Mellékelek egy képet az alábbi készülék fórumáról ! Érdemes átolvasni minősíteni nem fogom. Meddig lehet még az embereket átejteni. Egyébként szerintem egy fázisjavító kondenzátort így lehet a legdrágábban eladni.
Erről a magasabb hálózati feszültségről már volt szó régebben a TV -ben.
Akkor azt nyilatkozta az illetékes elvtárs, hogy ez nem baj, mert hamarabb felfűt a vasaló és úgyis kikapcsol, ha eléri a beállított hőfokot.
Arról persze nem esett szó, hogy mit szól a túlfeszültséghez egy állandó üzemű készülék, amiből sokkal több van, mint fűtőtestekből...
Üdv: Tranzix
Azt kell CSAK mondani, hogy van egy-két fogyasztó, amiben van szabályzás!
Egy csomó fogyasztóban semmiféle le/kiszabályzás nincsen!
Arról nembeszélve, hogy a vasaló ugyan kikapcsol, de a túláram miatt szétmegy hamar a fűtőszál, vagy a TV és más kapcsolóüzemű elektronika leszabályoz, de az elsőfokozatú elkók mind kifüstölnek időnek előtte!
A szolgáltató dolga az, hogy a megrendelt feszültséget tartsa kordában!
Különben kártérítésre kell kötelezni, majd megtanulja mi a dolga.
TUDNI KELL, hogy a feszültségemeléssel NÉGYZETESEN nő a számla értéke!
De nem játék az alacsonyfeszültség sem, mert akkor a szabályozható fogyasztók több áramot esznek, a vezetékek túlterhelődnek, a vezeték veszteség meg NÉGYZETESEN nőni fog.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Nálunk volt párszor 230 helyett 100 vagy 78 volt is, szerencsére épp itthon voltam és kihúztam a hűtőt, aminek csak morgott a motorja, mert elindulni már kevés volt a VOLT.:) Utolsó ilyen kb 40 percig tartott, ezalatt megfől a tekercselés.
Üdv: Tranzix
Üdvözlet !
Üdv: Tranzix
Hello, amit mondott, az egy nagy hazugság!
gbenyov
Üdv: Tranzix
Na "az" éppen nem fér bele!
gbenyov
Ez hasonló mint a mágneses üzemanyag fogyasztáscsökkentő. Abból sem mindegy, hogy benzines vagy diesel.Vajon miért?
Vagy gázos. Nagyon gázos!
Üdv.:Ckó
