Olyan problémám van hogy az elektrolux ewt 1062 idw mosógép indítás után 3x3-at sípol közben a bekapcsoló gombja pirosan villog.
Neten kerestem hibakódot de semmi érdemlegeset nem találtam róla.Esetleg ha valaki csinált már ilyet, vagy ismeri a hibajelzés okát kérem írja meg mert nem boldogulunk vele.
Egy pár dolgot megnéztünk amit multiméterrel lehet mérni és leteszteltük lekötve a gépről a következő alkatrészeket,szivattyú jó,vízbeeresztő szelepek nyitnak szűrők tisztítva,kábelcsatlakozók tisztítva.
2024, December 20 - 20:58
#1
Hányat villog a piros LED? Szünettel?
A 3 sípolás után folyamatosan villog.
Próbálj belépni a tesztprogramba!
https://elektrotanya.com/showresult?what=ewt%201062&kategoria=&kat2=all
Talán ez segít?
Szia! Kis nyomkodás után ki jött egy villogás kód 2 sárga villanás utána 5 piros, már csak azt kéne megfejteni hogy ez mit jelent.
Nézem.
Szerintem a motor tahotekercse vagy a panel a panel taho áramköre hibás.
Motor csatlakozó,mágnes a motortengelyen repedt-törött-elforog,kábel, panel csatlakozó...stb.
Látni kell.
A DMM-et tedd dióda mérő-csipogó állásba! Csatlakozz vele a motor csatlakozó tg pontjaira! Ahogy forgatod a motort, csipognia kell!
Nézd meg a kifolyó csövet, a szűrőt! Fémpénz nincs benne?
Falba van kötve?
A víz szabadon letud folyni?
Szivattyú rendben?
Panel szivattú aramkörét ellenőrizd!
Szia! Öcsémé a gép, közben mi is kutakodtunk kicsit és kb valahol mi is itt lyukadtunk ki.
Így viszont már hogy te is megerősítetted, ezen az úton vizsgálódunk.A szivattyút lekötve leteszteltük nyomja ki a vizet,
de szerviz módban a helyén is rendesen működik.Viszont én is a tahora tippelek, mert ma beszéltem öcsémmel és azt mondta
mikor a motorhoz ért a szerviz menüben csak felpörgött nagy fordulaton és már tiltott is.Lassú fordulatot nem is csinálta meg.
Köszi a segítséget,ha jutunk valamire meg írom.
Köszönöm.
Szia Jano!
Működik a mosógép,köszönöm az eddigi segítségedet.
Igazad volt, széthullott a tahogenerátor,kitekeredett a mágnes a motor tengelyből és kitolta a tekercset félig a helyéről.
Pont annyira jött csak szét hogy ránézésre nem volt észrevehető,de tüzetesebben átnézve már látszott hogy ott a baj.
Még egyszer köszi!
Szivesen Ügyes vagy
Szia! Köszi, megnézem.
