Helló!
Korábban nem jó képet csatoltam. végül az lenne a kérdésem az ilyen tipusu
ugymond duplikált potinak mi a gyakorlat haszna.
2024, December 5 - 23:03
#1
Helló!
Szia
Nem lineáris így a skála talán.
Régi csöves műszerekben voltak ,ahol relatíve nagy feszültségeket kellett leosztani.
Valamint a 100 Voltos hangrendszerek hangszóróiban is találkoztam ilyesmi "hangerőszabályzóval"
@tj,
megbocsass, de meg relativ nagy feszekre sem megyünk 30ohmmal-legfeljebb 30Kohmmal!!_de ezis csak az en velemenyem...
En megcsak nem is emlekszem, hogy olvastam volna rola, de ez sztem egy meglehetösen linearis skalaju kettös poti, ahol az ertek a két hagyomanyosan szelsö elektrodaknak tekintettek közt(jobbrol-balra nezve) a leszedöjen 7-31ohm közt valtozik, mig a jobb oldali s baloldali közt (azaz "a poti össz erteke") 0-31ohm között,s LINEARIS mindket valtozas(együtt futoan) s vica versa.
-azonkivül, hogy szabalyzo elemkent.
Szoval ha balrol nezzük is ua a valtozas jellege: 0-31 il.7-31ohm közti a ket ertek valtozasa... :-)
DE nem ertem kerdezönket, hisz régen meg is merhette volna az ertekeket az elfordulas fügvenyeben, de közben maskent irta a kerdest...
Hogy hol lehetett hasznalatban? tudja aki megrendelte
Mondjujk szamomra nem lenne meglepö ha egy hid egyik fele lett volna ez a fura poti (leszedö megy a hid masik atlojara)!
üdv, Kari
Helló!
Valóban valami speciális célra készülhetett. Nem hiszem hogy beszerezhető szabványos valami lenne.
Valószinü nem feszültségosztóként használták, mert a kivezetéseken elég vastag vezetékforrasztás maradványai láthatók.
szia: azonosak a huzalvastagságok?
Nem azonosok vastagságuk.
szia: valamilyen műszerbe gyártották, ahol két változtatható ellenállás együttfutására van szükség
Ok. Csak valahogy nekem furcsa ha ezt feszültségosztóként használják.
Olyan hogy álitás közben a két huzalellenálás mindig sorbakötődik.
Miért?
Kitimi.
Nem duplikált. A belső csúszópálya és a külső huzalellenállás-pálya között teremt kapcsolatot a forgatható leszedő. A belső csúszópálya ellenállása elhanyagolható.
A belső leszedőket a megbízhatóbb érintkezés érdekében párhuzamosítják, ez megy a középső kivezetéshez. A két szélsőhöz pedig a huzal végei.
31+7=38, valószínűleg a huzalpálya végei között a két szélső érintkezőn ezt mérheted. A szabványérték 39 ohm, ez van ráírva az oldalára?
Helló!
Nem nincs ráirva semmi. Az érintkezők szélein sosem adódnak össze a ellenálások, mert azok végei a levegőben lógnak.
Szélső állásban vagy 7 ohm van, vagy 31 Lásd a rajzot.A kivezető egyébként közös.
Én nem látok két ellenálláspályát. Lehet, hogy az én szememmel van baj, vagy nem elég jó a fotó.
. Ha nincs ráírva a névleges érték, akkor talán lekopott, főleg ha régi és dobálták össze-vissza. Vagy ha te szerelted ki valamiből, elárulhatnád honnan került ki.
Hány ohmot mérsz a két szélső kivezetés között?
Mert ha a bal oldali és a középső között 31 ohm, a középső és a jobb oldali között 7 ohm, akkot ez a kettő hogy nem adódik össze?
Egy potenciométer ellenállásán mindig a két szélső kivezetés közötti ellenállást kell érteni. Pont ezt nem mérted meg
Szia !
Hát ez az. Ez csak kinézetre potméter.Nem a klasszikus kivitelü.
A fotón nem látszik, de beül van agy másik pálya, és a kettő független egymástól.
A kapcsolat csak a csúszórésszel van. Azért mondom hogy a rajzot nézd
A két pálya nem párhuzamositott, mert az egyik pálya vége a baloldali kivezetőhöz van kötva, és a másik vége sehova.
A másik pálya vége a jobboldali kivezetéshez van kötve, a másik vége szintén szabadon lóg.
A poti két szélső lábán nem fiksz értéket mérek, hanem a csuszka állásától függő ellenállás értéket.
Nézd a rajzot. A csuszka állásától függően a két pálya éppen a csuszka helyzetétől függően mindig sorbakapcsolódik.
Érdekes ilyennel még nem találkoztam. A nem látható belső pálya is hasonló a külsőhöz, feltekercselt ellenálláshuzal?
Igen ugyonolyan huzal, csak vékonyabb, és értelemszerüen rövidebb, mivel a belső köriven van.
Valószinü inkább ez egy változtatható ellenállásként lett használva valamilyen berendezésben.
Nem tudom hogy került hozzám, de most akadt a kezembe.
