Altium Designer nyáktervező kérdés ( a kérdés megoldódott )
14 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Nem tudom, hogy a kérdésem ide való, vagy inkább az iskolapad rovatba, ezért inkább ide raktam. Azt szeretném az Altiumot egy nálam jobban ismerő tudna-e abban segíteni, hogy a meglévő alkatrész könyvtárba, hogy lehetne  további alkatrészeket beilleszteni. Kerestem, de a google nem igazán a barátom ebben a kérdésben. A " miscellaneous connectors InLib " alkatrészekhez szeretnék további konnektor alkatrészeket hozzá adni, hogy a konnektor család egyben legyen és ne külön jelenjenek meg keveredve más alkatrészekkel.
Tud ebben valaki segíteni?
 Tibi
kferi
kferi picture
Miért nem jó a saját alkatrész könyvtár? Oda azt kreálod amit te szeretsz. Én mindig ezt tettem.
Van az Altiumhoz komoly oktató anyag. De akik évtizedek óta használják az újabb verziókkal nagyon szenvednek. Én még PCAD korában kezdtem, de ha egy mód van akkor inkább az easyeda-ban tervezem meg az egyszerűbb nyákokat.
csakyt
csakyt picture
Jóa sajátja is, de a sajátjában nincs olyan nyákba ültethető sorkapocs amihez a vezetéket csavarral kell rögzíteni. Ilyenre gondolok. Ez nincs benne, de ha beteszem, akkor nem a connectors csoportba rakja be, hanem külön  ki egyesével. Ha sok alkatrészt teszek be utólag, akkor összevisszaság lesz és nehéz a keresés, mert nem lehet mindennek  a rendes gyári nevét megjegyezni, így nem tudom, mit is keresek.
PElek
PElek picture
Ez végigvezet egy alkatrész szerkesztésen, létrehozáson
Az egyik legbonyolultabb programot választottad.
csakyt
csakyt picture
Nem az alkatrész szerkesztéssel van gond, hanem azzal, hogy van a components librarry könyvtár, amiben az alkatrészek vannak integrálva. Alapból a " Miscellaneomus Devices.IntLib " valamint a " Miscellaneomus Connectors.IntLib " alkatrész könyvtárak vannak beintegrálva. Ha én szerkesztek egy alkatrészt, akkor az nem fog egyik könyvtárba sem beintegrálódni, hanem külön fog megjelenni. Ha letöltök hozzá mondjuk egy ilyen alkatrészt ami amúgy a " Miscellaneomus Connectors.IntLib "-hez lenne tartozó a jellege szerint, akkor nem ide fogja az installáció betenni, hanem teljesen külön instállódik be. Ha több féle alkatrészt installálok be, akkor elég nagy rendetlenség lesz a Components könyvtárba és nagyon nehéz megkeresni azt amit épp szeretnék megtalálni, mert nincs rendezve benne az alkatrész úgy ahogy az alaphelyzetben van. Nem tudom, így érthető-e az amit szeretnék.
Amúgy nem bonyolult ha valaki használja. Én nagyon régóta használom a Protelt, majd az Altiumot, és idáig nem volt arra szükségem, hogy külön keljen letöltenem hozzá alkatrészeket, de az utóbbi időben elég sok olyanba belefutottam, ami nem volt benne, így nekem kellett külön installálni a letöltötteket.
PElek
PElek picture
Próbáld meg amit más tervezőkben működik.
Nyisd meg a két lib-et, azt az alkatrészt jelöld ki minden részével amit át akarsz tenni, és drag&drop húzd bele a másik lib-be.
Ha ezt nem engedi akkor a kijelült alkatrészre jobb egér másolás, ahova teszed ott pedig beillesztés.
csakyt
csakyt picture
Sajnos nem működik így. Az " IntLib"-et ki kell csomagolni, és úgy belerakni a PcbLib és az SchLib fájlokat abba az IntLib könyvtárba amibe szeretném. A kicsomagolással nincs is gondom, de egy kész alkatrészt már nem tudok belerakni. Pedig biztosan megoldható, mert ha kicsomagolom a választott IntLib-et akkor van arra mód, hogy oda beszerkesszek egy alkatrészt. De olyant ami kész alkatrész, nem tudom bele importálni.
PElek
PElek picture
Biztos hogy működik, most utána is olvastam más fórumokon, másolhatsz is komponenseket lib-ből lib-be, vagy akár kész projectből is exportálhatsz komponenseket lib-be. video is van a komponens exportról
csakyt
csakyt picture
Sajnos annyira bonyolult ahogy mutatja, hogy képtelen vagyok megérteni.
PElek
PElek picture
Mint irtam, simán ha megnyitod a két lib fájlt át is másolható ahogy leírtam.
Kijelölöd a komponens  pcb-sch részeit, copy... és paste a másik lib fájlba.
Megnéztem a videot, kijelöli a komponenst,copy, megnyitja a cél lib fájlt, létrehoz egy új komponenst tetszőleges névvel, és paste, majd menti.
kb annyi mintha egy fájlt másolnál a windowsban egyik helyről a másikra.
csakyt
csakyt picture
Szia. Úgy néz ki sikerűlt.
csakyt
csakyt picture
Te használod? Próbáltam, be is másolja, de amikor mentem és utána amikor már rendesen kellene működnie. nem látom ott.
PElek
PElek picture
Frissits rá a lib-re szerintem csak akkor látja a program a változást.
csakyt
csakyt picture
Sikerült megcsinálnom. Nem is tudom, hogy nem jöttem erre rá. A hiba ott volt, hogy rossz útvonalat adtam meg neki. De már értem, hogy kell egy külső InitLib-et a megfelelő InitLib-hez betenni.
 Köszi a segítséget
Tibi
