Jó napot a fent nevezet Samsung mosógép bekapcsolás követöen dC hibára ki áll A dC hiba ajtózár vagy annak köre a panelon van egy smd dioda az jó és egy PC817 optókapcsoló az is jó ,az volna a kérdésem,hogy még mit ellenörizek ez még lehet motor vezérlő áramköri hiba is,mivel az ajtó vezérli a motor áramkörét is, ez az én elképzelésem,de ha nem jó az irány amifelé gondolkodok legyetek szívesek utba írányitani merre keresem tovább a hibát,köszönöm a válaszotokat.( Az ULN 2003A csere után el indult a mosógép)
2024, December 14 - 23:25
#1
Nagyajtó+kisajtó?
Az ajtózárak rendben?
A nagyajtó igen az jó, a kissajtot még nem néztem
Bezárja mindkettőt?
Az volna a kérdésem,hogy a panelon cseréltem az ULN 2003A alkatrészt a ,a csere közbe véletlenül ki melegitetem egy smd ellenálást ami mene közbe eltünt,se az értékét se a hejét nem tudom,ha volna lehetöség megtudnád mondani mind két kérdésre a válasz,köszönöm
Mérve 10kohm
köszönöm szépen a segitséget.
Szia! Igen a motorban is van egy hőkorlátozó. Ha az szakadt akkor is ez a hibakód. És emlékeim szerint az elektronikában van reléje is az ajtókapcsolónak. Az is szokott rosszalkodni.
A motorhiba is ajtózár hibakódot eredményez? Ezzel még nem találkoztam.
Szia! Igen, a régebbieken amiben kefés moci van. Ha lehúzod a moci csatit a motorról, vagy szakadt a hővédelem benne. Akkor nem indul és de hibát ír.
inverteres motornál nem.
A típusszám alapján pedig inverteres.
igen invertere
