Lenne egy ilyen kisgép. A kefés motor valszeg döglődik, mert erőtlen és enyhén füstöl. Áldoznának rá, de jó lenne tudni mi a qka.. Hogyan lehetne megállapítani hogy a forgó vagy az állórész a bibi? Kösz
Szia,
Megtennéd, hogy a címben megadod a gép típusát?
Előre is köszönöm!
mod. -poczkodi77
Vedd ki a motort, és küldd el Dévaványára, ne gondolkodj rajta. Kérj bele új csapágyakat is. Ők profin megcsinálják, negyedannyiból, mint egy új forgórész ára. A Festool nem a Parkside/Bosch/Makita kategória.
https://youtube.com/watch?v=K718n4zdR3I
Van-e olyan helyzet hogy mintha meg akarna állni a rotor ? Ha igen akkor a rotor.
Ha forog de lassabban akkor pedig sztátor.
Ha van rajta fordulatszamszabályzás es legkisebb fordulaton javul-szebben dolgozik akkor sztátor.
Körtűz mindegyik esetben van.
De a szétesett csapágy miatt szorulhat és akkor se nincs ereje.
szia:
Haa keféknél szikrát-körtüzet látsz , a forgórész biztos menetzárlatos
Hi.
Nézd meg a kefét nincs-e elkopva, ha még jó, akkor még egy szavazat a forgórészre. Amúgy Ohm mérésben mérj rá a kommutátor egymás melletti "szeletkéire" egymás után teljesen körbe menve és láthatod, ha nem egyforma értéket mérsz, akkor szakadt, vagy zárlatos a forgórész.
Az állórész tekercseit is össze mérheted, de ez ritkábban szok tönkre menni.
