A szomszédom megbízásából szeretnék segítséget kérni. (háztartási gépszerelő szakmával, de kevés tapasztalattal)
Adott a fenti gép.
Bekapcsoláskor megjelenik a "főzőegység szennyezett" ikon, majd kis idő múlva a villáskulcs 4-es hibakóddal.
Amit eddig elkövetett: teljes takarítás, kenés a mechanikában és a szervizmenübem a különböző mikrokapcsolók (ezeket cserélte is, bár fizikailag és mérve is jónak mutatkoztak) és motorok ellenőrzése.
Az szervizmenüs ellenőrzés során a főzőegység motorja nem mozdult, viszont labortápról szépen megy, nem szorul és a mechanika sem.
Mi okozhat még ilyen hibát?
Előre is köszi!
UPDATE:
A megoldás a következő:
A KPE motort egy DRV8814 IC hajtja. Rossz állapotában a táp lábain kb. 3V volt mérhető. (4. és 11. láb)
Ezt az IC-t egy P-s dual FET látja el táppal (NDS9948), aminek a két csatornája le van párhuzamosítva a panelen.
Ez az "IC" megszakadt és nem volt megfelelő tápja a driver IC-nek. Cseréje után működik a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Up!
Egy-két nap türelmet kérek, mert nincs nálam a gép.
Megnézzük, amiket ajánlottatok.
Szia.
Nekem amikor szorult a kpe, akkor 3-as hibát adott, ha jol emlékszem a 4-es a kpe-t nem érzékeli.
Hi!
Ha nem érzékeli a KPE- et, egy KPE sziluettet tesz, ki felette egy nyíllal....
Hi!
Valszeg nincs meg a KPE tápja, 32V körüli.
Van a panelon egy TIP vagy BD tranyo, azt nézd át, meg a környékét
Szia.
HD8917 ez új Icanto, nincs benne BD.
Nincs motor teszt? KPE rendben? Motor nincs beázva?
Ha a végállás kapcsoló rossz akkor még megindulna.
Ezek ellenörzése után marad az smd FET pár csere.
Hi!
Szerintem ez a panel van benne:
https://allegro.pl/oferta/plyta-sterowania-elektronika-ekspresu-saeco-in...
Igen, ránézésre ez a panel.
Szerintem is, azért írtam . . .
Hi!
Az a két SO8 tok forgatja a KPE motort?
Egyszer volt nálam ilyen gép, de más hibával..
Akkor a hűtő bordás a daráló triac...
Pontosan!
Dupla FET 1 tokban.
Köszi, megnézzük!
