Udv
Van egy pendrive másolok rá fájlokat,egy két kattintás és eltűnik a tartalom,a mappa meg marad névvel együtt,de a tartalom eltűnik.
Átteszem másik gépre vagy azt írja ki hogy formázni kell,vagy a mappa látszik de a tartalom üres.
Le formáztam , majd ismét másol, mappákban levő fájlokat, mindegy mi,pdf,kép, word,program,,,,tünet ugyan az..
Fogtam egy másik pendájvot,,rá másol ,,,,ugyan az a tünet azzal is.
Még annyi, ha vissza teszem ahonnan másoltam , az eszköz kezelő kifogástalannak mutatja,,ha meg akarom nyit azt írja formázni kell,majd a kötet nem tartalmaz felismerhető fájl rendszert
Gyenge minőség, vagy újra hasznositott anyagokból összebarkácsolt termék aprópénzért.
Találkoztam olyan pendrájval amiben sd kártya volt.
Pendrájvot meg kell venni egy rendes boltban.
Csak egy tanács a külső (NEM mágnesesen rögzítő) eszközökre való IRÁS során:
én TotalCommandert használok és ott van lehetőség beállítani (file-másolás pont alatt) hogy CRC ellenörzés másolás után. (csak be kell "pipálni")
azaz felmásolja a file-t és utána visszaolvassa/összehasonlítja a forrás adatokkal.
Ha jó, megy tovább ....egyébként meg kiabál
lassabb lesz a feladat teljes "elvégzése" de biztos lehetsz,hogy bitre azonos a két file.
amióta ennyire elterjedtek az SSD / pendrive-ok minden ismerősöm így használja !
üdv attila.p
Jól értem, hogy nem csak egy pendrivval van ilyen problémád? Honnan származnak a pendrive-ok? Kici kínai simán ráteszi a döglődő SSD-kről a nandflasht.
Szia
Az egyik kínai ,de a másik eddig jó működő, hazai boltban vásárolt
nem az irtó védi ? fájl védelem
nincs írtó ,az már a múlt.
Ellenőrizd a méretet a következő programmal:
https://neszetools.hu/h2testw
szia:
https://officetools.hu/pendrive-formazasa/
1 éve Kínából rendeltem 2 TB-os uUSB-t 1500 Ft körüli áron. Amikor felmásoltam rá 1 GB adatot, pár nap múlva eltűnt egy részük. Megismételtem a műveletet, ugyanaz történt. Formáztam exfat-ra, ntfs-re, nem lett jobb, úgyhogy reklamáltam és visszakaptam az árát, nem kellett visszaküldeni. Lehet, ez is hasonló, de lehet kísérletezni formázással, hátha jó lesz. Mekkora a mérete?
Szia B
Hello
Ez 500Gb,eddig jó volt ebayrol vettem,de egy másik 4 gigással ugyan ez a helyzet.akkor?
Mindegyik gagyi az a helyzet. Kínából jó venni bevált, kipróbált cuccokat, mechanikai elemeket, de informatiikai kütyüket inkább ne. Ha valami nem gagyi, akkor ugyanannyiba is kerül, mint nálunk kiskerben, minden más átverés.
128GB-os pendrive Aliról a gyári "Builder" programmal (STTools, MPTools) újraformázva csak 8GB-os méretre sikerül... tehát a belső tár csak 8GB és 128-at írnak rá.
Egy másik 64GB-os: a valóságban 16GB.
Mini 64GB-osak (több darabot vettem): egy ideig ment, majd tűntek el dolgok. Átformáztam HFS+-ra, amit a Dj-lejátszó csak olvasni tud, írni nem ír (gondoltam ez a gond, hogy 1 fájlt minden lejátszás után ír: history). Az adatok idővel így is elvesztek. Az idő néhány napot takar. "Builderrel" újraformázva 8GB-os méretet sem tud hibátlanul leellenőrizni.
OTG 64GB-osak: 90% felmegy rá, utána nagyon lassan másolódik fel. CRC-vel ellenőrizve az utolsó fájlok hibásak. Újramásolva a CRC jó ezeknél a fájloknál, de a korábbi már rajta lévő fájlok CRC-je nem egyezik, tehát ha 1 fájt újraírok és az már jó, egy másik sérül meg ugyanabban az időben.
Ugyanakkor a szlovák IT-Media-tól rendelt Platinet 32GB 10 éve hibátlan, a Kingston ha meghibásodott, Angliából küldtek cserét, ami sokkal többet tudott a hibásnál (sebesség, vízálló, stb.). Tehát én már megtanultam, hogy nem az olcsó gagyit kell rendelni, mert SD-kártyából is egyik Alis sem megy, nem akkora, amekkora rá van írva. Telefonban van 32GB, naponta írja, hogy újra akarja formázni. Ha fotót mentene rá, 5 perc múlva már nem olvasható. GAGYI!!!
Pendrive és SD kizárólag rendes forrásból beszerzendő! Itthon drága a jogdíj rápakolás + áfa miatt, ezért én az említett szlovák cégtől vásárolok, azok a termékek hosszan működtek, az Alis termékek vagy már azonnal hibásak voltak, vagy 1-2 írás után.
Ami még fontos lehet, hogy a Total Commander (11.02) másolása nálam egy ideje nem működik. Korábban semmi gondom nem volt vele, de kb. fél éve vettem észre, hogy bármit másol, a CRC egyik esetben sem stimmel. Visszaraktam egy korábbi verziót (10.0) és azzal sem. Így beállítottam, hogy a Win másolási technikáját használja (mert ezt is írták a beállítások részen, ha amúgy gond akad) és azzal megy. Mondjuk ha tudják, hogy gond akad, miért nem javítják ki? Na mindegy. Szóval a TC beállításait is érdemes ellenőrizni, mert ez is egy hibaforrás, ugyanakkor esetedben a pendrive lesz a hibás.
A windóz formázás után 500Gb nak írta,akkor csak nem 64 Gb.
Teljesen igazad van én is szoktam venni a mediaplaza.eu és a gigaplaza.eu webáruházakból és mind jó még mindig. Egyszer vettem egy magyar webshopból 5db DataTraveler G4 16GB pendrájvot. és kb. a második év végén mind megpusztult. Írtam a Kingstonnak és küldtek helyette 5db 64GB-os újat! Egyenlőre még(1 év) működik mind. :-)
Üdv. Agresszív!
Éppen most van beállítás alatt 1 táblagép. XIAOMI PAD 6S PRO. akciósan 40 e Ft körül volt az ára az elmúlt hetekben. Ha összehasonlítom 1 nyugati hasonló tulajdonságollal bíró géppel, nagyon olcsó és szinte minden paraméter az, ami fel van tüntetve az adatok között. A nyugati táblagépért 2-300 e Ft-ot is elkérnek és csak 128 GB körüli ROM-ot tesznek bele / esetleg csak mikro sd-vel bővíthető tovább / Ebben 2 TB SSD van. A Rom pedig 22 GB. Google és play is van. Appokat lehet rendesen telepíteni. Már a hyper OS-t használja. 4K felbontású. Mi kell még?
üdv B.
Az úgy XIAOMI 6S Pro, mint ahogy én nőgyógyász vagyok...
Az igazi XIAOMI 6S Pro specifikációja:
Az ára pedig memória- és tárhelyméret függvényében 250-300000-Ft, úgyhogy 40000 Ft-ért egy hipergagyi hamisítvány lehet, meghamisított készülék információkkal a menüjében.
A CPU-Z appal kideríthető hogy mi lakik benne valójában.
Üdvözlet!
Au AIDA 64 is azt írja. Ez 11"-os kijelzőt ír, de a keret miatt csak 10". Megnézem a CPU Z-vel.
A CPU Z adatai.
Majd ne érjen váratlanul, hogy ennyi pénzért egy gyenge hamisítványt kapsz.
Csodák nincsenek.
Mi kell még? Mondjuk töltsd fel tesztadatokkal az SSD-t, mert csak egy szimpla SSD ára ekkora méretben is több, mint 40eFt. Garantálhatom, hogy az adatokat nem tudod hibátlanul visszaolvasni. 22GB ROM? Annak mi értelme? A SYSTEM ekkora méretű??? Ha félreírtad és RAM lenne az, a 22 nem nagyon jön ki, max Extended RAM esetében, amit a tárhelyből csíp le, úgy meg nem releváns. 1-2-3-4-8-16-32-64-128 méretek szoktak lenni, a 22 nem szerepel a sorban.
A második Rom a 22GB az a RAM, az operatív tár!
Igen, rosszul írtam.
