JBL Charge 4 Bluetooth hangfal "vágja" a hangot
18 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
JBL Charge 4 Bluetooth hangfal kis hangeron normalisan mukodik, ahogy kezdem hangositani, pattan egyet es tobbet nincs hang.
A hangfal bekapcsolva marad, a ledek egnek rajta, a BT kapcsolat is megmarad.
Nem tudok ujra hangot kicsalni belole, csak ha kikapcsolom es visszakapcsolom.
Futtattam rajta egy firmware frissitest, de nyilvan semmi sem valtozott.
A toltottseg nem szamit, teljesen feltoltve is nemul.
En akkura tippelek, de konnyen megmerni sem tudom . Szetszedtam annyira, hogy hozzaferjek, de meg a tuskek is be vannak ragasztva olvasztott muanyaggal a hazba, azon nem tudok merni.
Kerlek adjatok tippet.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Megtalaltam a Tanyan a rajzat, letoltottem.
Szakitottam ra kis idot, szetszedtem. Mar szetszedes kozben teljesen megnemult.
Nem lehet szerelesi hiba, mert elsonek az akkut csatlakoztattam le, figyelmesen szedtem szet, de mielott masegyebet is kihuzogattam volna, visszakotottem az akkut es kiprobaltam. Mar  a bekapcsolasi hangot sem jatszotta le.
Szerintem valahol kontakthibas, azt kepzelem eshetett, plasztik helyenkent meg van repedezve.
Ujraforrasztottam a nehezebb alkatreszeket (tekercsek). Nem lattam semmit, de nem is indult el.
A hangszoro tekercse merheto az aramkorben. A vegfok ugy nezem akku feszultseget kap, 3.9V-t mertem rajta, tehat be van taplalva.
Zavaro, hogy a szervizkonyben nem lelheto fel, melyik tesztponton mit kellene merni.
Kerlek, ha van otletetek, szoljatok.
Minden jot,
Janos
hifista
hifista picture
A 3,9 V éppen hogy nem jó a végfoknak, mert két párhuzamosan dolgozó step up IC felnyomja 10V fölé.
Az előző hozzászólásomban is írtam, hogy kétszer is belefutottam, ezeknek az IC-knek a kimenetén lévő zárlatos kondikba.
Hifista.
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Hifista
Nem tudom, hogy a kondik zarlata merheto-e kell-e legyen. En vegigmeregettem a kondikat, sehol nem tunt ugy, hogy baj lenne (490-1xxx mV kozott mutattak diodameresen), kiveve itt:
Az U600 (MP3431) 3 laban (SS) a kondi 38Ohm-ot mutat fold fele.
A foton a nyillal jelolt kondira gondolok.
A masik DC-DC konverter 3 laban 533mV-ot merek diodameresen, ezen 38-at.
Gondolod, hogy ez lehet?
P.S.
Levettem a kondit, az IC ugyis rovidnek tunik, a kondi nem zarlatos.
hifista
hifista picture
Nekem a 8-as lábon lévő - az U600 feliratnál lévő -  párhuzamosan kötöttek között volt zárlatos.
Persze a másik ugyanilyen IC-nél is lehet ugyanez.
Természetesen ki lehet mérni a rövidzárat, de mivel több kondi van párhuzamosan, az már nehezebb ügy, hogy éppen melyik a ludas.
Nem biztos, hogy ez a gond, de néhány mérést megér tisztázni a dolgot, mielőtt továbblépsz.
Janos.ro
Janos.ro picture
Sajnos ezt gondnak velem, hogy a 3 lab annyira rovid foldre. A masik ugyanilyen IC-n ott egy felvezetot merek.
Mas alkatresz mar nincs is rajta.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebben nem dupla akku van?
Én még a JBL Pulse 2 rajzát is keresem
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint.
Ebben 3 darab 18650 akku van parhuzamosan kotve, igy ad 7800mAh-t
SzBálint
SzBálint picture
szia János: találtál hozzá rajzot? Nálam is van egy ilyen, akezelőn van egy tönkrement ic-vel
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Nem talaltam rajzot hozza, sajnos most elegge el voltam havazva, valoszinu a csonka hetre marad.
andreysh
andreysh picture
Disconnect charging cable, usually it cutting off or breaking up the sound while it is in the charging mode. if you are using computer, try to disable and enable Bluetooth adapter, or remove and reinstall the driver of it.
Janos.ro
Janos.ro picture
Hello andreysh
I was testing with charging cable disconnected.
The test was made from an Android phone.
SzBálint
SzBálint picture
szia andreysh: milyen driver való hozzá, hol található?
welding alt
welding alt picture
Szia,
az első mondatodra reagálva csak azt tudom mondani, hogy indulj el vissza a hangszórótól. Nézz át minden forrasztást. Nincs kizárva az akku sem, de egy külső táp bekötése egyértelműen eldöntheti a hiba eredetét. ( vagy azt, hogy merre tovább).
 Üdv. János
hifista
hifista picture
Tényleg csak tipp.
Én eddig két ilyet javítottam, mindkettőnél az volt a gond, hogy a Step-up konverterek valamelyikének kimenetén lévő valamelyik SMD kondi zárlatos volt és fogta a tápot.
Mivel a javítás úgyis a táp mérésével kezdődik, így elsőnek ezt ellenőrizném.
Hifista.
TonyStark
TonyStark picture
Ha leforrasztod az akkut, akkor tápegységről meg tudod táplálni.
Ez esetben látod az aktuális áramfelvételt, abból is sok minden kiderül, valamint egyszerűen eldől az akku/elektronika hiba....
SzBálint
SzBálint picture
szia: én ilyen mérőcsúcsokat  használok (képek)
Az eredeti mérőcsúcsból levágtam, kifúrtam, vastagabb varrótűt forrasztottam bele
Így SMD mérésekhez biztonságos, és a műanyagot is átszúrja, vezetéket is
Ha szükséges, finom kővel utánélezem
