Gyakran frissítek szoftvereket, firmware-ket USB-n keresztül, és múltkor jól megsz.vattam magamat, mert egy Philips TV nem frissítette a firmware-t többszöri próbálkozásra sem. Majd utolsó próbaképpen megpróbáltam a jól bevált régi Kingston-nal, amivel azonnal frissített. Mindkét pendrive 4GB-os, és FAT32 file rendszerű és a DiskGenius programmal sem látok releváns különbséget. Próbáltam újraformázni többször is, a DiskGeniussal is, de semmi változás. Egyébként a TV látja a "rossz" pendrive-ot, mert rá is ír egy log file-t, csak éppen nem frissít vele.
Mi lehet a probléma?
Amit most mondok, azt autóbuszos fedélzeti utastájékoztatók adatbázis frissítései tapasztalatából merítem:
Változatos eszközökkel (RS232, CF(PCMCIA), USB) frissítések során azt tapasztaltam, hogy főleg régebbi eszközök igencsak háklisak voltak a bedugott adathordozóra.
Azt gondolom, hogy az USB interfész korlátai miatt lehet ez. Tehát az interfész ismer 1 féle protokollt, és az USB-s eszköz vagy még ismeri azt vagy már nem.
Voltak olyan vezérlők, amik az összes féle pendrájvomból (kész kis készletem volt az összes féle vezérlőhöz felkészítve) kizárólag egy őskövület pennel volt hajlandó bármit is csinálni.
A Vultron, meg az őrületbe kergetett a CF olvasásával, mert hiába volt törölve, leformázva (windows) a CF, minden régi fájlnevet kilistázott (csillagozva a nemlétezőket), és végig kellett vergődni a teljes listán, mert természetesen a legfrissebb a lista végén volt. Ezen csak egy HP USB tool nevű progival lehetett segíteni. Ha azzal volt formázva, akkor tényleg törölte.
Az USB-s Vultron még rosszabb volt. Felmásoltam 5 fájlt, és az első 2-3-t nem is olvasta. Csak úgy lehetett használni, hogy 3db txt fájlt fel kellett rá írni formázás után, de azt is úgy, hogy első létrehoz, leválaszt, visszadug, második létrehoz, leválaszt, ....stb. Ha ezt nem így csináltam, az első pár fájl neve nem is listázódott ki, ergo be sem lehetett tölteni.
Szóval szép szakma ez...
G
Azért ez elég nagy kár, mert jó lenne néhány kis kapacitású (nagyobbakkal nem is ajánlják), led visszajelzős pendrive erre a célra, amit már csak ebay-en találni (noname kínaiak), de azokkal meg pont nem megy a frissítés. Ha esetleg tudtok ilyen márkásabb régi(?) példányok hol kaphatók, jól jönne.
Én Dj-CD-játszóba használok a hanghullámok tárolására és ritkán zenére. Ott azt tapasztaltam, hogy nem mindegy a fájlrendszer (FAT sokkal gyorsabb, mint a FAT32), emellett a HFS+-t szoktam olykor zenére használni, annál sem mindegy hogy 8k (Paragon alapértelmezett) a szektorméret, vagy szabvány szerinti 4k. Ez utóbbit ugyanis sokkal gyorsabban olvassa be. Bár penek között az is feltűnt, hogy a régieket (20-30M/sec olvasási idő) nagyon lassan kezeli, míg a legújabb Kingston (60-80MB/sec) esetében azonnal beolvas mindent.
1152 bit egy hullámfájl, amit CD esetében olvasnia kell és max ~90000 bit körüli az adatbázis, amiből ki kell keresnie, tehát egyikhez sem szükséges hipersebesség. Ennek ellenére FAT32 esetében sokat gondolkodik (5-7mp), mire beolvassa, a FAT már gyorsabb (4-5mp), a HFS+ még gyorsabb (3-4mp), a Kingstonnal a HFS+ 4k szektor esetében ez nem egész 1mp.
Tehát a fájlrendszer szektormérete és típusa is meghatározó. (A készülék talán 2008-as gyártmány lehet USB 2.0 csatlakozással.) Az, hogy a Kingston miatt ennyire gyors, vagy a 4k szektor miatt, nem tudom, mert nem egész 1 hete próbáltam csak ki az "oco kici kínai" pendrive-k helyett a nagyobb és megbízhatóbb Kingstont ezzel a szektormérettel. Bár Kingston volt benne korábban is, az a többivel egyező sebességű volt (8k szektorral), így arra tudok gondolni, hogy talán raktak bele valami puffert (mint HDD-k esetében), így a tartalomjegyzéket ott tárolja és ettől lehet gyorsabb az olvasás.
Tehát ekkora fájlok esetében is gondolkodik a lejátszó a régi penek esetében, az újjal pedig úgy működik, ahogy az elvárható.
Még tesztelem majd a régieket is más szektormérettel, hátha segít. Valójában ezeknek a fájloknak a 2k szektorméret éppen elég lenne, tehát nem kéne összefüggnie.
Ez egy nagyon jó kérdés, én is jártam már így többször Sony-val frissítéskor. Amelyiket egyszer elfogadta, és simán lement róla a frissítés, pár hónap múlva másik készüléknél már nem volt hajlandó, viszont másik penről lefrissített... Teljesen logikátlan.
Hosszasan nem gondolkoztam rajt, de én is jártam már igy tv fw update-nél és usb-re telepitett windows-nál is.
Adattárolásra alkalmas, csak bootolni nem tudja az op.rendszert..
Valószinüleg 100 féle indok lehet, az sem biztos.
