Hozzám került egy a címben említett kis régi készülék javításra.
A tünetek!
Windows legyen XP vagy WIN7 rendszerezközöknél kiírja hogy talált egy "BCD2000" eszközt!
Szóval látja! ![]()
A felkiáltójel ott van, hogy "driver" hiányzik, ez egyértelmű.
De teljesen mindegy régi első kiadás, vagy az utolsó "DRIVERT"-t próbálom telepíteni.....
Azt írtja ki.......
Csatlakoztassam az eszközt, majd utána telepítsem! ![]()
De közben csatlakoztatva van, WIN felismeri mint HW!
Szétszedtem, belenéztem, mint MAIN borad része.
Önmagában minden csatlakoztatott ezköz nélkül is kellene települnie a WIN-re!
Itt az oldalon találtam SW-t......
De szerintem az csak a"CONTROL" board-hoz tartozik!
Ami az ATMEGA8-ra épül.
A fő, MAIN BOARD az "TSUB3200AL" mint FŐ LELKI világa.
Egy 24C64 EEPROM társaságában.
Igaz, nem tudom, hogy beszerezhető-e hozzá bármiféle SW?
Mint MAIN & EEPROM tartalom.
Szétszedés közben feltűnt, hogy már turtkáltak benne! ![]()
Meg az is fura, ha kihúzom nem úgy van hangja az eltávolított USB eszköznek mint ahogy kellene!
Amit a WIN kiad, lejátszik.
Mint ahogy egy Pendrive-ot eltávolítunk, vagy legyen bármi......
Olyan "szaggatott" össze vissza hang!
Ja és nincs szint illesztő az USB és CPU közt!
Közvetlen kapcsolat van!
Vagy ennek a "kütyünek" az EEPROM-ja tartalmazhat nélkülözhetetlen dolgot?
Vagy csak a mentések, esetleg mint amire gondolok, hogy WIN + ESZKÖZ kommunikácó mentések?
Szóval nem fér hozzá a telepítő, mert hibás és ezért "pofázik" ?
Csak simán rakjak bele egy "üres" újat?
Kinek mi lenne a tippje, merre indúljak?
szia
ennyi?
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/e7/e71ae251-727e-456e-8f4f-77fa686e9fbf?rule=$_35.AUTO
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3Rh8fZIIacLYl6Zeikqbq25mcxmVDrMxYFdIrVr-yKEyQevuJ7HowtA2CveVA5TZSYsw&usqp=CAU
Hali!
A TUSB3200-as csip kifejezetten USB audio streaming alkalmazásra lett kifejlesztve, így nem kell szintillesztő az USB-hez, azt a csip tartalmazza.
Először a belső ROM-ban levő bootloader indul el, ami megpróbálja betölteni a külső I2C EEPROM-ból a felhasználói programot. Valószínűleg nálad ez lehet sérült. Azt sajnos nem tudom, hogy honnan lehetne tartalmat szerezni hozzá.
imrus101
Amit sikerült kiolvasni az EEPROM-ból.
Ami szerintem nem tükrözi mi lehet a valós "érték"
Vagy ezt visszaírva egy újba.......
Lehet, hogy működne... ?
Mert a régi elfáradt?
De lehet olyan embert kellene keresnem, akinek van kifogástalanul működő BCD-2000 készüléke?
És ha ért hozzá.......
Hogy mentse le az EEPROM tartalmát nekem?
Vaaaagy!
Kölcsön adja?
Szerintem ezt olvasd el.
Ez lehet megoldás:
https://github.com/CodeKill3r/BCD2000HIDplus
Ahogy néztem, ez inkább a központi vezérlővel folalkozik, mint file-ok (SW).
Vagy a "bin" file-ok az EEPROM lehet?
Eltünt a korábbi hozzászólásom...
Szóval, igen. A tusboot.bin file-t írd ki az eepromba.
Amúgy ott a segédlet is a lap alján:
https://github.com/CodeKill3r/BCD2000HIDplus/issues/2
KN
Úgy néz ki, az EEPROM írás letudva!
Egyből elsőre telepítette automatikusan a WIN a drivert.
Örülünk Vincent?:)
Github-on te regisztrálva vagy?
Mert onnan származik a "tipped".
Amúgy nem ismerem az oldalt.
Mint control board Atmega8-ra épül.
Indulás azt vettem észre, hogy a bal oldali kapcsolóknál a ledek egy pillanatra felvillannak.
A jobb oldalon semmi.....
Bízok benne, hogy nem "itt is" sw hiba van.
Esetleg megtudnád nézni nekem github-on hogy az Atmel-hoz is van-e sw?
Meg esetleg kiegészítésként SCH!
Mi hogy merre mivel van kapcsolatban.
Köszönöm.
Ez public branch, te is tudod nézegetni.
Fent van egy issues "gomb".
Kattints rá és láthatod te is.
A Ledek a midi konfig miatt vacakolnak. Leírják a megoldást.
A Github az egyik, ha nem a legnagyobb közösségi sw fejlesztői oldal.
KN
