Üdvözlöm a Fórumos kollégákat!
A nevezett készülék és a számítógép Wifi-n nem kommunikálnak, kábellel is össze van kötve a 2 eszköz. Ki is írja, nincs másik készülék. A totalcommanderben kiválasztva látszik a tablet, de nem látszik a belső tárhely. Bluetooth kapcsolatnál a sz. gépről tudok küldeni p.l. képet, de fordítva nem. A sz. gépre fel van telepítve a Quick share is. A telefonon működik a megosztás. Ezzel kapcsolatban keresnék megoldást.
üdv. Billentyűs
2024, December 12 - 13:07
#1
Üdvözlet!
A bluetooth azért nem működik, mert néhány fájlhoz az egyéb eszközöknél nincs frissítés az eszközkezelőben.
Üdv. B.
szia: a wifihez nem kell a router IP száma és a jelszó?
Az már az elején be van állítva. Már csináltam 1 visszaállítást is, hátha valami el lett állítva, ugyanaz a helyzet. A SIM kártyának nincs befolyása erre, gondolom, azért nem tettem bele.
üdv.
Total Commanderben sok lehetőség van, így pl. LAN plugint ha telepítesz a telefonra, akkor a számítógép megosztott meghajtóját/könyvtárát telefonról láthatod és ha beállítottad a megfelelő engedélyeket, akkor írni is tudod. Ez a leggyorsabb megoldás, de ha épp macerás vagy nem megy, akkor a telefonra tölts le a FTP Server programot, majd annak adatait írd be a PC Total Commanderébe. Az tapasztalatom szerint picit lassabb, mint a LAN plugin.
Ezek a megoldások 2.3 droidtól kezdve működnek gond nélkül. A Meizu telefon kivétel, ott csak egy FTP megy, TC pluginok a telefon energiatakarékos módja miatt nem működnek egyáltalán.
A BT kapcsolat amúgy nagyon lassú, azzal max névjegyet, telefonszámokat, kis méretű anyagokat érdemes másolni.
Ahogy írtam, a telefonon, ha csatlakozok 1 usb C-vel, a sz. gépen a másik végén usb1-el, a totalc.-nél új meghajtó jelenik meg és a belső tárhely elérhető. Az usb átvitel a tablet esetében nem működik. Ezért nem látja azt. A BT nél az lehet a probléma, hogy a tablet bluetoot frissítése nincs digitálisan aláírva. Amikor az eszközkezelőben nézem a B. adatokat, ott külön szerepel, ha keresek hozzá frissítést, leáll. Keressek hozzá a gyártótól drivert.
Ezért írtam, hogy felejtsd el a kábeles sz...rakodást és wifin a nevezett programokkal töltsd át, amit kell.
A PC-re semmi driver nem kell, csak egy hálózaton megosztott mappa (windows alap szolgáltatás) és a gép lehet LAN vagy Wifi kapcsolatban is a routerrel, a lényeg, hogy a telefon is arra a routerre kapcsolódjon. Ez nem hiszem, hogy bonyolult.
De ha erőlteted a kábeles megoldást, hát akkor sok sikert hozzá.
Ez az FTP Szerveres megoldás szerintem nem olyan egyszerű annak,
aki nem szokott rendszeresen hálózati beállításokkal foglalkozni.
Úgy látom többféle ilyen app is van. Te melyiket használod / használtad?
Aztán tudni kellene a tablet IP címét amit nyilván a routertől kap meg DHCPvel,
hogy majd arra próbáljon csatlakozni a Total Commanderrel a PC-ről.
Aztán valahogy be kell állítani az FTP Szerver appban a felhasználó nevet és jelszót,
amit a Total Commanderben is meg kell adni ahhoz, hogy bejelentkezzen az FTP Szerverre.
Szerintem sokat segítene, ha feltöltenél pár képernyőképet, ha nem nagy fáradtság,
hogy a beállításokat követni lehessen.
Tamás
Én a Servers Ultimate Pro programot használom, ami mindenféle hálózati kapcsolatot támogat, ha felrakod hozzá az 5 pluginjét.
FTP, SFTP, LAN, stb. még DLNA, DHCP, stb. is.
Ehhez a programhoz érteni is kell a beállításához, de utána lekérhető egy info panel, hogy hogy tudsz csatlakozni hozzá.
Egyébként ha csak FTP kell, akkor a Wifi Pro FPT szerver, vagy egy régebbi még egyszerűbb FTP Szerver Pro 1.20 változatot használom.
Ezek közül mindegyik a kezdőlapján írja le a csatlakozási adatokat, amit a másik készülékbe (PC, telefon, PDA, ...) kell beállítani. A második beállítás nélkül, alapbeállítással is elindítható, írja a felhasználónevet és jelszót is az IP adatok mellett.
Amennyiben nem fix IP-t használ a készülékein, akkor a szerver indításakor az aktuális IP-vel adja meg a rácsatlakozási lehetőséget, tehát független a fix IP-től. Az csupán egy egyszerűsítés, ha rendszeresen másolgatsz, el akarod érni a többi eszközt. Nálam minden fix IP-s, mert közel 20 hálózati eszköz van a házban és így egyszerűbb kezelni, látni, hogy melyikkel van gond. Fájlküldéshez nem a netet használom (Telegram, Viber), hanem direktbe átküldöm a másik eszközre LAN vagy FTP kapcsolattal. Sokkal gyorsabb és bármelyik eszközről bármelyikre működik, sőt küldeni sem kell... letöltöm PC-n és akárhány mobillal lemásolom róla amelyikre szeretném.
Plusz a képeket/videókat HDD-n tárolom, így egy-egy kirándulás után nem "felhőbe" vagy egyéb feltörhető helyre kerülnek az anyagok, hanem egy biztonságos és gyors tárhelyre... kábelek nélkül.
A hálózatot csak 1x kell beállítani és utána csak élvezni az általa nyújtott előnyöket.
Köszönöm a tippeket, ez jónak tűnik, a Kollégának is segíthet.
https://wifi-pro-ftp-server.soft112.com/
Van ingyenes kipróbáló verzió is.
Elvileg csak felteszi a tabletre, és rácsatlakozik a Tot.Comm.-al és gyorsan mozgatja a file-okat wifin.
Még írják is, hogy ezzel az USB kábelezés is elkerülhető.
(Meg valószínű a driverekkel kapcsolatos problémák is.)
Tamás
Üdv. Tamás!
Fizetőset találtam, kártyával fizetni 70 Ft-ot, az illeték 400 Ft és lehet, nem tudom használni. A kábeles megoldás talán sikerült. Az eszközkezelőt végig néztem, talált több programot, amit tudott frissíteni. Van több lehetőség, mint töltés, fájl átvitel, midi, kép átvitel. Ha ezt választom, / kép /, működik az átvitel és videót is lehet másolni, ill. talán nagy fájlokat is. Azt szeretném megoldani, hogy a belső közös tárhelyet particionáljam. Ha a lemez kezelést vagy particionálót nyitok, egyik sem látja a belső tárhelyet. Van valami megoldás rá szerinted? 2 TB-os a tárhely.
üdv
MTP-t szokás használni kábeles módon. Vagy van esetleg USB-LAN átalakító kábeled? (Magyarul "USB-C --> LAN" hálózati kártyád?) Ha nincs, ez a protokol nem a te protokolod, de az is lehet én vagyok lemaradva a technikában.
A belső tárhelyet nem szokták látni PC-ről MTP és hasonló kábeles átvitel esetén, vagy ha netán látható is, az csak olvasható, 1-2 könyvtár írható (Download, Bluetooth, ...). Kábelen formázni, particionálni nem fogsz tudni.
De kicsit gondolkozz! Még PC-n sincs olyan, hogy hálózatba kapcsolsz 2 gépet és az "A" gépet a "B" gépről kezded el particionálni. Az ilyen hardveres feladatokat minden esetben a közvetlen hozzáférés végett a gazdagépen kell elvégezni. Azaz ha telefonon akarsz particionálni (amit nem ajánlok), akkor telefonra való particionáló programmal kell tenned, de ezek többnyire csak SD-t particionálnak. Ha root-olt a telefon, akkor parancssori konzol, úgynevezett Terminál is elég és ott kiadod a linux parancsot, hogy melyik meghajtót (linux elérési címmel és névvel megadva) szeretnéd formázni, átalakítani, stb.
Ha "BELSŐ" a tárhely, ezt futó rendszer alatt akkor sem biztos, hogy elvégzi, inkább írásvédettségre panaszkodik majd, így csak TWRP recovery alatt, amikor nem fut a rendszer, akkor tudnád ezt a műveletet elvégezni.
De minek is felosztani egy meghajtót? Miért nem elég, ha néhány könyvtárat hozol létre? (Root esetében megadod hozzá a szükséges hozzáférést, így írni és olvasni is tudod majd, akár PC-n keresztül is. Root nélkül ez nem lehetséges.) Könyvtárakat csak a fent nevezett írható könyvtárakban lehet létrehozni root megléte nélkül.
Ha kellenek a nevezett programok (nem fizetősek, hanem mindegyik ingyenesen Pro), csak szólj és feltöltöm valahova... de privátban, mert tudtommal itt a fórumon "Warez" tiltott.
Hello!
Sikerült 1 csomó fájlt, videót, zenét, képet átvinni a totoalcomm.-el kábelen. Nagyon nagy méretű fájlok esetén 1x csak leáll a másolás, azt le kell törölni. Sok mappát csináltam, majd alakítom őket. Megpróbáltam a wifi fájlátvitelt, de a megosztás, speciális megosztásnál elakadtam, nem jelent meg a hely, amit a másik gépre be kellene írni. A másik az, hogy ez lehet, hogy csak win. gépek esetén használható. Ha nem nagy fáradság számodra küldhetsz: vasspal2016@yahoo.com -ra letöltéseket.
üdv. B
Nagy méretű fájlok mennyire nagyok? FAT32 esetében erősen korlátozott a fájlméret! NTFS vagy ExFAT kell, ha pl. 4GB-os fájlt akarsz rámásolni.
Ment a link a tárhely oldaláról közvetlenül. Lehet spam-ba kerül a levelem, mert már szinte mindenkinél oda megy, még ha új fiókot is nyitok, akkor is, ezért egyből a tárról küldtem a linket. Ha nem látod, spam mappában keresd!
Most vettem észre, hogy küldtél linket a yahoo-ra, de nincs semmi nyoma sehol,
Megtaláltam itt a tanyán az értesítést a fájlokról. Eddig nem volt időm, majd megnézem őket. Találtam 1 nagyon egyszerű wifi fájlküldőt. A tabletra kell az appot feltenni. Ha 1 hálón van a 2 gép, csak a másik ip címét kell beírni éés a portot és már dolgozik is. Az a baj, hogy nem lehet az elérési utat módosítani és a program mentési helye gyorsan megtelik. INSHARE a neve. Android-win. viszonylatban jó.
szia B
"...a program mentési helye gyorsan megtelik" Milyen hely?
Itt többen írtunk rengeteg alternatívát, amivel akár az egész készüléked összes mappáját eléred és oda másolod, ahova akarod (HDD-SSD-pendrive-floppy-RAM-drive, ...), de te továbbra is önfejűen keresgetsz újabb és újabb programokat (amik mennek, csak nem úgy ahogy szeretnéd), amikor a másoknál beváltakat meg ki sem próbálod, mert nincs rá időd... letölteni... de keresni másikat volt.
Én innentől kiszálltam ebből a témából. Ha kap segítséget, de nem él vele, akkor én nem erőltetem magam további segítséggel.
Sok sikert!
Nálam rendes helyen jelentél meg. A tabletnél 1 egységként jelenik meg a belső közös tárhely. 2 TB. Azon belül a szokásos android menüpontok, gyökér könyvtár, storage, emulated, 0. Itt csináltam mappákat. 100 GB 1 nagyobb mappa.
üdv. B.
Hello!
Próbáltam mindkettőt, de nem tudom, miket írjak be, hogy valamelyik működjön. A telefon-sz. gép 1 pillanat alatt kapcsolódik, a telefonon ki kell választani a fájlátvitelt, és már megy is.
üdv.
https://xiaomitools.com/xiaomi-mtp-driver-en/
Már előzőleg a driver buster pro programmal is kerestem drivert, az sem lett jó, most ezt is végig csináltam, de ugyanaz a helyzet. Win11 24H2-es a windows. A tablet pedig android 14 pad 6s pro. Már nem a Miui, hanem Hiper os rendszerű. Az ifo fájl nem működik, ugyanazt írja ki, mint előtte. Lehet, nincs aláírva digitálisan, nem fogadja el, vagy nem felel meg oda.
üdv.
Dugd rá a telefont a gépre, és az eszközkezelőben nézd meg a tulajdonságainál a VID_xxxx&PID_xxxx értékeket, az alapján keress drivert.
Engedélyezni kell a fájlokhoz való hozzáférést a tableten, ezt akkor tudod megtenni amikor összedugod a géppel, és a fentről lehúzható menüben ott lesz az usb kapcsolatnál.
Hello!
A föntről lehúzható menüben nincs usb kapcsolat. Akkor mit kell képni, hogy legyen?
Xiaomi PC suite vagy a driver fel van telepítve?
Próbáltam a suit-et, de az sem látja a tabletet. A gép nem Miui-val, hanem Hyper os-sel működik. Lehet, a rendszerben van a hiba.
üdv.
https://xiaomidriver.com/xiaomi-pad-6s-pro-12-4
A lap alját olvastad?
A Qualcomm és ADB driver is fent van?
A következőt tenném:
Eszközkezelő megynyitása->Nézet->Rejtett eszközök megjelenítése
https://m.majorgeeks.com/content/page/view_hidden_devices.html
Az USB szekció alatt, ami halványszürke, az törlés , driverekkel együtt.
Aztán restart, a fenti driverek (3) telepítése. Ha megvan, akkor a tablet csatlakoztatása USB-n.
KN
https://www.youtube.com/watch?v=FKPKH8IoLrk
ezekkel a beállításokkal már sokat próbálkoztam, de a telón jó, a tabletten nem működik egyik beállítás sem.
