Van valakinek bontott Candy mosógép motra?
CE SET MCA 38/64-148/CY26
41025049
Szervízköbnyvből néztem ki a számát.
https://www.hooverspares.co.uk/commutator-motor-ceset-mca3864-148cy26-16...
HCD63/39 van benne. Szegecselt motor, még szét se lehet szedni.
Akár tacho vagy állórész hibás is lehet, az enyémben a forgórésznek van valami kehéje.
szia:ha átmenő szegecs, helyette az OBI-ban lehet kapni menetes rudat,(M4-M10-ig)
Még mindig keresek ilyenmotort
Ha még nem oldódott meg, valószínűleg tudok adni.
Általában régebbi felültöltős whirlpool-ban is ez a motor van.
Amit találtam: CESET MCA38/64-148/ ALB4. (tacho hibás).
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2024/11/screenshot_2024-11-15-17-23-02-120_lockscreen.jpg)
Bocs, nem vettem észre a bejegyzésed.
Ilyen motor van benne, most vettem ki.
Méretek:
Ékszíjtárcsa hossza 24,3mm, átmérője 16,5, 14 borda van rajta, pajzstól a vége 39mm-re van.
Tacho külső átmérő 40mm, belső 25, a tengely végén a mágnes 23mm.
Nekem ezek vannak Candyhez
Opeles
A Wolong jónak tűnik, megnéznéd, hogy a méretek passzolnak-e?
A tengely teljes hossza a pajzstól nálam 49mm és talán még a bordaszám is kevesebb, bár azt nem tudom hogy számoltad.
Ez egy felültöltős Candyben volt.
Opeles
Az ékszíjtárcsa tövében mekkora az átmérő? Ezen 11mm. Hihetetlen, hogy nem tudják egyforma motorral szerelni ezeket a gépeket.
Tudni tudnák, csak nem akarják :-)
Sajnos nem jók a méretek.
Opeles
