FW26025A helyett keresek hazai forgalomban könnyen beszerezhető tranzisztort, TO3-as tokozásban. Opel hűtő-fűtő ventillátor vezérlésébe kell. Tudnátok valamilyen típust ajánlani?
Köszi: Jácint
Köszi: Jácint
Megkaptam a vezérlőt, hát nem szép látvány egy digitklíma, mondtam, hogy kellene az autó is hozzá, hogy legalább tudjam, melyik lábára van kötve a meghajtó modul. Megjött az autó is, szépen kiméregettem, aztán gondoltam megnézem magamnak a hibajelenséget. Az első gyanús az volt, hogy a motor felől nem jött a 12V. Aztán ránéztem a biztosítéktáblára, és visszaraktam a ki tudja miért kivett biztosítékot, és láss csodát, működött minden. Majd hirtelen igen sok sört kértem érte :-)
Jácint
Szervusz Jaca!
A biztit azért vehették ki belőle, mert a befújó motor képes önnáló életet élni, és mire megpirkad, lemeríti stikában az aksit.
Te megjavítottad a szabályzóegységet, a gazdi, meg elfelejtette, hogy kipiszkálta a védelmet.
A munkadíj, meg igen korrekt!:-)
Üdvözlettel
exGelkás
MJ 11015 PNP.DAR/120V/30A/200W TO3.
Szervusz jaca!
Ha magadnak, vagy barátodnak javítod, akkor a kimenetet kondizd le egy 100 nanoval, és rendbe kell tenni a szellőztetőmotor kommutátorát. Egyébb esetben megy.:)
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezekszerint ismered ezt a kütyüt. Lerajzoltam az áramkört, de nem tudom, milyen vezérlőjeleket kap és hova. Elég furának tűnik.
http://kepfeltoltes.hu/view/090408/PU1K_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tudnál ebben segíteni?
Az a helyzet, hogy berakták a darabot, és csak egy picit moccantja meg a motort. A motor külön táppal és a relé bekapcsolásakor pörög. Az alkatrészek jók, kiépítve is megmértem.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Ez a szutyok a motoron keresztül tápot kap, jön egy gyújtás táp, egy teljesítmény föld, és egy vezérlőjel a klima CM-től, valamint a HI-speed állapotban a relét meghúzó jel. A vezérlő jel emlékeim szerint a CM-től jövő 0-3V DC.
Rémlik, hogy a vezérlőegységeknek a kimenete típushiba volt, de eltelt azóta néhány év.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszi, így már értem a működését, csak az zavart meg, hogy nem gondoltam, hogy a motoron keresztül kap tápot. Autóiparban dolgozok, és nem nagyon találkoztam még olyan termékkel, ahol a negatív ágban van a kapcsolóelem.
Ez, ha jól tudom egy Opel Astrába való darab. Az egyik tranyó B-E zárlatos volt, az simán hazavághatta a vezérlést.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nem biztos! Ha minden jól megy, a vez. kimenet elviseli a teljes tápfeszt=13V-t. Rendszerint ezek totem-pool, kimenetűek!
Üdvözlettel:
exGelkás
Nagyon nagy a valószínüsége, hogy kivégezte. Instrukcióid alapján ma bekötöttem egy ventillátorra, és vezérlőfeszültség nélkül ugyanazt produkálta, mint az autóban. 5V-os vezérlőfeszről meg gyönyörűen elindult. Most várom az autó többi alkatrészét :-)
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Ez a szépsége, hogy telepakolták az autókat rengeteg elektromos kütyüvel.:)
Üdvözlettel:
exGelkás
Oké, köszi!
Jácint
Szia Jaca!
www.lomex.hu
Tranzisztor
Furatszerelt
Bipoláris
PNP
Szűrő beállít: TO-3
Ezek vannak jelenleg raktáron:
MJ11015G (ONS) RoHS PNP-DARL-POWER+DIODE 120V 30A 200W 4MHz TO-3.(TO-204) 100 db raktáron 616.00 Ft
MJ11029 (MOT) PNP-DARL-POWER 60V 50A 300W TO-3. B>400 1 DB raktáron 992.00 Ft
MJ11033G (ONS) RoHS PNP-DARL-POWER 120V 50A 300W 30MHz TO-3.(TO-204) B>400 100 db raktáron 1128.00 Ft
MJ15004G (ONS) RoHS PNP-POWER 140V 20A 250W 2MHz TO-3.(TO-204) 100 db raktáron 588.00 Ft
MJ15025G (ONS) RoHS PNP-POWER 250V 16A 250W 4MHz TO-3.(TO-204) 100 db raktáron 678.00 Ft
Én az MJ11015G-t választanám.
Igen, én is ezt választottam (MJ11015), és ezt ajánlották a boltban is. Picit drágább volt, de 45 percen belül otthon volt :-)
Éljenek az alkatrészkereskedős barátok!
Jácint
Közben jött a tipp EC-Bázisos barátomtól: MJ11015.
Van is náluk :-)
Jácint
Szia ezt találtam helyettesítőt
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2n6287.html
