Folytatódik a vásár az aliexpress-en sok hasznos dolgot meg lehet venni most olcsón
most nemrég jelentek meg ezek a talán modulok nagyon olcsón ami egy kész rádió vevőt is tartalmaz több féle kivitelben lehet kapni vannak erősítős és erősítő nélküli kivitelek a legtöbb távirányítóval is vezérelhető
bármibe könnyen beépíthetők kell hozzá 2 hangszóró vagy hangfal + 1 aksi vagy tápegység és működik
egy ilyet szeretnék vásárolni használ e ilyet valaki mi a véleményetek róla
nekem nem kell nagy hangerő a hangfalaimat szeretném rákapcsolni és ezen hallgatni a rádiót esetleg még a tv hangját is rávarázsolnám így jobb hangja lenne mint a tv 2 kis hangszórójának
túl nagy igényeim nincsenek vele szemben inkább csak háttér rádiónak kellene
fontos lenne hogy távirányítóval tudjam kezelni ne kelljen mindig a szoba másik oldalára menni a hangerő szabályozásért vagy a csatorna váltáshoz
van egy LG házimozim amin a rádió működik de nincs hozzá távirányítóm így ezért nem használom
több helyen ezt a végfok ic-ét használják file:///C:/111111/hengkaiwei_1710406830000.pdf%20ltk.pdf
LTK52201
google fordítóval olvashatók az adatok
Ilyen van beépítve az autómba, mivel a gyári rádiómon se USB, se SD kártya-olvasó. Egy gondom van vele, a beépített EQ alap állapotban (áramtalanítás után) 50Hz alatt meredeken vág, nincsenek igazán jó mélyek benne, de azért használható.
Sziasztok ! Az általad jelzett modult már két estben használtam egy beépítve egy retró magnó ajtajába a másik meg egy actív PC hangszóróba lett beépítve ! Természetesen nem egy csúcs kategória lesz, általános igényeket kielégít ! SD kártyát jól kezeli a bluetooth is remekül ,rádió is jó érzékenységgel rendelkezi ! A távja is elég jól szuperál , ha érdekel privátban keress ! Üdv!
Én többször is használtam, javításkor Bluetooth hangfalakhoz, ezekhez kell litium akku is, akku nélkül a 2A-os fali adapter nem elég neki főleg nem a 2x25W-osnak . Olyat válassz ahol a proci nem 5x5mm-es QFN toku chip, mert az nem sokáig bírja (a led kijelzőt is az hajtja direktben), jol figyeld meg a képeket mert van amelyikben nincs végfok IC csak audio L/R out van.
Szia.
Nem akarlak lebeszélni de jobban járnál egy távval a házimozidhoz.
Mi a típusa? Lehet akad valakinek....
Szia kerestem én már ezt régebben de csak drága távirányítókat találtam annyit nem akarok rákölteni
itt a fórumon is volt
https://elektrotanya.com/content/lg-da-3525-ad-hazi-mozihoz-keresnek-tav... de csak 1 válasz volt rá
da-3525-ad
meg van néhány ilyen díscó ládám amiben ilyen egység van amit nem tudtam megjavítani most olcsón meg tudnám venni ezt kompletten és kicserélném javítás helyett csak hasonló méretűt kellene keresni
Szia.
Van egy új eredeti LG DA-3620 távom, nem garantálom, hogy jó hozzá de ha érdekel megegyezhetünk.
Az adatbázis szerint a 3620 jó a 3525-höz is.
Hifista.
Szia.
Van egy ilyen is, ez mihez jó?
Itt felsorolják a típusokat:
https://www.eurobeat.hu/lg-hazimozi-taviranyitok/2142-lg-6710cdal01a-tav...
Hifista.
Sziasztok ! A jelzet távirányító LG FB162 mini hifit kezelhet ? Üdv!
Rövid válasz: nem.
Hifista.
Köszi !
Univerzális távirányító ebben azt programozol minden gombra amit akarsz. ( lehet sok gomb van rajta, de szerintem jó lesz neked.
Sziasztok ! Szeretnék egy ilyen távirányítót vásárolni , feltételezem az IR -USB konverter az még külön tétel lenne ! Feltételezem nem bonyolult dolog lehet esetleg házi kivitelezésre tudna valaki ötletet adni ! Üdv!
Akkor ha roszat veszel kinlódhatsz feleslegesen... A CLR7922 USB egy mini usb-usb kábel meg egy ingyenes program és már működik is. nem kell semmit sehova konvertálni. az sem drágább szerintem. Ha meg igen, a konverterrel kinlódás ugysem éri meg.
Többféle variáció is lehetséges.
Vannak USB-vel csatlakozó típusok ezek viszonylag drágák, de nem kell IR programozó fej hozzájuk - én annak ajánlanám, aki csak egy aktuális távot szeretne magának csinálni.
Az IR fejjel programozhatókból nagyobb a választék.
A - Superior, a távok jó minőségűek, de az üres táv 3-5000 Ft.
A gombkiosztást készen kapod, nem lehet rajta változtatni - általában nem túl logikus és kényelmes.
B - Longer - például a Nippurtól - Nagyjából azt tudja mint a Superior - nekem nem vált be.
C - Alien, ennek nagy előnye, hogy szabadon kiválasztható, hogy melyik gombra milyen funkció kerüljön - de a programozás annyival több odafigyelést is igényel.
A másik nagy előnye, hogy itt látod az adott funkcióhoz tartozó kódokat is, és azok szabadon variálhatóak is.
Én ezt használom, ez tudja azt amire szükségem van - például be lehet vinni ritka távok funkcióit is, elmenteni, szerkeszteni és ezután már bármikor pár perc alatt lehet újat programozni.
A távok nem olyan jó minőségűek mint a Superiornál, de olcsóbbak is ( 2-3000 Ft).
Mindegyikhez külön IR fej szükséges, tehát a Superioré nem jó az Alienhez, de ebbe csak egyszer kell beruházni 3000 Ft-ot.
Amennyiben úgy döntesz, hogy belevágsz szívesen segítek, mert azért vannak buktatók, meg trükkök.
Mindkét típushoz a hozzávalók: jet.hu
Bonyolult világ ez távirányítósdi is.
Hifista.
A longer miért nem vált be? Programozás, vagy a használat volt bizonytalan?
Nem ezek miatt.
Ott nem látni a kódokat, csak egy zöld pipa van.
Én pedig csinálok olyat is, hogy amennyiben legalább egy kód megvan - mondjuk amit a Power gombbal megtalál a kereső - akkor már végigmegyek a 126 lehetséges variáción és szépen kibogozom, hogy hogyan néz ki a teljes távirányító.
Vagyis nem elégszem meg a szoftver adatbázisának információjával, mert sok a fals benne.
Például legutóbb egy DVBT vevő távja hiányzott, a Superiorban volt - elvileg - hozzá való, de csak a funkciók 2/3-át tudta kezelni.
Ezeket beolvastam az Alienbe és a fent leírt módszerrel megkerestem a hiányzókat is.
Az egész távirányító mizéria lényege a megbízható adatbázis, minél több irányból jutok ugyanazokhoz a kódokhoz, annál valószínűbb, hogy jó lesz az eredmény.
Vagy itt, ebben a topikban is hasznos volt, hogy látom a kódokat, mert így kiderült, hogy a 3620 táv kódkészlete azonos a 3525-el.
Ezen kívül is vannak még előnyei ennek a rendszernek, de nem ragozom tovább
Hifista..
Köszi. Ha a működéssel nem volt gondod, akkor a szolgáltatásait tekintve nyugodtan ajánlhatom másoknak is. Amit én találtam programot hozzá ( vagyis ami a NIPUR oldalon linkként szerepelt) azon voltak kódok is. (data1 data2) Beprogramozás nélkül, az adott gombhoz tartozót átjavítva, a gépről is el lehetett küldeni infra jelként. A TV-m sok felesleges tudását megtaláltam. ( persze olyan gomb is volt, amiből alig bírtam kihátrálni. ) a kódokat cserélgetve akár azt is meg lehetett csinálni, fele gomb a TV-t fele egy másik szerkezetet vezéreljen.. Ezért gondoltam jó lehet a hifihez is.
Igen jó a hifihez is, csak legyenek meg a megfelelő kódok hozzá.
Egyébként ugyanezt a szoftvert használom én is.
Az is lehetséges, hogy egy cég ez a kettő, vagy szétváltak, nem tudom.
Amikor én a Longert teszteltem - vagy tíz éve - még nem lehetett a kódokat látni, márpedig nekem az a lényeg.
Sziasztok ! Nagyon köszönöm a tartalmas választ ! Tehát IR- USB konvertert nem illik barkácsolni !
Arról azért szoftveresen gondoskodtak, hogy csak a sajátját ismerje fel a program.
Egyébként pedig mindenki azt barkácsol amit akar, de ennyi pénzért kár az időt pocsékolni - persze aki szereti a kihívást...
