Onkyo TX 7730 receiver hálózati trafó feszültségek
11 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok, javithatalanul tönkrement az ebben levő trafó (NPT-1068G a trafó tipusa), hozzáférhetetlenül elszállt a hőbiztosítéka. Ráadásul a trafó (gondolom a búgásmentesítés miatt) végig van hegesztve... Nem találok sehol a trafó szekunder feszültségeiről adatot, igy nem tudok másikat beletenni. 3 független szekunder tekercse van, az egyik középleágazásos. Ha valaki tudna iránymutatást adni ( ahogy Lenin kérdezné: "Что де́лать?") nagyon köszönöm előre is !!
hifista
hifista picture
Nálam van egy 7720-as annak a feszültségeit megmérem neked. A trafójának a száma NPT-1028G.
Ebben STK4151 van, a 7730-ban is hasonló lehet, az is segít eligazodni, de mérek és jelentkezem.
Hifista.
Alex52
Alex52 picture
Nagyon szépen köszönöm előre is !!!
hifista
hifista picture
A mérési eredmények:
AC-1    2 X 29 V     ez a végfoké, a pufferkondik 50 V-osak   .
AC-2   18,35 V       ez a kijelző meghajtó fesz. lehet.
AC-3    4 V             ez pedig a kijelző fűtőfeszültsége.
Megjegyzés, itt a hálózati fesz. 235 V.
Alex52
Alex52 picture
Nagy tisztelettel köszönöm meg fórumtársamnak, "hifistának" !!!!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  testvér -7740- tápját  nézve, valós érték lehet az  elkók feszültségét nézve
hifista
hifista picture
Amint írtam ezek mért értékek egy TX7720-nál.
Annyi kiegészítést tennék - a 7740-es rajza alapján - hogy a 18 Voltból egy stab, IC-vel állít elő 12 Voltot, a kijelzőhöz pedig külön áramkör a -35 Voltot.
Hifista.
mindigehes
mindigehes picture
Tudsz képet mutatni?
Ha nincsenek adatok, akkor marad a mérés..
110v megcsapolás van?
Ha van, akkor 110V a megcsapolás, és a nem hőbizis primer fele közé, máris lehet mérni.
Ha nincs 110V leágazás, akkor a kijelző fűtése adhat támpontot.. onnan megtáplálva a kijelző fűtőfeszével, és lehet mérni, hol mit adott le...
Annak meg rajta szokott lenni az értéke a kijelző panelen, esetleg a kijelző adatlapja adhat támpontot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van hasonló Onkyo, talán hasonlít
https://elektrotanya.com/showresult?what=Onkyo%20TX%207740&kategoria=&ka...
A trafón van szám?
Alex52
Alex52 picture
Szia Bálint , ez a szám van rajta a trafón : NPT-1068G.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem találok a neten ilyen trafót, lehet, nem jól keresem
le kell bontani a  primer vezeték oldalon a szigetelést
Meg lehet találni a hőbiztosíték felé menő  huzalt
Lapos, 115 C fokos hőbiztosítékot  rá kell fektetni a tekercsre, erős cérnával rákötözni, ügyelve a szigetelésre.
Majd rátenni megfelelő méretű prespán,  warnish vagy más szigetelőlapot, két végét bedugni a vas mellé
Ha nem menetzárlat miatt szakadt meg a hőbiztosíték, örülni.
Esetleg a neten található Onkyo  szervízt felhívni
