Hello!
Talán rossz a kategória, de ez állt közelebb hozzá.
Hosszú hónapokig a fejhallgató hibátlan volt, majd 1x bekapcsolva maradt és bár többnyire magától kikapcsol 5 perc csönd után, most nem tette és túlmerült.
Kábeles csatlakozót is tettem rá, az volt a furcsa, hogy az teljesen féloldalas volt és hullámzott a hangja. Később gondoltam, hogy esetleg a lemerülés lehet az oka... töltőre dugva nem töltötte, csak villogott. Le kellett forrasztani az aksit (a főkapcsoló nem választja le), az után jött csak helyre és lehetett ismét tölteni.
Viszont azóta mind kábelesen, mind BT kapcsolattal az egyik oldal dinamikája elveszett, tehát kevesebb benne a basszus, ezért olyan 80%-os hangerőnek hallatszik.
Ez hogy függhet össze a túlmerüléssel?
Nem lett nagy hangerővel hajtva, így a hangszórója nem sérülhetett.
Természetesen több forrást is próbáltam (másik lejátszó, másik BT eszköz, SD kártyás lejátszás), ugyanaz az eredmény, de eleve be és kikapcsoláskor dallamot játszik, az is féloldalas egy picit, tehát az erősítő részére tippelnék, de mitől tudott volna tönkremenni?
Egyszerre a kábelest és a BT-t soha nem használtam. A kábel (jack) közvetlenül a hangszóróra van kötve, nincs leválasztás, mert olyan csatlakozó nem fért volna bele, de majdnem fél éve használom és nem okozott problémát soha.
Mi lehet a probléma és mi okozhatta? A túlmerülés? A lemerülten folyamatosan próbálkozó bekapcsolás?
Tudom, a legegyszerűbb mód, ha leellenállásozom a jó oldalt és akkor azonos lesz a hangerő, de én inkább a hiba forrását keresném meg, ám kis elektronikai tapasztalattal, tehát szkóppal nem tudok mérni, csak szimpla multiméterrel, az meg gondolom kevés.
Két külön jack a két oldalra. A profi füleseknél így van. Egyébként megér annyit, olyan jó?
Leválasztós jacket építs be. Amikor bedugod a dugaszt, leválasztja az erősítőt. Nagy valószínűséggel az erősítő romlott el.
Azt akartam, de nem fért bele, csak a szimpla, a leválasztós hátrafelé túl hosszú a simához képest, az már nem fér bele a házba.
szia: válaszd le a betéteket a csatlakozóról és egy vezetékkel kösd rá külső hangforrásra, így be tudod határolni, hol a hiba, jól működnek-e a betétek
A probléma az (volt), hogy a 2 hangszóró negatívja nem volt közös, a jack miatt közösítettem. Amíg a hiba (túlmerülés) nem volt, nem volt ilyen gond.
Sajnos hiába is tennék be kapcsolós aljzatot még ha el is férne, az a pozitívat kapcsolja, nem a közöst.
Leforrasztva a közösítést a BT/SD már jól szól, de így csak 1 oldal szól, ha csak 1 negatívat kötök be.
Azért kellett ezt az aljzatot belerakni, mert bár tudna USB-C-ről is szólni, valójában 5p után kikapcsol, illetve a hangminősége ebben az esetben nagyon rossz.
Hogy tudnám úgy közösíteni a negatívot plusz kapcsoló beépítése nélkül, hogy az ugyanúgy működjön, mint a hiba előtt?
A hiba ott lehetett, hogy a meghajtó fokozat hídkapcsolású/oldal és abban az esetben nem szabad összekötni/letestelni a "negatív" kimeneti ágat.
Ilyenbe már futottam bele én is, amikor PAM8xxx-es pici D-osztályú sztereó fokozatot akartam füles hajtására használni. Na annak is ilyen problémákat okoztam.
Csak úgy tudnád összeközösíteni, ha leválasztanád a kimeneteket trafókkal. Trafós leválasztás után már lehet közösíteni.
G
Kösd az erősítő elé.
szia: mi a benne levő (meghajtó)IC típusa?
szia: leeshetett (elmozdult a mágnes)
Próbáld meg felcserélni a két betétet, hogy biztos a betétben van-e a hiba
Az akku nem régi?
Hello!
Nem esett le, a készülék nincs fél éves. Az akku a gyári 8 óránál jóval többet bír, tehát még nem öreg. Egyszerűen túlmerült, mert valamiért az automata kikapcsolása nem működött, ami 5 perces normál működésnél, ha nem talál BT jelet vagy az SD-kártyás lejátszás szünetel.
A Power gomb egy kapcsoló, ettől függetlenül lekapcsolva még 1 dallamot játszik, illetve ha energiatakarékosságból kapcsol ki, akkor csak a ki-be kapcsolással kelthető életre.
Szóval mivel asztalon hevert a hibás működés előtt és utána is, a leesés kizárt.
Viszont ahogy írtam, kábelesen próbáltam használni a lemerült aksi mellett és annak a hangja is hullámos volt, az egyik oldalon pedig egyáltalán nem szólt... először kábelhibára gyanakodtam. Szóval szerintem az erősítő részén lehet valami, ami visszahat.
A jack közvetlenül a hangszórókra van rákötve és nincs leválasztva a BT részről. Mivel csak én használom, nem kapcsolom be a BT-t (erősítőt), ha vezetékről hallgatom, így az egymásra dolgozást is kiküszöbölöm. Más nem használta rajtam kívül.
De majd szétszedem és leforrasztom a hangszórókat... ám a mágnes nem eshetett le, a hangszóró is be van ragasztva, láttam volna, amikor az aksit választottam le.
"A jack közvetlenül a hangszórókra van rákötve és nincs leválasztva a BT részről."
Akkor mérj ellenállást a jack dugón.
De ha már direktben van kötve a jack a hangszórókra, akkor onnan egyformán szól?
Ha lefagyott a cucc, és a digitális erősítő (ami hidas szokott lenni) egyik oldala kiült tápra, simán megfőzhette a hangszórót. Gondolom a gari nem játszik, mert már belepiszkáltál.
A gari azért sem játszik, mert Aliról lett véve, amire visszaküldeném az itthoni postai díjakkal, már olcsóbb, ha másikat veszek.
Annó telefonkijelzőnél volt az, hogy 20 volt a kijelző, hibásan jött, 12e volt a visszaküldés... és az 6-8 éve volt. Már egy ajánlott levél is ezer pénz.
Az csak egy megállapítás volt, nem kérdés :)
