Üdv a kollégáknak!
Samsung CW25M064VRXXEC, KS7A tv-ben zárlatos a sorkimenő. Csere után, a hálózatra kapcsoláskor a „beragadt” 3-as programhelyen, a készülék azonnal indul. Jó a kép. Tasztatúrára, távadóra nem reagál.
A benne levő processzor VCT49x7F PY F1 000, a rajta levő címkén: ET1002D felirat van. A pin38. KEY2 lába 210 ohmot mutat. (nem tudom mitől, mert a trafó nem csattogott, simán menetzárlatos volt)
Egy kedves kolléga küldött egy szintén KS7A-ból való procit, de annak címkéjén az ET1013 felírat van. Ezzel a taszt, és távadó is működik, de állomást nem talál, raszter nincs, homogén fekete az ernyő, de OSD van. Szervizmenüben nem találtam semmi olyat, ami segített volna rajta (a sys-eket állítottam, de semmi változás). Az AV bemenetek kifogástalanul működnek, de az SCART csatikról is csak egy jel nélküli „semmi” jön ki.
Kérdéseim:
Találkozott-e valamelyikőtök ezzel a helyettesítési problémával?
Ha 1:1-ben használható, akkor esetleg ez egy teljesen véletlenül hibás példány lehet?
Az ET1013 feliratú proci vajon melyik model számú samsungban van?
Tudtok e segíteni, hogyan lehetne életre kelteni.
Az biztos, hogy műhibát nem építettem bele a cserénél.
Köszönettel
üdv
Hello
ET1002D és a ET1013 az telejesen más tartalom,nem jo egyik a másik helyett.
De azt megprobálhatod hogy a 1013 ashoz tartozo eepromot is mellé teszed,akkor talán....
erre én is kiváncsi lennék.
Szia tvdoktor!
A csere ként beépített ET1013 feliratú proci hibás volt.
Egy újabb, T-ETPEU1013 cimkéjű processort beépítve kiderült, hogy a szoftvere kompatibilis az ET1002D-vel. Vélhetően vannak opciós lehetőségek amik ennél a készüléknél nem okoznak semmi problémát.
Az eredeti eeprommal működik, de az üres eepromot is feltölti, a geometriát, és egyéb finomításokat kell elvégezni.
Általában a samsung procik feltöltik alapadatokkal az üres eepromot, és általában nem kell sokat görcsölni a beállításokkal.
üdv
