Alfaweld MIG 185 IGBT hiba
5 posts / 0 new
Pepe92
Pepe92 picture
Adott egy Alfaweld Mig185 IGBT hegesztő. A hibajelenség: MIG üzemmódban egy pillanatra felveszi az ívet és a huzal letapad a munkadarabra, előtolás és gázáramlás folyamatos. Üresjárati 47V feszültséget mértem a test és az áramátadó között mely a feszültségbállító potméterrel nem szabélyozható. MMA üzemmódban hibamentesen üzemel a hegesztő. Találkozott-e nár valaki ilyen hibajelenséggel? Tudom kínai vegyek másikat, DE ha van rá lehetőség szeretném megjavítani.
gyimi1
gyimi1 picture
Hi. Keveslem a 47 V-ot, egy inverteres hegesztőnek cirka 70-90 V-nak kellene lenni ívgyújtásnál, amit utána leszabályoz a beállított értékre.
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia Pepe92 !
Fogyóelektródás hegesztésnél a hegesztési varrat beégését a fesz. szabályzó potm. tudod  beállítani. A hegesztőáram erősségét pedig, a huzal előtolás sebességével.
A leírtak alapján mind két érték alacsony szinten lehet.
Pepe92
Pepe92 picture
A probléma az hogy nincs hegesztő áram. Hiába állítok előtolás vagy feszültség értéket. Amint ívet vesz a huzal odatapad a munkadarabra.
UI: a hegesztő járt szervízben, a szervíz azt mondták hogy vezérlőpanel hibás és cseréljem ki.
Béla-bá
Béla-bá picture
A leírtak alapján kézi üzemmódban hibátlan.  Az üzemmód módválasztó kapcsoló
átváltásával egyrészt bekapcsolod a huzal előtoló áramkörét és a hegesztőáram
szabályzó áramkörét. Általában ez egy két áramkörös billenő kapcsoló. A kapcsolótól
kiindulva letudod követni, az előtoló motor áramkörét / a motort bekapcsoló relé  /. Másrészt a hegesztőáram karakterisztikáját átváltó áramkört.  / Kézi hegesztés
eső, fogyóelektródás heg. esetén lapos / A készülék tip. pontos vezérlőkörét én  sem
ismerem, így konkrét dolgot nem tudok javasolni, műveleti erősítők, illetve optocsatoló
áramköröket vizsgálj.
Kellemes ünnepeket, üdvözlettel   Béla-bá
