Közkedvelt 11AK30A14 Megjavult.
20 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Egy a fenti alappal felépített Orionnal vívok. Készenlét van nem indul,nem ad sorjelet.Az indítás pillanatában 7.5V jön jel helyett.Az 5V-ot lekötve a jungle IC-ről, a tápok felállnak. Kérdésem, az IC-kaka, vagy valami másért tűnik el az 5v-t.Köszönöm
Az ic:STV2248H
A trafó csere után a készülék elindult. Több dologra rájöttem, azonkívül, hogy átütött még menetzárlat is kínozta, velem együtt szinte minden bekapcsolásnál mást lehetett mérni. A jungle ic-re is ezért gyanakodtam, mint kiderült jó! Ha kiveszem a sorvezérlő tranyót, a táp feláll és hajtójelet is ad pár másodpercig ami elég a mérésekhez.
Köszönöm a segítségeket!
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
BOLDOG KARÁCSONYT MINDEN TANYALAKÓNAK! :D :taps2: :villa: :beer:
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm és viszont. Mindenkinek Boldog Karácsonyt
:D :beer:
arpika
arpika picture
Probaként vedd ki az R647-es ellenállást.Be kell indulnia,csak nem lesz ellenörzés a sorkimenötöl...
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Már próbáltam, semmi.
nagypapi
nagypapi picture
Az STV 2248H szerintem sokkal többet meghibásodott mint az STV 2248C.Remélhetőleg rögtön megjavul,ha kicseréled! A BU808 előtt van egy 100nF ,azt azért még mérd meg,a kapacitív osztó alsó tagja,innen megy egy referencia jel a nagyfesz mértékéről.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm,erre a megállapításra jutottam én is.Átkondiztam az egészet, proci nélkül jók a tápok, a BU nélkül sem ad ki vezérlést.
Fülesmester
Fülesmester picture
Már sokszor leírtam itt a tanyán, de most mégegyszer:
Az STV224x dzsungel IC a sormeghajtás indításakor egy fölfutó él (0V-ról 7,6V-ra) kiadása után választ vár a sorvégfokból (az LFB jel formájában) 300-470ms időrésen belül a 49-es lábra. Ha ez a jel időben megérkezik, és nem tartalmaz második felharmonikus komponenst (amiből megállapítható a sorvégfok terheltségi állapota), akkor indítja csak a sormeghajtó impulzus sorozatot. Ha az előbbi feltételek nem teljesülnek, a sormeghajtás el sem indul.
Ebből az is következik, hogy ha a sortranzisztort kiveszed, vagy például a meghajtó tranzisztor hibás, akkor sem indul meg a sormeghajtó impulzus sorozat.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen ez OK, de tranyóval sincs jel.Sőt 5v sincs, csak ha kikötöm az ic tápját.
Ui: Most olvasom mit írtam !A BU-val sincs vezárlés!!! Eredetileg az is rossz volt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre csak a csatolmánnyal tudok válaszolni.
Különben mit értesz az alatt, hogy "kikötöm az ic tápját"? A processzor a 21, 25 (és 26), 31 lábaira kap 5V-ot (stby-ban is). Melyiket kötöd ki?
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
5V stby-ban sincs, de a piros led kigyullad. Ha indítom, párszor a zöld is villan. El viszont nem indul, a tápok is csak egy pillanatra.Ezért elkezdtem leakasztgatni a tápokat.Az 5V-al kezdtem mert nem ment 1.5 fölé.Az IC 5v-os lábait kiszippantva megjelent minden feszültség, a stby is meg az üzemi is.
Köszi Üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
De melyik lábat konkrétan?
Vagy titkos az információ?
Ha elárulnád, akkor meg tudnám nézni a részleteket is.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A 12,53 lábakat vettem ki. Ezért gondolom, hogy az ic terheli meg az 5v-ot, vagy vmiért letiltja a tápot?
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd a rajzot!
Processzora: ST92195
A 12-es láb a tuner sávváltását vezérlő "Band0" port, ez nem okozhatja az 5V terhelését.
Az 52-es a védelem láb, ami figyeli a B+, XRay, +8V, +5V feszültségeket. Ha hibát észlel letiltja a tápot a 47-es láb (tápvezérlő port) által. A védelem láb felszabadításakor a védelmet hatástalanítottad, és ettől indult be a tápegység.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
A probléma tulajdonképpen megoldódott. Kezdhetem újra, az ic-csere után hatalmas szikrázások és villámok közepette, ismét kilehelte lelkét. Sortrafó átüt.
Köszönöm a segítségeket.
city217
city217 picture
Szia.
Ilyenkor mondják "ha nem megy hátulról, kezdjük elölről". ;) :beer:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen, megy a sarokba.
nagypapi
nagypapi picture
Milyen trafó van benne?Rendes vagy a szürke kínai?Dobj bele egy trafót meg egy másik IC-t, aztán had szóljon,elvégre mindjárt karácsony !
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Rendes DTS trafó volt benne,egyébként melegedett mint állat.Még kínoztam egy kicsit a teszterrel. Most, cserélem.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm az útmutatást, már úgy körbejártam a védelmet, hogy teljesen belekeveredtem. Egyszer már eljutottam eddig, megpróbálom a proc cserét, már végig néztem az evvel kapcsolatos írásaidat. Ha nem töketlenkedtem akkor nem lehet más.Szerintem?
Köszönöm Üdv
