Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
      2010, December 14 - 17:34
    #1
Elnézést,hogy ilyen késön térek vissza a témához,de most volt idöm foglalkozni a készülékkel.Megprobáltam cserélgetni a kondikat...eredmény semmi.Cseréltem:C511,C512,C521,C522,C513,C519,C573,L521,L562,T572,D571,D572,D577.
És a panelt is cseréltem 29504-107.64.Érdekesség a sorkimenö 2-es kivezetésén a DC feszültség 65V,de csak szerintem 30V körül kellene lenni.A táp 145V stabilan.Létezik,hogy a sorkimenö tekercszárlatos???A tv 66-os képcsövel van...tettem bele egy 72-esböl trafot kis eltérések vannak(vertikális képméret),de az alapprobléma megmaradt.Hogyan tovább????
Nem lehetne konkrétan is leírni, hogy miket cseréltél, és miket ellenőriztél (pozíciószámokkal)?
Ezzel a segíteni szándékozók dolgát jelentősen megkönnyítenéd.
Az EW IC-t "égetni" a szivárgó csatoló kondenzátorok miatt a kimenetére kerülő nagy DC szokta.
Cseréld (ne méregesd):
C522, C521, C573, C512 kondikat
L562-vel már én is jártam úgy, hogy az is égett volt amit betettem a gyanús helyett, és egyiken sem látszott kívülről.
Sok hiba forrása:
C513 átütése
C519 szakadása
Fülesmester
