PARKSIDE 12V akkutöltő azonosítása PCB ( KX10214-7892B ) alapján, rajz keresés hozzá... - MEGOLDVA -
14 posts / 0 new
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Hoztak egy 12V-os Parkside akkutöltőt amin nincs már semmi olvasható azonosító címke, típusszám, stb. Elég alaposan eldurrant, SMD ellenállások is megpörkölődtek, ezért típust és rajzot keresnék hozzá. Kísértetiesen hasonlít a mostanában kapható X12V TEAM gépekéhez, de a megvezető műanyag hornyok máshol vannak, ezért az X12VTEAM akkuját nem lehet simán beletenni, és a sajátját sem a 12VTEAM töltőbe.
A nyákon az azonosító szám: KX10214-7892B, a táp vezérlő SW2263 SMD SOT23-6.
Update:
Mivel semmi konkrét infót nem sikerült begyűjteni erről, ezért csomó keresés, agyalás után nekiálltam összelegózni a primer kört, és úgy néz ki, sikerült, életre kelt a töltő, ami egyre biztosabb, hogy Parkside PLG 12-Li A1 típusú.
Leírom az eredeti alkatrészeket, és amivel helyettesítettem azokat, hátha valakinek jól jön még:
PCB: KX10214-7892B
U1: SW2263 (OB2263MP)
FET: SMF5N605 (FQPF7N65C)
D1,D2: M7 (1N4007 SMD)
U2: CT817B (LTV817B, PC817B)
Rs: 0,91R 2W
R3: 1,5M (155)
R4,R4A,R4B: 300K (304)
R5,R5A: 220R (221)
R6: 1M (105)
R7: 560K (564)
R8: 51R (510)
R9: 22R (220)
R35: 1K (102)
R36,R38: 100K (1003)
R37: 22R (220)
R30: 0,1R 2W  ennek a minimális növelésével csökkenthető a töltőáram. Eredetileg 2,4A-es gyorstöltésre van beállítva, ami egy 2000mAh akkuhoz nekem soknak tűnik, amit az is bizonyít, hogy töltéskor szó szerint forrósodik az akku (ami a lítium celláknak annyira nem jó), és maga a töltő is (nem csak ennél a töltőnél, újabb típusúaknál is tapasztalom pl: PLGK 12 A1, PLGK 12 A2, PLG 20 A1). 0,15R ra növelve 1,5A körüli töltőáramot állítottam be (ami nekem megfelelő, nem rohanok sehová).
Természetesen nagyobb kapacitású pl 4000mAh, dupla cellás akksikhoz használva megfelelő a 2,4A töltőáram is, mert így eloszlik a párhuzamos cellák között, bár a töltő ekkor is forrósodni fog, rövidítve az élettartamát.
Köszönöm a figyelmet laugh
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Köszi! Bár ezek 20V-os változatok, de a primer részük nagyon hasonló.
Kari
Kari picture
Szia, s gratula a kitartasodhoz!
Gondolom az elkokat is cserelted mert a kepen igencsak pukkanàs közelinek latszanak?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Amit feltettem képet, azon én nem látok pukkanás közeli elkókat, élőben sem, sőt a 400V-os primer puffer már cserélve is van... A biztonság kedvéért cseréltem a másik kettőt is, de mivel azok értékei jól olvashatóak még hiba esetén is, ezért nem írtam le külön, inkább főként a helyettesíteni szükséges, és hiba esetén nehezebben azonosítható SMD alkatrészekre, ellenállásokra koncentráltam.
Kari
Kari picture
Hali!
Nem okoskodaskent,
de a kepen -szamomra- csere erettet mutato domborodasok voltak a 2 jobban latszo elko tetejen, de man ugyis el intezted :-)
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehet, hogy nem jók a fényviszonyok, de én még mindig nem látom kinagyítva sem, milyen domborodásra gondolsz... Főként, hogy a "nagy elkó" már új, 0km-es a képen, mert szinte biztos, hogy az eredeti kondi hibája okozta az elhalálozást, tehát az valóban púpos, hibás volt a csere előtt, csak az a képen már tuti nem látható :) . ESR-re megmérve ugyan jó volt a másik két elkó is, de cserélve lettek...
User
User picture
Szevasz!
A primer 300 V-os tekercsrész nem szakadt?
Azért van ráírva alkoholossal a 0 áthúzva.
Üdv. M.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem szakadt. sőt azóta már szinte működik is a cucc, nekiálltam összelegózni az alkatrészeket, és úgy néz ki jó lesz...
kferi
kferi picture
Azért ez nem semmi. Azon nincs cimke aminél garanciában adtak egy újat.
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehet nem teljesen jól fogalmaztam, bocsi... De igazából lényegtelen is a javítás szempontjából, mi is van a címkével, nem tudom miért ezen akadtál fent... Jó lenne hozzá egy rajz, hogy javítani lehessen... Amúgy 2016-os gyártás, a címke már lekopott, olvashatatlan...
SzBálint
SzBálint picture
F-Yoci
F-Yoci picture
 Egyre esélyesebb, hogy PLG12A2 lesz
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem! Írtam is, hogy más mint az X12VTEAM töltő...  Ahogy nézem esélyes, hogy PLG 12 lesz
