Xiaomi POCO X3 pro tégla lett. Hogy lehet az adatokat lementeni?
8 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Fiam telefonja, tele fényképekkel, mentés persze nincs. A készülék egyik nap lekapcsolta a képernyőt, csak az értesítő led villogott, aztán mély álomba merült, azóta nem reagál semmire. Az akkut még nem vettem ki. Vélhetően az lesz a megoldás, hogy leveszem a memória IC-t, és ki lesz olvasva, bár még itt is lehetnek buktatók.
Esetleg tudtok céget, magánszemélyt, aki elérhető áron ment adatokat?
Jácint
Onionshed
Onionshed picture
Azt megkérdezhetem, miért szivatjátok magatokat a biztonsági mentések kikapcsolásával?
Jaca
Jaca picture
Persze.
Onionshed
Onionshed picture
Akkor további kellemes szívást. :D
Mr._V.
Mr._V. picture
Gondolom adatvédelmi okai vannak az online biztonsági mentéssel kapcsolatban (és nem is ment el mindent).
Ugyebár volt már, hogy sok adat kiszivárgott a google vagy akár a FB szervereiről is. (A google szerverei tárolják a biztonsági mentések adatait is többnyire, bár 1-2 gyártó a saját (ki tudja milyen biztonságú) szervereire menteget!)
Ha a magán telefonodon tárolt képek, levelek, banki belépési adatok, jelszók, stb. idegen kézbe kerülnének, te se örülnél.
Még a Honvédséget is feltörték pár hete... akkor biztonságos az online adattárolás?
Nálam minden telefon esetében az első a root jogosultság megszerzése, amivel megtilthatom pl. egy képnéző programnak (galéria), hogy hozzáférjen a helyadatokhoz, a telefonszámokhoz, hívást tudjon kezdeményezni, háttérben elérje a hálózatot (amikor eleve csak offline képnéző), hozzáférjen a kamerához és a mikrofonhoz (pedig még mindig csak képeket mutat meg, ami a készüléken van), stb.
Nálam pl. van, hogy 1 hétbe telik, mire egy banki program a root mellett hajlandó futni, mert mindig újabb megoldásokat találnak ki, hogy ne lehessen elrejteni előle a root jogot, de így nem adok ki semmi adatot a készülékről, amit nem akarok.
Természetesen tűzfal és hálózati szűrés is van rajta, amivel szintén meg tudom tiltani az offline funkciójú programoknak a net elérését.
Jómagam pendrive-ra mentegetem alkalmanként a készülék adatait. Egyik készülékről tudok teljes adatmentést készíteni (bit-to-bit, amit pont ugyanúgy 10 perc alatt vissza tudok állítani), a másikról csak másolgatni tudok, mert egyéni recovery-t nem adtak ki hozzá.
Macerás? Igen! De max 1-2 hónapnyi adat veszik el, ugyanakkor nincs folyamatos szinkron, nem használja feleslegesen a netet és az aksit és független a google-tól.
A "téglákból" amúgy se jellemző, hogy ki lehessen nyerni adatokat, azokat csak nulláról újrarakni lehet, sokszor még az IMEI szám is elszáll, nem hogy a tárolt adatok, amik le vannak kódolva.
Onionshed
Onionshed picture
 Ha vigyázol nem jutnak az adataidhoz, továbbá azt sem tudhatod a belügy szervereiröl nem lopták e már el az adataidat, nem fogják az orrodra kötni.. Persze lehet így is élni meg is értem ,de én azt mondom, Ne féljetek :D. Nekem is vásároltak egyszer a kártyaadataimmal miután elkövettem azt a hibát hogy otthon használtam, de telefonáltam a banknak és 5 perc mulva visszautaltálk a pénzt. De a fotók mentése ha tényleg fontos nem hiszem hogy  adatvédelmi aggályokkal járhat.A netet azért fizetem hogy használjam, az akksi azért van hogy lemerüljön.  A  lényeg hogy mi lenne ha kipróbálnátok egy ideig a dolgot mielőtt elutasítjátok teljesen.
img picture
Gondolom ti már megoldottátok viszont másnak még hasznos lehet: a POCO F3-ban titkosított a memória tartalma így a kiolvasásával nem jutnál előrébb, hanem a titkosítást végző Qualcomm SOC-al együtt kell áttenni egy tesztelten működő alaplapra és ott kiolvasni. Annyit meg lehet tenni előzetes tesztként, hogy labortápról megnézni még az eredeti alaplapján az áramfelvételét mert ha gyanúsan egy értékre ragad be akkor vagy zárlat van a panelen ami könnyen javítható, vagy flash hibás ami azzal jár, hogy az új készülékben sem fog működni. Ha pedig ciklikusan változik az áramfelvétele akkor megint csak bootloop (firmware hiba) gyanús, ami meggátolhatja a donor alaplapon is a működését.
Hozzáteszem, hogy telefonokkal általánosan nem foglalkozom csak minden mással az adatmentés területén, így van némi rálátásom erre is.
Jaca
Jaca picture
Sajna nem sikerült megmenteni.
