Volna rajza valakinek???
Sehol sincs :(
Nagyon kellene :)
Köszönöm szépen!
Ez a hátlapon a papír:
http://kepfeltoltes.hu/view/101221/B_O_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pityesz
Sehol sincs :(
Nagyon kellene :)
Köszönöm szépen!
Pityesz
Szia Oityesz.
Írjál róla IC garnitúrát, de szerintem tuti hogy valamelyik Philips belső lesz.
Halihó!
Nem teljes a dolog, de pár dolog ki lett írva:
A tuner: UV 916MA
SAT TunerSF1218C
Eltérítő panel: TEA 6425 TEA 5114A
Audio panel:TDA 8745, TDA 6151, PIC 16C62A, LM878, TDA9141
B&O A6142826 ver.C panel: SSM-2125A IC, TDA7318A, PCF8574T 2db, M 65843 AFP,CXA1101, 4558C
Táp modul:6142781 ver. B
Színvégfok IC: TDA6111Q
Köszönöm előre is ha segít az ügyön!
Pityesz
Szia
Láttam ilyet már Thomson béléssel is :beee:
Sajna nemtom me nem nálam van :(
Pityesz
Szia
Ez egy lapos Flat?
Szió!
Nem! Rendes CRT, enyhén íves csővel :)
W76ESF volt benne, ebbe került a Toshiba.
Pityesz
Szia
Csak meg kellene tudni, mi lakozik benne. Mert ez így nem mond semmit.
Egyébként mi gond véle?
Szió!
Ittvan minden :)
Kép is :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=423428&reply=7
Pityesz
Szia
Nem igazán elegáns megoldás, de megpróbálnám rátolni az eredeti tekercset. Ha olyan átmérőjű, lehet, hogy foltos lesz de ki kell próbálni.
Szió!
Sajna kizárt, ez Toshiba cső a másik meg philips volt, eléggé utálják egymást :szetver:
Pityesz
Szia
Akkor ehhez cső kell, nem rajz.
Szió!
Felejtős ebbe újra ESF-et tenni ::)
Pityesz
