Nemrég kaptam ezt az állomást (CFH LD48), használtam is sokat. Kinézetre teljesen megfelel a Sorny Roong (Solomon) SL-30 állomásnak. Rendeltem is hozzá Solomon hegyeket, akkor derült ki, hogy ezeknek a szára rövidebb mint az eredeti, kb fele. Használni tudom, de rosszabb a hőátadás, feljebb kell csavarnom a hőfokot. Gondoltam akkor veszek egy Solomon IRON-N-24V komplett pákát hozzá, de most már bizonytalan vagyok a kompatibilitást illetően.
Nincs esetleg valakinek tapasztalata ezzel az állomással?
2024, December 29 - 14:47
#1
https://www.hestore.hu/prod_10022072.html#
Hálás köszönet! Az SL-30 bevitt az erdőbe
Ha a hegy rövidebb mint az eredeti, akkor hogyan marad a rövidebb hegy egyáltalán a helyén és nem esik be a szárba ?
Egy rossz hegynek le kellene vágnod a szárát akkorára, hogy a 18mm-es szárát ki tudd pótolni a fűtőbetétig.
Nem tudom pontosan milyen a fűtés kialakitása, de általában a fűtésnek össze kell érni a heggyel, nem csak közel lenni hozzá.
szia: a hegyen van egy gyűrűs rész, mint a feltett adatlapon is látható
Azért nem esik ki. de a rövidebb hegyet mi tartja a helyén, a semmin kivül ?
https://www.hestore.hu/prod_10030998.html
Hagyjuk inkább,
Szerintem is
szia: a külső hüvely(fűtőszál burkolat) le van peremezve a hegy átmérőjére
szia: Solomon hegyek
Köszi, ezeket vettem. A CFH pákában viszont ~30 mm hosszú a szár, ez 18-as.
szia: a Solomon pákában a betét és a hegy között talán 1mm lehet.
Ezek szerint itt jóval nagyobb Solomon heggyel és észre is vehető forrasztásnál. Megpróbálok hozzá egy Solomon pákát, ha már a tip-eket megvettem.
