AEG T97685IH hőszivattyús szárítógép random leáll és újraindul
8 posts / 0 new
ferenc301
ferenc301 picture
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy AEG hőszivattyús szárítógéppel bajlódok.
Tipusa T97685IH
Szépen elindul, mindent csinál majd véletlenszerűen változó időkben leáll és aztán alap állapotba ugrik. Majd innen újra indítható.
Egyszer már évekkel ez elött volt egy ilyen hibám. Sajnos akkor sem boldogultam a készülékkel. Most ismét egy ilyen hibám van.
Egyik relé lábainál az elektronikában volt forrasztási hiba. De sajnos az újra forrasztása nem oldotta meg a problémát. Táp IC volt cserélve, de a helyzet szintén változatlan.
Találkoztatok már ilyen hibával és sikerült sikeresen megoldani a készüléket?
Köszönöm szépen előre a segítséget!
File attachment:
tétibi
tétibi picture
Hali. Nállam is uez a hiba volt csak whirlpoollal. én is elkövettem mindent méregettem, cseréltem. Végül is a kondenz víz szivattyú csere oldotta meg . Hektikusan hol működött hol nem .Ki volt kopva a perselye, és nem igazán volt pedig hangos sem. csere óte hibátlanul műxik ,kb 4 hónapja.
VBF
VBF picture
Üdvözlet !
Ugyanezzel a hibával kínlódom.
Amit eddig cseréltem:
Relék
lnk586
Dc oldali elkók
LM393 a nedvességérzékeléshez.
Ez a vezérlő  AEG T67680IH (aeg lavatherm protex plus)
dino71
dino71 picture
Szia! Kalorikus kőr tuti jó??? Beleértve a gázhiányt hűt-fűt e rendesen? A kompresszor koni rendben? NTC k?
ferenc301
ferenc301 picture
Szia! Gyönyörűen melegít és hűt is. Az a része szépen dolgozik.
van hogy megy egy órán át. De az a ritkább.
gyulends1
gyulends1 picture
Sajnos tudom, hogy nem nagy segítség, nálam is pihen egy ilyen gép, ugyan ezzel a hibával.
Amit te is cseréltél, a táp ic, én is kicseréltem + kondenzátorok cseréje, ellenőrzése, stb. még a processzort is átforrasztottam.
Átnéztem az inverter panelt is, de a hiba megmaradt.
Elindítom, megy szépen a program, aztán van mikor 5 perc, van, hogy 1óra múlva, mintha egy pillanatnyi áramszünet lenne, visszaugrik a kiválasztott program elejére, ha indítom indul egyből.
Viszont ha pillanatnyi áramszünet lenne, a programot szerintem ugyan onnan kellene folytatni neki ahol abbahagyta.
Olvasgattam több helyen utána, de én sem találtam rá megoldást.
Talán eprom hiba.
ferenc301
ferenc301 picture
Nekem ugyanez a jelenség, ahogy leírtad.
Mintha pillanatnyi áramszünet volna. Utána szépen újra indítható és majd valamikor ismét leáll.
Nekem van egy másik ugyan ilyen gépem. Annak nem tudom egyelőre mi a baja. Ha szerencsém lenne akkor annak az elektronikája ha jó, átpróbálom ebbe a készülékbe.
Eprom hibára azért nem gondolnék mert akkor talán mindíg ugyanott állna le. Nem össze-vissza.
Nem tudom mi lehet de mostmár nagyon foglalkoztat a dolog. Ez sajnos tipushiba amit valahogy meg kellene fejteni.
gyulends1
gyulends1 picture
Én eltöltöttem vele az időt jócskán, míg félre nem tettem a majd lesz vele valami gépek közé.
Ami alul van panel az a inverteres kompresszort vezérli, azt is átnéztem, szétbontottam, amit tudtam mértem, ellenőriztem stb.
Mikor ennek a vizsgálata után összeraktam, két szárítás lement hiba nélkül.
Sajnos az öröm nem sokáig tartott, három a magyar igazság, próbáljuk ki még egyszer, szóval harmadjára megint előjött a hiba.
Szerviz módban is hasonló a helyzet, és hibakódot sem generál.
Ha belépsz a szerviz módba nézd már meg légyszíves, hogy van e benne eltárolt hibakód.
Azt hiszem az utolsó hármat jegyzi meg, persze ha előtte valaki nem járt benne és törölte ki.
