DroidKit androidos program
15 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Sziasztok! Iskolának akarok adományozni PEAQ lecserélt tableteket, de jó pár le van kódolva, PIN kód. Találtam ezt a programot ami elvileg jó lehet erre, de fizetős. Ez nem lenne baj csak ne akkor derüljön ki, amikor kifizettem és megjött az aktiváló kód, hogy ez a program nem tudja feltörni a lezárt tabletet. Használja ezt a programot valaki? Ha igen, akkor ez többfajta androidos gépre is jó? László
Beszélgetni a borozóban!
Josi
Josi picture
Szia.
Ez lenne az a program?
IMobie DroidKit 2.3.2.20241204 x64
Ha igen, akkor a többit privátban.
mosomedve
mosomedve picture
Igen, erről van szó. Elérhetőségeim a fiókomban. Merre vagy?
László
Jaca
Jaca picture
A hard reset nem segít rajta? Hangerő + bekapcsológomb stb?
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Szerintem nem érdemes fizetni. Eleve ahogy olvastam, 5 eszközhöz lehet csak használni 1db 1 éves fizetést.
Én rengeteg feltört programot használtam annó, szakprogramokat, fizetőseket, de jellemzően az esetek 10-20%-ában működtek, mert az a készülék épp nem volt a támogatottak között. Az A-B-C változat igen, de itthon csak a D változatot árulták.
A PIN kód többnyire egy USB-s firmware felpakolással nullázódik, ám ekkor alap rendszer lesz a készüléken. Volt már, hogy Recovery-ben a teljes törléshez kért kódot, ami FW frissítés (újrapakolás) esetén is előfordult, így készülék (recovery) függő, hogy épp kér-e kódot, vagy nullázza teljesen.
Pl. MTK chip-es készülékeknél a MTK programjával USB-n felrakott rendszer nem kérdez kódot, hiszen bootloader módban tölti fel az újat, ami előtt formáz mindent... a security partíciót is feltölti a gyári adatokkal.
Tehát ilyen programért nem hiszem, hogy érdemes lenne fizetni, viszont maga az említett márka nem túl elterjedt, így a nagy szervizszoftver gyártók sem biztos, hogy készítenek hozzá programot.
De ha bízol a pénz visszafizetésben (ha ajánlottak ilyet), akkor próbáld meg!
Egy ismerős LG V50 ThinQ készülékét szerette volna kártyafüggetleníteni (Orange szolgáltató), 5 weboldal ígérte, hogy megoldja jópénzért, 3 visszafizette neki a befizetett összeget, többnél nem próbálkozott, mert lehetetlen függetleníteni.
Tehát más az ígéret, ami a honlapon szerepel és más a valóság. Ő visszakapta a pénzét, tehát 1 próbát megérhet, de így is kockázatos.
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm a hozzászólást. Egyik barátomtól kaptam jópár programot, amit a kipróbálás során kiderült: alapvetően mobiltelefonokhoz ajánlották, természetesen egyik sem volt alkalmas a tablet feltörésére. Van körülbelül 12 gép, amit meg tudnék javítani és iskolai célra betanítani. Most már akkor az a cél, hogy USB-C csatin keresztül valahogy életre legyen keltve. Android 12 szoftver van rajta. A gyártó nem hajlandó bármilyen hasznos információt megosztani velem, pedig csak én javítom garanciában Magyarországon. Az a mondás: hívjam fel a felhasználót és kérjem el a kódot. Viszont a felhasználó valamilyen kormányrendelet alapján anoním, csak egy kód van, ami a munkalapon fel van tüntetve.
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha "hivatalos" garis szerviz vagy, akkor garanciába küld vissza az összeset nekik, hogy oldják fel, vagy nullázzák.
mosomedve
mosomedve picture
Nem vacakolunk vele, általában az ügyfél valamilyen hibával, vélt vagy valós, küldi be. Ha van lehetőség szoftveresen javítjuk, ha meg PIN kódos és nem jutunk el a factory resetig, akkor lecseréljük. Nem éri meg a fáradságot a visszaküldéssel járó procedúrát. A hivatalos reset ilyenkor már nem működik. Nem tudjuk visszaállítani és újra telepíteni. Olcsóbb, ha lecseréljük. Azért is fizetnek valamit.
László
Jaca
Jaca picture
Ezt a PIN kódot hol kéri?
mosomedve
mosomedve picture
A bootolás során már a képernyő megnyitásához. Innentől már nem tudok bemenni a beállítások menübe sem, ahol el tudnám indítani a helyreállítást. A Volume+ és a Power on gombok együttes használatánál már nem is jelenik meg az a bizonyos dos-os sorok, ahol ki tudnám választani a factory resetet.
Jelenleg itt tartok. A kapott programok eggyike sem reagál a tabletre. A DroidKt elkezdi betölteni a programot a tabletre, de mikor választanám a képegyő zár feloldását, megjelenik a fizetésre felszólító ablak.
tinta
tinta picture
A mobilism.org oldalon 3 tört verzió is van a Droid kitből.
Ha nem tudsz hozzáférni szívesen segítek.
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm. Josi küldött egy gondolom feltört verziót, ami ma délután fogok telepíteni és kipróbálni. Remélem sikerül a kikódolás és az iskola pár géppel többet fog kapni.
tinta
tinta picture
Gondolom Android 12 van a gépeken, ez eléggé új dolog, van még DrFone toolkit, a githubon láttam 13-14 es androidra is jó okos verziót.
Sok sikert !
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos amit a Josi küldött az is fizetős verzió volt és természetesen fizetés után fog dolgozni. Valóban Android 12 GO van rajta, DrFone-t is letöltöttem, de az is fizetés után dolgozna, de nagy valószínűséggel az sem oldaná fel a PIN kódot.
tinta
tinta picture
Írtam mailt  :)
