mettler-toledo RN00-15S-CN akkumulátor keresés/építés
8 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Adott egy mettler-toledo RN00-15S-CN típusú bolti mérleg.
Tökéletesen működik, de kellene hozzá akkumulátor, hogy piacon is tudják használni.
Nyilván már nem lehet kapni, mert annyira régi a készülék, ezért össze kellene állítani egyet.
6V / 5000mAh amit tudok róla.
Ha sima Ni-Mh akkukból összerakok négyet-négyet sorosan majd ezeket párhuzamosan az működhet?
5 szál vezeték jön a készülékből, gondolom 2 az akksiból, 2 a töltő rész, illetve gyanítom egy a hőérzékelőnek.
Van esetleg valakinek ehhez kapcsolási rajza?
Illetve a kérdés, hogy az akkupakk összeépítés működhet?
Mellékeltem egy képet, nem ez az, de ilyesmi...
File attachment:
lacoka
lacoka picture
https://www.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/7/manual_minitiger...
4.3 Akkumulátor (OPCIÓ)
A megfelelô lead-acid akkumulátor kapacitása 6V/5Ah.
Ez lehet egy kisebb motorkerékpár aksi is vagy inkább zselés mint lentebb írták annak mindegy hogy milyen helyzetben van
Kari
Kari picture
Mivel a NiMh helyböl is csak 1,2V-t tud-nem sokra jutsz majd 4-4-el_sztem, de miert nem 5-5-el szamolsz?
Persze nemtom van-e hely; vagy külsö lenne?
Nem neztem vegig, de televannak MT-khez valo megoldasokkal...
spellfire
spellfire picture
Szia, jogos, 5 darabra gondoltam, csak elírtam...
Hely van bőven, azzal nincsen gond.
Amit ki kellene derítenem, hogy az 5 vezetékből, melyik mire való, de még keresgélek service manualt...
SzBálint
SzBálint picture
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszi! Ezt minden további nélkül ráköthetem?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, ólomakku töltő kell hozzá
Milyen volt benne?
spellfire
spellfire picture
Szia, nem volt hozzá. Opcionális volt és nem kérték. Most már kellene, csakhát...
