Udv
Volt egy dupla cd-m shadows,ha valakinek meg van és elküldené /nem a lemezt/ ,mp3 ban,az jó lenne.
A képen levő jobb oldali rész hiányzik,a vége az apache.
Udv
https://www.jofogas.hu/budapest/Shadows_the_best_of_dupla_Cd_1992_151295853.htm
Ez is érdekes, ugyanaz a dupla CD, más borítóval.
Szevasztok!
Köszönöm Gábornak és Eleknek a segítséget a Shadows lemez tartalmával kapcsolatos mp3 fájlokat. Sikerült is letöltenem és megírnom a barátomnak a CD-t és a borítót is kinyomtatni. Nagyon megörült neki. Mindjárt játszott is két Shadows számot, a Gitár tangót és az Atlantist. Én annak idején adtam neki egy PPS200 party hangfalat, aminek van mikrofon, gitár, bluetooth és USB bemenet. Így a számítógépre letöltött háttérzenére rá tudott játszani bluetooth kapcsolaton keresztül. Viszont valahogy nem volt meg az az igazi Shadows gitár hangzás, amit a lemezeken lehet hallani.
Gondoltam meglepem majd egy effekt pedállal, amivel esetleg el lehet érni azt a hatást amit a lemezeken lehet hallani. Tudom, hogy azok az erősítők csöves kivitelűek, amit akkor és néha most is használna, aminek lágyabb a hangja és közelebb van az eredeti hangzáshoz. Még az is lehet, hogy valamilyen szűrő be volt építva a gyári mondjuk Marshall erősítőkbe.
Kérdésem, hogy valaki épített-e már ilyet effekt pedált vagy tud mondani olyan egyszerű és megfizethető típust, amivel ez a hangzás elérhető a mostani digitális végfokozatokon keresztül. (A PPS200-nak digitális végfoka van). Egy Behringer overdrive-ot már beszereztem.
László
Shadows 1992 ?
Ez valami nosztalgiakiadás lehet, mert a Shadows-ra az öregek rázták még a Rolling Stones, Jimi Hendrix, Doors előtt a 60-as években, vagy talán még régebben. A Beatles még a kanyarban sem volt. Az öltönyös, nyakkendős zenekarok ideje...
Talán
Sztia.
Megnézem, hátha a nagylemez megvan, de most karácsony elött nem tudom mikor fogok oda jutni.
Hát minden van, de azt nem találtam. Lehet hogy valamelyik unokám magáévá tette.
Szia! Küldtem privát üzenetet.
Gábor
Hello!
Az album címe nagyban segítené a keresést, vagy legalább egy vonalkód, ISRC szám a megmaradt lemezről vagy borítóról.
Sok zenei forrásom van külföldi oldalakról, de ahhoz pontosan kell tudni, hogy mit is keresek, de itt még albumcím se lett megadva.
Szia
Úgy néz ki meg lesz,de ha csatlakozik a telefonom/most nem akar/ teszek fel képet a borító-ról,ill. vonalkódot,hátha kell valakinek.DCD22033 kód van a lemezen.
MTP-t hogy lehet bekapcsolni a telefonon a kéz húzáson kívül? tudod?
Feltettem a borító képét
(az első részre nincs szükséged?)
üdv Gábor
Szevasz Gábor!
Engem is érdekel a Shadows mp3 fájl mindkét CD-ről. Barátom gitározik és szeretném meglepni karácsonyra ezzel a válogatással. Neki a Shadows a kedvence és pár számot már játszik sikeresen. (A többiről csinálnék neki zenei alapot) Ha megtennéd feltennéd ezeket a google drivera és adnál egy linket, ahonnan le tudnám tölteni. (Gondolom gmailos fiókba nem tudnád elküldeni)
Köszönettel:
László
laszlokelemen48kukacgmailcom
Szia Laci!
El tudom küldeni, a gmailon elmegy. Még ma elküldöm.
üdv. Gábor
The Shadows Platinum Collection
Számokat a képeken látod.
Szia.
A kicsomagoláshoz jelszót kér, esetleg ezt megosztanád?
köszi
pwd?
kalex
Én is keresnék 1 albumot, hátha valakinek megvan és olvassa... ezért újat nem akartam nyitni.
MR2 - Egy kis Hazai 2. (2008.)
Mivel magyar, torrenten vagy DC-n nem igazán található, nem egyszerű megszerezni. Igazából 1 szám lenne fontos, de akkor már az egészet meghallgatnám.
Ha valakinek megvan mp3/ogg/flac/wav/aac/... formátumban jó minőségben, örömmel és köszönettel venném.
Szia
Ez az?
Nem videó érdekelt, hanem audio, videóban max 128kbps joint stereo audiominőség volt letölthető akárhány forrást kerestem. Minőségi hangtechnikán a tube anyagok hangja egyszerűen élvezhetetlen.
Értem........amit írsz
De a kérdésre nem válaszoltál.
A válasz: Nem ez az, ott akusztik és egyéb van, nekem egy ALBUMRA volt szükségem audio formátumban, nem akusztik változatokra videó formátumban.
PM ment a link
szia: az MR 2 archívumban nincs meg?
Nem tudom, nem hiszem, ha meg is lenne, nem 96kbps minőségben érdekel, hanem rendesben, de már kaptam linket... épp töltődik le.
Köszönöm az első fel meg van,az nem kell.
Az az oldal kell amelyiknek a vége az Apache
Beállítások, Fejlesztői beállítások, Alapértelmezett USB-beállítás
Sajna itt,,,, Beállítások, Fejlesztői beállítások, Alapértelmezett USB-beállítás
Annyit tudok állítani ,fájlok átvitele,ezen van de nem csatlakozik.
usb internet,midi képek átvitel,csak töltés ,ennyi opció van.
Na most meg működik a telefon csatlakozás ,fel töltöm hátha hasznát veszi valaki.
Annyira nincs erről a dupla válogatásról semmi, hogy vagy nem nagy kiadó, vagy kalóz...
Ez, hogy meg legyen valakinek, kb egy lottó ötös.
Ha Gabor_gabornak meg van, akkor oltári mázli! :)
Igen, megvan, elküldtem, talán már meg is kapta.
Egyébként a borítóját sem találtam a neten sehol, a sajátomat szkenneltem be. A 90-es években pár száz forintért árulták ezeket különböző áruházakban. Sok ritkasághoz sikerült így hozzájutni. Most ez szerencsésen megoldódott
Üdv. Gábor
Azért annyira nem:
Itt megveheti: https://www.vatera.hu/the-shadows-dcd-22-033-3434625554.html
Kalex
Digitális formátumban (mp3, wav, flac) én nem találtam sem torrenten, sem egyéb oldalakon. Tehát ez ritkaság. Persze lehet, hogy a többi válogatás közül akár 80%-ban lenne azonos, ezt nem hasonlítottam, de pont ezt én még nem találtam.
2000-től napjainkig akár 6-8 válogatás is megszerezhető, akár a kezdeti időkből is, de ezt nem találtam. Igaz, nem is ilyen műfajban mozgok, de több forrást néztem, ami mindennel foglalkozik és így, hogy az előadó és az albumcím is azonos, nem találtam. Ez pl. 1 forrás listája: Instrumental Hits a 2CD (2009), Greast Hits (1995), 20 Golden Greats (1977), The Absolutely Essential 3CD (2014), The Best Of The Shadows (1999), de ezek sem mind elérhetőek már.
Vegyetek lottót! :)
