Hello mindenkinek,
Tanácsot szeretnék kérni General Electric 7-2805A FM/AM hordozható rádió javításához. Eddig kipróbáltam néhány dolgot, de nem sikerült működésre bírnom, ezért remélem, hogy itt valakinek van tapasztalata ezzel a modellel, vagy tud valami általános támpontot adni.
Amit eddig tettem és felfedeztem:
- Csereantenna telepítve: Az eredeti antenna megsérült, ezért csereantennát telepítettem.
- Működő állapotban lévő hangszóró: Nagybátyám, aki ismeri az elektronikát, tesztelte a hangszórót, és az jól működik.
- Lecsökkentő transzformátor funkciók: A nagybátyám is megerősítette, hogy a lecsökkentő transzformátor működőképesnek tűnik.
- Tápellátás ellenőrizve: Behelyeztem egy új 9 V-os elemet, és megtisztítottam a konnektordugót is, hogy eltávolítsam az életkorral összefüggő szennyeződéseket, amelyek blokkolhatják az áramot. Sajnos a rádió még mindig nem működik.
- Gyanított táblaprobléma: Az általunk ellenőrzött adatok alapján azt gyanítom, hogy a probléma valahol a táblában van, de nincs megfelelő szakértelem a pontos megállapításához.
Sikertelen próbálkozás:
Megpróbáltam vázlatot találni a Radiomuseum.org oldalon, de nem jártam sikerrel. Az ehhez a modellhez tartozó oldaluk felsorol néhány specifikációt (lásd lent), de részletes szervizdokumentációt nem találtam:
General Electric FM/AM hordozható rádió 7-2805A - Radiomuseum.org
Modell információ:
- Fő elv: Szuperheterodin; ZF/IF 455/10700 kHz
- Hullámsávok: AM/FM
- Tápellátás: AC/DC 120V vagy 9V elem
- Hangszóró: 3 hüvelykes állandó mágneses dinamikus hangszóró
- Gyártás: Hongkong
Szép projektnek tűnik, de elakadtam a további hibaelhárításhoz vezető séma nélkül.
Kérdések a közösséghez:
- Van valakinek, vagy tudja, hol találok ehhez a modellhez szervizkönyvet vagy kapcsolási rajzot?
- Lehet, hogy ez egy gyakori hibapont a korszak rádióiban (pl. kondenzátorok, tranzisztorok stb.)?
- Vannak általános diagnosztikai tippek a régebbi hordozható rádiók táblaelemeinek ellenőrzésére?
Bármilyen tanácsot vagy javaslatot szívesen fogadok!
https://www.youtube.com/watch?v=UY52QiQgjAI
Hi!
We might be better off using your native language. If there is no noise coming from the speaker, and the speaker is good, the power is fine, then these two switches should be checked first.
Üdvözletem!
Sajnos a korszak rádióiban gyakori hibapont, hogyha amerikai származású, AC 120V hálózati feszültségre méretezett transzformátorral ellátott készülék az Európában szokásos dupla feszültségű hálózati feszültségen lett kipróbálva!
Mivel ennek megtörténtéről nem esik szó, nics tájékoztatás, így joggal feltételezhető.
üdv
RTZ
Talán inkább a sávváltó, vagy a trafó Akkoribaban rengeteg garos keletirádió várt ezekre az alkatrészekre a Ramowilltól.
szia
hangerő poti mindent elárul
Igy van. Hátulról kell kezdeni. a potiról van brumm? Igen/ nem. Ha nincs, táp, erősitő, aztán lehet előre haladni. A megfelelelő üzemmódokban a szűrőkről van valami? (pl a 455 szűrőről Kossuth.)
A Gelkás kolleganőm ezeket rajz nélkül javitotta. (kézrátétellel=tapintásra :) ) Kezdetben blokkokban gondolkodj, táp, erősitő, KF, NF, ahhoz nem kell rajz, majd ha valamelyik blokk nem megy, abba mélyedj bele.
Szia,
nem tudom milyen technikai ismeretekkel rendelkezel de a javítást először a táp ellátás ellenőrzésével kell kezdeni.Meg kell mérni a transzformátor szekunder feszültségét és az 1000UF kondenzátoron mérhető-e feszültség.Ha szekunder feszültség mérhető de a kondenzátoron nincs feszültség akkor van két dióda azt kell ellenőrizni.Itt még és máshol is lehet forrasztási hiba is ezeket át kell nézni.A ki és be kapcsoló, a fejhallgató csatlakozó és az AM/FM kapcsoló esetleges kontakt hibák ellenőrzése.
