Vettem egy 12V - os címben szereplő szivattyút, szeretnék csinálni egy akkumulátoros nagynyomású permetezőt. Bár a neve eleve ellentmondásos, mert hogy lehet áramlás kapcsolós, ha még csak most fogja felszívni a vizet? Kínai ugyan, de 100 %-os minősítéssel. Megjött, kipróbáltam,- szárazon mert még nem volt csövem, müködött egy egész pici vizet köpködve (max 1-2 cm3). Gondoltam nagyzoltak az áramláskapcsolóval, ami nekem egyébként sem kellene. Hát nem, megjött a cső és nem indult, csak ha raktam bele vizet. Rövid cső, gyorstoldóval, mert azt akartam, hogy könnyen tárolható legyen. Ebből kifogy a víz és leáll .
Még nem szedtem szét, gondoltam valakinek van tapasztalata. Rajzot leírást szerezni lehetetlen.
A kérdés igazán még nem elektromos, majd akkor lesz ha kiszedem belőle, vagy átkötöm az átfolyás szabályzót.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm
Én több mint 10 éve csináltam ezt, ugyan az a kínai szivattyú 12v 7 aó riasztó akku. Gond nélkül működik az óta is. Nekem nem tűnt fel, hogy áramlás kapcsoló lenne benne, ugyan ráfolyásos a tendszer, a nyomás kapcsoló szépen működik, tartja a 4-5 bart. Több képet azérz nem csináltam, mert el van téve télire a pincébe
üdv: dsanyi
Szerintem ezt egyszerűbben is megoldhatod
Legalább egy linket, vagy képet is tehetnél be.
Gondolom, valami ilyesmi lehet:
https://profilaxis.hu/media/k2/items/cache/569585164bf57f8a1e8703b19497b...
Attól indult el, hogy volt benne víz, vagy attól, hogy mozgott is benne a víz?
Mellékelek képet, nagyon pici, 12V DC 6A membrán. Az a kb 1cm3 víz benne volt, kínából jött idáig, úgy hogy gondolom össze-vissza dobálták. Szárazon kihajtottam belőle, azután megakadályoza a szárazon futást. Az este még egyet kipróbáltam: a kifolyó oldalról töltöttem a csővet és kijött két nagy buborék belőle.. Na gondoltam meg vagy, itt dogdosod azt a vizet. Könnyü, de elhamarkodott lenne azt mondani, hogy légtelenítés, - ezt csak annak írom, aki szerint egyszerű, de nem árulja el :hogyan. Reményeim szerint - nem tudom, hogy de megint engedni fogja a szárazon futást, amíg fel nem veszi a vizet) Még nem próbáltam ki, mert egyetlen dologról ír pár sort az egyenirányított feszültségről, angolul van, mégsem értem precizen, csak egy homályos fotó.
Tegnap az autó akkumulátorról próbálgattam, ez ma az esőben nehézkes. Megpróbálom lefordítani, ha lehet kipróbálom tápról. Csak 5A-es tápom van, de van itt egy led táp remélem jó lesz (bizonytalan vagyok a led tápokban , a teljesítménye biztos jó). Azért kínlódok télvíz idején ezzel, mert tavaszra kellene, csinálok hozzá, egy litium tápot, meg van minden hozzá csak össze kell rakjam.
Valóban könnyű lenne , ha minimális kezelési utasítást adnának vele
https://www.youtube.com/watch?v=XvcAzbRgpDk
https://www.youtube.com/watch?v=d-Ga9_K0sbs
https://www.youtube.com/watch?v=GrzcXF9jiro
Szerintem ez nem sértődik meg a szárazonfutás miatt, és nincs is benne semmilyen érzékelő. Villanyt adsz, és megy.
Szia
Ez a csoda az, a videót nézve a nyomástól kicsit csalódott vagyok, viszont az látni, amikor befogja a cső végét leáll a motor, és hidd el nekem, hogy, kell bele egy kis víz ( már tudom, hogy a nyomó cső felől) , hogy engedje a felszívást.
Köszi
Szedtem szét ilyen szivattyút. Ennek kell ráfolyás a szívó oldalra, ahogy a "bolti" akkus permetezőknél is. A szivattyú tengelyének végén van egy csavar, ez egy nyomáskapcsoló állítócsavarja. Ha a 12V-ot ráadod, a nyomóoldalt lezárod, akkor a nyomáskapcsoló bontja a betápot, elengeded, a motor elindul. Sajnos nem ígérnek neki hosszú élettartamot, gumi membrán, visszacsapó szelepek. A lényeg, a motor tengelyére excentrikusan van egy tárcsa rögzítve, ez egy keretet bököd, két átellenes oldalon van a membrán, a szelepek. Javítókészlet nem elérhető, egy indiai oldalon találtam, de onnan lehetetlen beszerezni.
Kipróbáltam, müködik. Annyit kellett csinálni, hogy a kifolyó oldalról vizet öntöttem a csőcsonkba , ebből lenyelt kb 1 cm3- t, úgy ahogy kínából érkezett. Nem tudom, hova teszi, miért marad ott, a lényeg: ez engedi a szárazon futást, amíg nem szív fel vizet. Ezt hajtottam ki belőle mikor kipróbáltam víz nélkül, és utánna nem indult.
Valóban önfelszívó ( nálam 3 m 10mm szilikon), valóban átfolyás szabályzós ( ha kifolyó csövet befogod leáll, majd újra indul). A vizszállítás, nyomás szemre megfelel az adattáblának, nem sok, de nekem elég.
Hogy csinálja fogalmam nincs, de nem kellett szétszedjem, kibeleznem , mert a szabályozásra nekem nincs szükségem.
Gondolom nem sok embert érdekelt ez a dolog, de biztos van olyan is akinek gyümölcsfája is van . Nagyon könnyű, hordozható nagynyomású permetező lesz belőle ( lehet 14 V- ra fel kell srófoljam az akku , - lítium telep - feszültséget).
Kösz mindent.
Egyszerű. Azért tud szívni, mert azt a kis vizet tolja ki a kifolyócsövön. De ha a kifolyócsöved rövidebb, mint a felszívó, akkor megint félbemarad. Próbáld ki.
OK. Köszönöm
szia
biztos?
szia
nem úszó kellett volna? nem épp hl-12?
