség a TR-4353 rajza:
Üdv: Tranzix
Kari
Kari picture
Hali!
Szerintem a topic nyito irasaban eppen ugy ott van ez a link is jakyg-tol...
Kari
city217
city217 picture
Hátha elfelejtette.
Jobbulást.
jakyg
jakyg picture
Köszi ez a link benne is van a témafelvetésben :P
Ez alapján én sajnos nem jöttem rá hogy lehet állítani az időalapot (én a P306-ra tippeltem, de az nem változtatott semmit) Az Y részt nehezebb lesz kalibrálni, mert nekem két csatornás fiókom van és annak eléggé eltér a kapcsolása
Tranzix
Tranzix picture
Bocs, nem láttam a fától az erdőt...:)
X -erősítést P207 -el tudod változtatni(TR-4353), de szerintem várd meg, hátha lesz hozzá cső, addig ne állítsd el.
Üdv: Tranzix
jakyg
jakyg picture
Köszi, én is így gondoltam, amúgy az is megoldás, hogy fejben kell korrigálni, vagy át kell írni a feliratokat :D
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jakyg!
Valami, nem gömbölyű, hogy három 1kHz-s jelgennel, két értéket mérsz. Ellenőrizd egy frekimérővel a jelgenerátorokat, és nézd meg, nincs-e a szkóp hor. eltérítése "uncal" állapotban.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
Mondd; amplitudoban is effele eltereseid vannak, különben (feltetelezem, hogy az is megejtendö meg) nem lenne egyszerübb agy DC-vel elösza Y kalibralni, saztan az idöskalat elövenni?
A csönek az üzemi feszültsegei mind tuti rendben lennenek?
Kari
jakyg
jakyg picture
Valóban az Y részen is masszív 20%-os mínusz eltérés van, a feszültségek a gyorsító anód kivételével (8kV helyett csak 4kV jut neki a sokszorozó cseréje miatt) rendben volnának. De ha jól gondolom akkor a lassabb elektronok azonos eltérítő feszültség mellett jobban eltérülnek, tehát elvileg most nyújtottabb a kép, de a pontatlanság pont a másik irányban van.
Az Y fokozatot nehezebb lesz kalibrálni mert ahhoz kapcs. rajzom sincs (az enyém két csatornás a fenti rajzon egycsatornás fiók van, és ahogy nézegetem eléggé különböznek)
Kari
Kari picture
Szerintem meg az alapvetö gondod pont az hogy a HV tul kicsi, si kissebb a kiteres is! :yes:
Tedd ezt elöbb rendbe, s akkor tennem az Y csatornat pl. ismert DC-vel rendbe, s csak utana az idöalapot...
De ha jol beszelsz a gbenyo-hoz; talan eljuttat a tTanyara valami bemeresi utasitast is?
Sikerest!
Kari
