Az LG42LB650V-ZW tévé nem kapcsolódik a Wifi-re (MEGOLDVA)
22 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tv  9 éves, másik szobában, 3,5 méterre,  de ajtó nyitva, jelerősség 80%
Tavaly új  fali dobozt/routert tett fel a Vodafos, azóta nem nem kapcsolódik az új jelszóval a tv a wifire. A képernyőn  látszik a router neve, a szomszédé is, és Wifi erősítőé is a túlsó
szobából
Letöltöttem egy wifi ellenőrző appot, azon WiFi-5-öt mutat
Egyébként 4-5 méterre már többször leszakad (-60dBm) a  2 telefon is, ott 60-70%-os a térerő. Közvetlen a router mellett -20dBm
A telefonok wifi5-re is alkalmasak
Lehet, hogy a  router csak wifi 5-öt tud, a tévé meg csak wifi4-et?
Router. model CH7465VF
üdv:  végül SIKERÜLT!
a vodafos wifi választva,
az (LG)webOSTVA-re kattintva előjött egy tasztatúra, beírtam a router IP címét, kipipálta és beírtam a  wifi kódját  és lett jutub (youtube), meg mások is
köszönöm az ötleteket!
Holnap folyt.köv
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Csinálj egy gyári beállítást, lehet segít ha elfelejt mindent.
Kalex
Kalex picture
A router tudja mind a kettőt, de be kellene lépned a weben és beállítani rendesen. Router üzemmódban 192.168.0.1 az elérés. Alapból a routeren van a jelszó, amit célszerű megváltoztatni.
Kalex
PElek
PElek picture
Meg kellene nézned, nincs-e véletlen ip ütközés.
Persze a router és tv  beállitásai ismeretlenek nekünk, igy csak kösza tippeket lehet mondani.
djhalasi
djhalasi picture
Nekem ugyan ez a TV-m van a hálószobában, csak az 50" verzió. Wifi 6-os TP-link routerre simán felcsatlakozik. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a Voda routerét nem szereti.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a régi UPC  tizenéves volt, simán ment vele
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem ír semmilyen hibát csatlakozási kísérlet után? Csak nem csatlakozik?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ezt írja
a csatlakozás sikertelen
3 db telefonunk+ a gyerekek két telefonja, 3 db laptop, 2 db tablet  rendesen csatlakozik
F-Yoci
F-Yoci picture
Ezek az eszközök valószínűleg más protokollt is használnak a csatlakozáshoz. Factory resetet próbáltál a TV-n?
PElek
PElek picture
Nézd meg a routerben milyen eszközök, milyen IP cimen csatlakoznak, aztán nézd meg a TV IP tartományát, IP cimét.
Próbaképpen állíts be a TV-nek fix IP cimet, lehet most is fix ip-je van más tartományba...stb
Percek alatt diagnosztizálni lehet a problémát csak ezekkel tisztában kell lenni.
Az, hogy hány telefon, laptop..stb kapcsolódik, nem tesz a probléma megoldáshoz semmi mást csak azt, hogy tudjuk a router működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez az, amihez nem értek, nem volt szükségem rá
egyedül a router  IP címe van meg
Majd később belenézek a tv menübe
PElek
PElek picture
Abban a wifi ellenőrző app-ban nincs olyan rész ahol a csatlakozott eszközöket mutatja ? Nekem is van egy app-om, az kilistázza a csatlakozott eszközöket.
Akkor már látod a kapcsolódott eszközök IP cimét, az már egy információ.
Ha a TV menüjében megnézed a hálózati beállításokat, ott megint meg van az információ, hogy DHCP- vagy egy beállított IP-je van a TV-nek
Azt is meglátod, hogy a router osztotta IP a csatlakozott készülékeken 192.168.1.x, vagy 192.168.0.x vagy nagyon ritkán 10.x.x.x
A router osztota IP első három x.x.x. számnak egyeznie kell a TV IP cimével, ha a wifi jelszóval védett a TV-ben is meg kell adnod a jelszót.
Én elsőre a TV-ben egy fix IP-vel próbálnám a kapcsolatot, a router IP 192.168.1.1 akkor a TV-ben az IP: 192.168.1.230  NET Mask 255.255.255.0 Default Gatway 192.168.1.1
Ezeket vagy te próbálod ki, vagy találsz valakit a szomszédban aki megcsinálja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most nézik a tévét, majd ha elpillledtek
a  routernél a cédulája szerint a százhatvannyolc  pont nulla pont  egy van
PElek
PElek picture
Akkor azt használd a TV beállításánál, a leírtak szerint.
Hogy a TV kapcsolódni tudjon nincs másra szükség mint
IP cim 192.168.0.230
Net Mask: 255.255.255.0
Átjáró(default Gateway): 192.168.0.1
wifi jelszó
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy mégis. A routeren be lehet állítani a wi-fi térerőt, lehet, hogy minimumon van. Ezért kellene bemenni. Azt sem tudjuk meddig osztja a DHCP a címeket. Be tudja állítani, hogy a TV mindig azonos IP címet kapjon. Sajnos a voda router minden galádságra képes. Nálam egy hétig tartott, amíg hajlandó volt az összes berendezést kiszolgálni.
Kalex
PElek
PElek picture
Lehet, de elmondása szerint nem ért hozzá, más eszközök csatlakoznak ami feltételezi, hogy van térerő, a DHCP osztás nem befolyásol fix IP esetében, a TV mindig azt az IP-t fogja kapni ha fixre állítja amit beírt.
Két dolgot tudok látatlanban elképzelni, eddig is fix volt az ip a másik router felé, csak változott a tartomány, vagy DHCP-n van a TV és két egyforma IP-t oszt a router.
Ez mint a fehér holló, de volt rá eset. Az első valószínűbb, vagy egyszerűen csak nem irt új wifi jelszót a TV-be.
Ha a TV hálózati beállításoknál elakad, akkor a routerbe mi lesz vele ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: többször is be volt írva a jelszó, csak a tv-be nem volt a router IP címe
A  tv-nél 80 % a térerő
A régi UPC-s routerrel 12 évig nem kellett szórakozni
Kalex
Kalex picture
Ezt írtam.
Böngészővel lépj be a router admin felületére, válaszd a szakértő beállítást, aztán nézd végig mit látsz. Onnan többet tudunk segíteni.
Kalex
F-Yoci
F-Yoci picture
De ha a csatlakozás sikertelen, akkor nem láthatja a listában sehol a tv-t...  Vagy még olyan is lehet, hogy a routerhez ugyan csatlakozik, de a saját szerverét nem éri el, ezért sikertelen a csatlakozás?
djhalasi
djhalasi picture
Még olyan lehetséges, hogy az új eszköz csak 5ghz wifit tud, de a tv meg csak 2,4ghz-en megy, bár mondjuk akkor nem is látná a wifi jelet szerintem.
PElek
PElek picture
Bizos tudja a 2.4-et, különben több ezköz nem tudna csatlakozni mint amennyi igen.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ha látja listában, akkor 2,4GHz-en van, mert ez egy 10 éves TV, akkor még nem volt ekkora divat az 5GHz. Az újabb készülékek mindkettőt kilistázzák, ugyanaz a SSID, de mellette feltüntetik, melyik freki.
