Miele porszívó
20 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS.... De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Siemens porszívókban a triac a motor mellé van becsúsztatva úgy hogy a légáram érje. Ez is német lehet hogy hasonló megoldás egy U alakú lemezkével szokták rögzíteni.
Ckó
Ckó picture
Ezt sajna holnap szét kell húzni!
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Szia Cko!
Nezd meg az adatlapjat: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS...
A PortA1--3 & PortB1--8 mind programozhato I/Os :-)
Azaz, a 7..15-ös labak legalabb egyike kommunikal a (föltehetöleg BDLC) motorral, s abban bujik valami FET vagy egyeb teljesitmeny vezerles...
Kari
Ckó
Ckó picture
Köszi Kari! Én is arra gondoltam, hogy a motorban kell lennie valaminek, csak eléggé macerás széthúzni.A motor kefés.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Hali Ckó!
Azert csodak nincsenek, valahol megkell huzodjon pl. egy optotriac_egyeb SO/DIP8/TO220 vagy D2PAk!?
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Ne bántsd a motort, cseréld az IC-t. :)
A motorban csak koszt találsz.
ui: Gondolom a potit már ellenőrizted?!
Ckó
Ckó picture
A potit már ellenőriztem, szerintem az Ic nem tud egy 2KW-OS meghajtani, mrg az adatlapja szerint nem is arra való. Viszont a motor gyanúsan be van csomagolva!
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Direkt azert tettem be az adatlapja linkjet, hogy nezd meg! :villa:
Különben ez egy közönsegesnek mondhato OTP proci, a portok 5mA-t nyujtanak, ill. 20mA-t szivnak...
Kari
Ckó
Ckó picture
Ezt én megnéztem, a bevezetőben lévö link is ugyanez.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Akkor bocs.
Eredmenyes szetcincalast...
Kari
Ckó
Ckó picture
Igyekszem.
Üdv.:Ckó
city217
city217 picture
Szia.
Milyen szerencse hogy nem értek a porszívókhoz, habár több tucatot megcsináltam már. :( Legtöbb esetben IC csere /átlagban 200ft/. Nem ismerem ezt a masinát, de kizártnak tartom hogy eldugnak egy romlandó alkatrészt. Ha a motorra teszik akkor se bele, hogy szét kelljen kapni az egészet. Méregetted már azt a három madzagot ami bele megy?
Ckó
Ckó picture
Nem ilyen egyszerű. A multi ezért csempészi be a motorba a triakot http://www.adepem.com/066131_moteur-aspirateur-mrg742-42-2_aspirateur_mi.... A triak 1000 ft, a motor így lesz ennyi. A porszívó egyébként olyan 60-70 eFt árfekvésű :hmmm:. Ha a képet megnézed láthatod, úgy tette bele a triakot, hogy cseréje esetén mindenféleképpen szét kelljen szedni, v. mezei szerelő esetében komplett cserére, a tulajdonos esetében új vásárlására kényszerítsen. Aképen látható hol a triak.
Üdv.:Ckó
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Alapjában egyetértek veled, csak ne multizzunk már. Bár lenne még Videoton, Orion, Ikarus, Ganz, stb, mert ezek szerint ezek is azok "voltak". Már régóta fogyasztói stb-stb, na de itt az ár a sok "nekünk". Az a baj hogy behordjuk vagy behozzák az amott kidobott cuccokat, és mi megpróbáljuk javítani ami nem megy mert nem ezért gyártották. Röviden ennyi
Látom, olvasom, sikerül a multik elleni uszítás, pedig ha nem lennének sírnánk. Vegyük a CBA-t, Mol-t az is multi, csak az Magyar!?
Tranzix
Tranzix picture
Mostmár a kenyeret sem adhatják olcsóbban a multik. Hurrá ez kell nekünk!
Üdv: Tranzix
city217
city217 picture
Szia.
Azt nem tudom, de a tejről már hallottam, sőt meg is büntettük őket.
Az a szerencse hogy nem érint, mert a tejet csak hírből ismerem. :)
Itt fut eszembe:
-mi a jó az anyatejben?
-a csumagolás.
gbenyov
gbenyov picture
Hali, azaz
haladni kell a korral! 208.60 €, az 60000 forint, motor a kukába, motort megrendelni. Csere, kezed tiszta marad.
(A szénkefén látszik, hogy szinte vadi új. Most írok a MIELE-nek, hogy a szénkefe méretét az eredeti méret ÖTÖDÉRE CSÖKKENTENI, azonnal! S'il vous plaît réduire immédiatement, la taille des brosses, un cinquième de la taille originale!)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ckó
Ckó picture
Jó ötlet! :oke: Egyébként a porszívó ára 60-70 eFt :hmmm:.
Üdv.:Ckó
Tranzix
Tranzix picture
Motor nélkül az értéke pont 0Ft. Jól számolt gbenyov! :)
Üdv: Tranzix
