Sziaszt
Tudom, hogy volt ez már téma, de sajnos, nem találom.
Ma betört a telefonom kijelzője és szeretném lementeni a képeket, esetlegesen a fájlokat, stb (ha az sms-eket is sikerülne, annak pluszba örülnék.)
Van képernyő záram, viszont a kijelzőn nem látni semmit a törés miatt. Jelenleg azt sem tudom, hogy a wifi be van e kapcsolva, vagy csak a mobilnet.
Tudtok valami programot ajánlani, amivel usb kábelen keresztül érzékeli a telefont és le tudom legalább a képeket tölteni.
Xiaomi Poco M5s-ös telefonról van szó.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
üdv: Szőke
u.i.: Google képek felhőbe való mentése ki van kapcsolva.
Szia.
Nem tudom, hol jársz a megoldással.
ajánlok egy oldalt, ahol talán elfogadhatónak találod az árakat, ha új kijelzőt vásárolnál. Rendeltem már magam is tőlük, pont kijelzőt, de mégsem passzolt a telefonomba. Ezt csak azért írom, mert visszaküldtem, és 1-2nap múlva a számlámon volt a vételár.
Xiaomi Poco M5 kijelző
poczkodi77
Szia.
Köszi az infót.
Nekem Poco M5s-em van, ahhoz sok helyen árulnak TFT, LCD, és OLED kijelzőket, így egy kicsit nehéz eldönteni, hogy melyik a jó. Lehet az adott oldalon írják rosszul a típust. Elméletileg ebbe a telefonba AMOLED kijelző kellene.
üdv: Szőke
Szia.
Értem, elnézést! Ez esetben, érdemes felhívni őket, és a kijelzőn, illetve a szalagkábelon lévő adatokat egy fényképpel beküldeni nekik. Így kizárod a tévedés lehetőségét.
Poczkodi77
Bármelyik jó, a tft általában olcsóbb, cserébe rosszabb a kepminősége.
Ezt láttad?
https://hu.aiseesoft.com/how-to/screen-share-on-samsung-tv.html
Kattintson és helyezzen át mindent, miután csatlakoztatta USB-n keresztül anélkül, hogy megérinti a telefont; ez a funkció Control Phone néven ismert.
Miután aktiválta ezt a funkciót, más mobil interakciókat is használhat a csatlakoztatott számítógépen lévő műszerekkel, például billentyűzettel és egerekkel. A tükrözött telefont akár a számítógép képernyőjén is kinyithatja. Hát nem csodálatos az alkalmazás? Ha igen, az alábbi letöltés gombra kattintva azonnal letöltheti az alkalmazást a számítógép meghajtójára.
Ha ez igy minden engedélyezés nélkül működne, az összes lopott, talált telefont elég lenne usb-re dugni ezzel a programmal.
A pin meg a többi hitelesítés mehetne a kukába.
Szia.
Sajnos ezzel sem sikerül!
Kell hozzá vagy az usb hibakeresés funkció engedélyezése, vagy a csatlakoztatásnál meg kell erősíteni a telefonon a kapcsolatot.
köszönöm a segítségedet!
üdv: Szőke!
Esetleg valaki bevállal egy kijelző cserét?
Természetesen nem ingyen gondoltam!
Ha amúgy is menne a kukába a telefon, szoktam olyat vállalni, hogy megveszem én a kijelzőt, kicserélem, lementésre kerül minden, majd visszaállítás után marad nálam a telefon. Neked ingyen le lesz mentve, nekem lesz egy telefonom kijelző árban. Ha érdekel keress meg priviben.
Nem terveztem, hogy kukában végzi, de azért fejben tartom az ajánlatodat! Megfontolandó!
üdv: Szőke
Szia
Le kellene cserélni a kijelzőt
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-xiaomi-poco-m5-display.html?spm=a...
https://www.youtube.com/results?search_query=xiaomi+poco+m5+repair
szerintem megoldható
Hello.A legegyszerüb,hogy ha a kijelzöt kicseréled.Az ali-ról 10e ft-környéként van,atttol függöen,hogy lcd,vagy amoled.Üdv.
Szia.
Ha minden igaz, akkor amoled kijelző van benne.
üdv: szőke
Azt lenne jó tudni, hogy az érintőre reagál-e. Aztán a YT-on le tudod lesni, hogy kell ráokézni, hogy az usb kapcsolat adatátvitel legyen.
Vagy veszel egy ugyanilyen telefont, és átrakod/rakatod a kijelzőt, de úgy, hogy a szemed előtt csinálják, és ne töröljék a telefont.
Szia.
Érintőpanelja üzemképes.
Beadnám szervizbe is, de ők mindig szoftverezik a telefonokat, így buknám a képeket.
Sajnos használtam nem találtam ilyen telefont
Köszi a segítséget!
Ha fel tudod oldani, akkor dudgd rá a gépre, és vakon próbáld meg usb kapcsolatra tenni:
https://youtu.be/F2Z1RVxM5vw?t=92
Néhány próbálkozás után sikerrel járhatsz.
Szia.
Elég sokat próbáltam reggel is és este is.
Sajnos sikertelenül.
Nem tudom, esetleg ha vennék egy usb-c hub-ot, amin van hdmi?
Ha dugok rá egy egeret, meg monitort/tv-t?
Van szerinted értelme megpróbálni?
Előre is köszi!
Én most vettem az euronics-ban egy ilyen kütyüt. 7xxxFt volt. Bedugod, és pár másodperc múlva engedélyezni kell a használatát. HA tudod, hogy hová kell érinteni. :-(
De mellé nem tudsz egeret csatlakoztatni, hiszen már foglalt az USB.
Viszont ha működik a kijelzőn az érintés, nem is kell.
Felhőbe tudod kimenteni, mert az USB foglalt.
Azt azért ellenőrizd le, hogy a telefonod ismeri-e ezt a szabványt.
Ezt vettem:
https://euronics.hu/adatkabel-atalakito-adapter/yenkee-ytc-012-type-c-hd...
A Huawei P20 PRO-val megy.
G
Köszi.
Viszont ha ilyet veszek, akkor tudok bele egeret dugni.
Egy dolgon bukhat meg. A telefonnak kell árammal ellátnia ezt a kütyüt. Meg mindent, ami rácsatlakozik. Kérdés, hogy fel van-e erre készítve?
Meg mindenképpen teljes töltöttséggel indulj neki...
Sok sikert!
G
nem kell programm , összekapcsolod USB kábellel egy számitógéppel és amennyiben felismeri - USB mass storage device - pl.
átmásolsz mindent
És amikor rádugja, nem kell a telón kiválasztani, hogy kapcsolódjon a géphez? Nálunk 6 telónál így működik, felad egy listát...
3
