 Herkules monitor helyére (MDA) hogyan lehet v.mi mást kötni?
:help:
Régi CNC gépeken még ilyenek vannak és már nem beszerezhetőek....
:help:
Szeretném feleleveníteni ezt a témát, mert nekem is szükségem lenne valamiféle megoldásra. Kb. 10 éve - egy élhajlító gépnél - többféle átalakítót is kipróbáltam, de egyikkel sem sikerült szinkronizálni a képet. Ekkor még apróhirdetésből sikerült beszereznem egy jó állapotú használtat.
Ha Valamelyikőtök tud bármilyen stabil megoldást arra, hogy a Hercules képet valami kapható eszközön láthassam, az nagy segítség lenne.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
stonhy
Talán evvel:
http://www.dosdays.co.uk/topics/mda_cga_ega_converter%20-%20pt1.php
Több részből áll az oldal így érdemes végigbogarászni.
https://dosreloaded.de/forum/thread/4142-einfacher-mce-mda-cga-ega-nach-...
https://elektrotanya.com/comment/237838#comment-237838
Valamikor nagyon régen a videó másolások korában a védelem kiiktatására volt egy kapcsolás.
Most nem találom és a neve sem jut eszembe.Öregszem és a betegség is gátol.
A lényege az volt,hogy beadtál valamilyen videó jelet és a kimeneten szinkronba lehetett hozni teljesen más vert és horizontális szinkronokkal.
Leválasztotta a szinkronjeleket és mást tehettél a helyére.
Nem volt bonyolult.
Talán van akinek rémlik miről firkálok.
Szia.
Rémlik.
Gyártottam is ezeket.
Az nem változtatja meg se a kép.se a szinkron jel frekvenciáját.
Annak az a lényege,hogy a képszinkron elé másolásvédelmi funkcióból bekevert csúcsfehér impulzust kikapuzza,és helyette egy video tartományon belüli dc szintű (szürke) jelet kapcsol.
Erre a célra nem alkalmas.
Ami nekem volt az levágott minden szinkront és választani lehetett,hogy milyennel menjen ki.
Mit lehetett választani?Nem értem. A PAL videojel szabványa adott.15625 Hz sor és 50 Hz .
Nem baj ha nem érted.
Leírtam mire volt képes.Lehet az a baj,hogy ez már több mint 30 éve volt,és nem volt elterjedt mert nem tartozott az egyszerű készülékek közé.
szóval volt egy bemenő videó(RGB+ szinkronok.............) jel és lejátszhattad bármely akkori monitoron.
Szia,
Itt vesézgetik a témát.
VGA monitor a kijelző,van egy átalakító adapter ,és egy szellemes megoldással a sorfrekvenciát magasabbra állítják a vezérlőkártya quartz cseréjével.(16 ról 25 Mhz )
A másik elvi megoldás,egy VGA bemenetű TV ami tudja kezelni a 18,4 Khz sorszinkronjelet.
Köszönöm szépen az ötleteket! ( de még várom is őket…)
Ezt a VGA-bemenet és tv-t kipróbálom…
stonhy
szia
asszem ezekben is közönséges pc van nem?(olyan 386-os) meg kéne keresni és kicserélni a kártyát vga-ra. Amugy cga monitort is ráköthedet.
Létezik konverter:
http://portal.scanmagnetics.com/eng/pp8.htm
Magad is megpróbálhatsz valamit rákényszeríteni: H:18.425 kHz és V:50Hz. Sajnos a legtöbb VGA monitor képtelen ennyire leereszkedni, 30kHz alatt nem nagyon működnek. A videójellel nem lenne gond, 5V TTL, úgyhogy csak le kellene osztani és beetetni az RGB-nek
A kiosztás:
http://pinouts.ru/Video/MDA_pinout.shtml
Egyébként szerintem elég sok herkules monitor pihen még raktárak mélyén, aukciós oldalakon rendszeresen találkozni vele. Még nekem is van valahol egy papírfehér a szekrény mélyén becsomagolva, hamarosan érték lesz...
DM
Az EGA monitoros témánál már írtam, hogy van egy szép zöld képcsővel szerelt eredeti Herkules monitorom. Kb 5 éve nem volt bekapcsolva, elvileg jó. Adok hozzá egy narancssárga képcsövet, is tartalékba.
Ára: el kell vinni! :p
Üdv: Laci
Mert cipőt a cipőboltból...
(Van három megoldás:
1. Hercules - PAL konverter azoknak akik mondjuk a televízióban akarnak villogni. 0 HUF
2. Hercules - VGA konverter azoknak akik mondjuk a meglévő VGA monitorjukat akarják ezzel fárasztani. 25000 HUF
3. Hercules - CGA - EGA - VGA TFT monitor azoknak akik mondjuk akik mindent egy "lapra" tesznek fel. 95000 HUF)
szia gbenyov! :D
engem érdekelnének ezek a konverterek.....
Mit tudsz? Ki gyártja? Kipróbált kapcsirajz is érdekelne, persze ellentételezve.
üdv: pomek
