Nagyon jó hatásfokkal működnek már ezek a telefonokhoz kifejlesztett vezeték nélküli töltők.
Más területre kelleni ez a technológia de egyszerűbb formában. nincs szükség visszajelzésre szabályzásra és nagy energiára.
Ami éredelne. Milyen frekvencián és jelalakkal működik ez a rendszer, hogy ilyen hatékony.
Egy egyszerű oscillátoros iduktív kicsatolás nem igazán hatékony és precíz fizikai illesztést igényel, hogy a nafta átmenjen. Ezért érdekelne ezt hogyan hidalják át.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Tudom olcsón kapni már ilyen adó vevő áramköröket de a beépíthetőség miatt házi kütyü kellene.
2024, December 8 - 19:56
#1
Köszönöm Urak
Az autó töltő elektronikára azért kíváncsi lennék, milyen frekit jelet használnak a nagy távolság miatt.
Zsugori kolléga nagyon jó kis infókat küldött. Azt hittem jobban el van bonyolítva ez a téma de látom, sima négyszögjel 100Khz-en. Persze a tekercsek rezonánsak, ez a jó átvitel lényege. Gondolom a komolyabb nagytaljesítményű telefontöltők beszélgetnek (adó vevő) egymással és nem csak a teljesítményt de a frekit is az optimumra állítják maguk. Így érhetik el a jó hatásfokot akár 1cm távrol is.
Nekem a lapos tekercsek jelentik majd a megoldást, de így már könnyebb a kisérletezés.
Üdv laci
Laci;
a rezonancia nyilvan szükseges, de hasonloan fontos, hogy az ado tekercs tengelye fölött legyen a vevö tekrence=pozicionalas ...
Az adó tekercse ne egy vastag szál legyen, hanem több vékony.
Van ilyen is --a kW-k átvitele is lehetséges.
https://www.iew.uni-stuttgart.de/forschung/kontaktlose-energieuebertragu...
csak a bemutató darabot láttam,-eddig
Én csináltam már ilyet. A vevő 4-5cm átmérő, menet-menet mellé 1cm magasságban. Kb 100kHz volt. A vevővel tettem párhuzamosan egy kondenzátort, és a rezonanciafrekvenciát megkerestem.
Az adótekercsre már nem emlékszem pontosan, csak arra, hogy simán négyszögjellel hajtottam meg. Csináltam lapos tekercset is, és olyat is, mint a vevő. Talán azt is kihangoltam kapacitással.
Emlekszem a topikodra-rég volt, de elönyösebb volt a hengeres tekercseles mint a sik forma? _ismertek mind ugy teszik...
Syia!
Van egy kép Nikola Tesláról, ott ül előtte. Ő kb másfél ,méteres laptekercset használt ujjnyi vastag vezetékkel.
Az a baj, már nem emlékszem, az adó részét hogy csináltam meg, melyik jött be jobban, a lapos tekercs vagy a solenoid. Az biztos, hogy egy sorban volt a menet.
Szia.
A működési frekvencia ~100KHz
Az adó/vevő tekercs 1:2 µH arányú
Qi Charger | George Smart – M1GEO
