Samsung CW29M204V ET29M20 ( megoldva )
21 posts / 0 new
sgyerak
sgyerak picture
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
ELKO4
ELKO4 picture
Na végre...
Ezzel küzdök, visszakerestem a témát. KS7A IRF izzad mint a kurva a templomban. Tettem rá plusz hűtést, összerakom és vissza a gazdinak.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Inkább cseréld ki a C406 és C406S kondikat!
Ezek átvezetése okozza az EW PMOSFET melegedését. A kondik hibája mérésükkel nem állapítható meg, mert csak üzemi körülmények között jelentkezik.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-cw29m204v-et29m20-megoldva...
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Viszont sorméret (és minden egyéb) tökéletes...
Tamás
sgyerak
sgyerak picture
Szevasztok.
Kicseréltem a D404-et is, bepréseltem a kondikat de továbbra is kombo TV+REZSÓ. Külömben tegnap 3 órát ment a TV hibátlanul mig ki nem kapcsoltam. De 80 C azért sok, nem?? Esetleg a Q804?
sgyerak
sgyerak picture
Szevasztok.
A fent emlitett TV-t dec.22.-én félve visszadtam a gazdájának és a lelkére kötöttem nehasználják a szoba fűtésére (ha bekapcsolják legyen ott valaki).,,Hisz én már kétszer elvávtam és még mindig rövid.,, Tegnapelőtt jan.4.-én találkoztunk és dicsérte milyen jól működik. Ma jan.6.-án hozztak egy pont olyant TV-t más(hang) hibával. Javitás után nagyon kiváncsi voltam hogyan fog melegedni ebben a MOSFET és megrökönyödésemre ugyan úgy, 15 perc után 85C volt a hűtője és a TV mükszik. Én meg 3 napig ezen dolgoztam. Ebben a tipusban ez igy jó. De azért köszönöm a tanácsokat.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IRF640 melyik változatát tetted be, a plasztiktokos, vagy a fémtokos változatot?
A plasztiknál a Pdmax=40W
A fémesnél a Pdmax=125W
(Az IRF630 két változatára ez 30W/75W)
Fülesmester
sgyerak
sgyerak picture
Szevasz Fülesmester.
A fémtokost.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor vedd le a vezérlését, vagy földeld a G elektródáját. Így a sorméretnek le kell csökkenni, párnahibának is jelentkezni kell, és a MOSFET nem melegedhet. Ha ez nem így történik, akkor a sorvégfok hibás. Ha így történik, akkor az E/W PMOSFET vezérlésével van gond (pl. eltolódott a DC szintje).
Fülesmester
sgyerak
sgyerak picture
Szevasz.
Leveszem a vezérlést ha kikötöm az R417-et?
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem elég, mert R411 fölhúzhatja. De nyugodtan földelheted a G-t, ez nem okozhat károsodást az áramkörben.
Jut eszembe, Q804-et és áramköri elemeit (a +8V-os tápját is) ellenőrizted?
Fülesmester
sgyerak
sgyerak picture
A +8V-os táp jó 7,97V. A MOSFET G földelése után csökkent a sorméret kb a felére 2/3-ára és párnatorzitás is beállt.
Tehát a sorvégfok jó.
sgyerak
sgyerak picture
Lehethogy mégis a sorvégben van a hiba, mert enyhe hullámzást látni a parabolán mintha vlm filtráció volna rossz. De nemmindig látni, néha erősebb néha gyengébb vagy nincs is hullámzás. Most jönne jól az oszciloszkóp. A B+ tápban cseréltem a kondikat és a diódát is ugyanúgy a +8V-nál is. A MOSFET földelése alatt pedig az L409-es melegszik. Alszok rá egyet.
Üdv. sgyerak.
sgyerak
sgyerak picture
Szevasz.
A +8V tápot bizony nemméztem meg. Máris leellenőrzöm.
sgyerak
sgyerak picture
Szevasztok. Egyenként kicseréltem a C404,406,407,415,424 és a CR402,403,404,405,406-ot mert helyszüke miatt nemfértek be az új kondik. A helyzet nem változott mindegyik pozicióban forrósodik a Q801. A C404-ől csináltam képet nekem csak ilyen van. Más kondigyártótol kéne 4k7-es? Vagy még nempróbáltam a D404-et.
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Ez a narancssárga szinű kondi nem lesz jó oda! Csak bordó színű ami jó oda,és abban sem mindegy melyik végződésű!! Én is sokat szívtam míg találtam belevalót!!
Üdv:Sparco
sgyerak
sgyerak picture
Szevasz.
Keresek másikat.
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
Az egész jelenség oka általában a sorcsatoló kondenzátor átvezetése, ami miatt nagy DC kerül az EW PMOSFET-re.
A kondik hibája hidegen nem mérhető.
Cseréld:
C406, CR406S, CR404 kondenátorokat
Olvasd el a csatolmányt is!
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Én múltkor egy ilyen szétnyílt kondival találkoztam...És oda nagyon nem volt mindegy milyen típusú kondit raktam bele...!!
Üdv:Sparco
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Sanyi !
Ez tökéletes és kimerítő válasz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tehetek róla! :villa:
Fülesmester
