Parkside PRMA 40-Li A3 akkumulátoros fűnyíró elektronika keresés
11 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A címben említett akkumulátoros fűnyíróhoz keresek vezérlő elektronikát.
Ha van valakinél működő és megválna tőle kérem keressen PM-ben köszönöm.
Gyula
File attachment:
Opeles
Opeles picture
Mi a hibajelenség?
Opeles
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A hibajelenség, hogy semmi életjel.
Előzmény: Működött a gép de a 8 eres kábelen volt sérülés amit a tulaj meg szeretett volna javítani és elvágta majd összevagózta. Sajnos nem volt tisztában a vagó működésével és így nem csak szín-színnel lett összekötve.
Így került hozzám.
Amit találtam egy LVDO Ht7150-2 zárlatos. Tettem be helyette egy 5V-os stabot. Sajnos már a stabot vezérlő tranzisztor sem kap tápot. Fetek rendben meg amit tudtam rajz nélkül diódák stb átnéztem. Megakadtam rajz nélkül ezért keresnék vezérlőt.
zsugori
zsugori picture
van még egy 5v
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm
zsugori
zsugori picture
kb így kapcsol diódában se kell megbízni alatta meg szakadhat a kontakt mmbt5401-hez https://www.next.gr/uploads/50/Bldc-Motor-Control-Kit-With-Ata6833-Ata6834-circuits.jpg
ryobit meg kapcsolni kell gondolom ezt is
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm a segítséget.
Még nem sikerült életre keltenem.
Annyit tudtam még kitapasztalni, hogy a vezérlő panel egy része melegszik. Nem forró inkább csak langyos úgy hogy terhelés nincs rajta(dc motor lekötve). Viszont egyértelmű zárlatot nem találtam még. A kezelő részen sincs visszajelzés sem az akku állapotára sem a működésre. Led-ek nem jeleznek vissza.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lábhelyesen tetted be a stab.IC-t?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
igen
Ezt az adatlapot leszedtem én is
Opeles
Opeles picture
Értem, ez így valóban nem egyszerű. Megnézek egy dolgot az ünnep után, ha addig nem jutsz vele előrébb, akkor próbálok a két ünnep között visszajelezni. Helyileg merre vagy?
Opeles
Gyula83
Gyula83 picture
Szia.
Köszönöm.
Helyileg Nyíregyháza. De a szülőknél javítok itt van a műhely mikor hazjövök. Az nyíregytől kb 30km.
