Kaptam karácsonyra egy BAZER BARRACUDA X fejhallgatót ami 2,4 GHz rádió kapcsolatot és bluetooth kapcsolatot tud átkapcsolással. Tökéletesen működik a 2,4 GHz adójával számítógépről és a Bluetooth –on keresztül a mobil telefon –ról kapott jellel is.
Szeretném a tv hangját bluetooth –on keresztül hallgatni. Ezért vettem egy Bluetooth transzmittert (ODBIORNIK BLUETOOTH B6) tipus. Analóg hangbemenetű mivel a tv –ből is analóg a hang kimenet. Összekötöttem a kütyüket, párosítottam az eszközt a fülhallgatóval és próba. Számítógépről továbbra is tökéletes, de a tv hangja nagyon halk. A bleutooth bemenetén próbáltam a jelszintet erősíteni de nem megoldás mert torz lett a hang de nem nőtt.
A telefon és a számítógép hangerő szabályzóval beszintezhetők a hangerők de ezen az eszközön nincs nincs semmi állítási lehetőség.
Mi lehetne a megoldás?
Kérem aki érdemben tud segíteni legyen szíves tegye meg!
Köszönöm.
Üdv. Galibali
szia: ha nincs fejhallgató csatlakozó, akkor kellene tenni rá egy átkapcsolóst, esetleg osztóval, ha túl nagy lenne a dobozkának a jel
A Bluetooth adókban általában van dinamikakompresszor. De ez sem megoldás mindenre.
Annak érdemes utánanézni, hogy tudja-e az A2DP audo jelátviteli protokollt.
Esetleg próbáld ki egy másik BT adóval. Vagy azt próbáld meg, hogy a tévé sztereo hangkimenetét rákötöd a laptopra, és a fülessel BT-n a laptopra kapcsolódsz. Így kizárod az ismeretlen BT adót, mint hibalehetőséget.
Nekem is van egy olyan BT vevőm, ami a saját adójával kiválóan működött, de mobillal nem lehet párosítani. BT szabvány sokféle van.
Ez a BT egy 3900 Ft os kütyü. A leírásából semmi lényeges nem deríthető ki, többek között a protokoll sem. Számítógép hangkimenetről meghajtva is ugyan olyan halk a füles.
Esetemben a számítógépről (a fülhallgató hoz kapott kütyüt csatlakoztatva a számítógéphez) és átkapcsolva mobil telefonról is tökéletesen szól a füles csak erről a nyomorult analóg bemenetű BT ről halk.
Nekem is van olyan adó kütyüm, piacról 500Ft-ért... az adó része egyáltalán nem működik, vevőként viszont tökéletes.
Tehát az adó kütyü minősége egyenlő a nullával, ha nálad alig hallatszik, nálam meg csatlakozni sem lehet hozzá. Az ilyen olcsó vacakokat el lehet felejteni.
Vettem több darab SPDIF-RCA átalakítót, 500-2000Ft között. Bár digitális jelet alakít analóggá, a hang romlása olyan mértékű, hogy füllel észrevehető.
Hangerőben -20dB az RCA-ra kiadott jel, noha 0dB-es szinuszt kapott digitális formában. A hangszíne is sokat romlott, semmi dinamika nincs benne, elvesznek a mélyek, a közép túl erős és a magas is picit gyengécske. Itthoni használatra elmegy (EQ-val korrigálható némileg), de azért a -20dB miatt elég csendesen szól, ha erősítőre rakom, illetve így a jel/zaj arány is elég rossz.
Gyanítom, hogy te se szántál 2000Ft-nál többet az adóra, vagy ha igen, akkor behúztak a csőbe. Egy minőségi adó 8-25eFt között van, aminek már van adatlapja és részletes minőségi adatai is fel vannak sorolva. Gondolom neked annyit nem ér, ám a kínai vagy egyéb hasonló árkategóriában mozgó tételek ennyire lesznek képesek.
Esetleg még PCB formában árulnak az alin sok dolgot, ami nekem úgy tűnt, hogy minőségben jobb és árban meg jóval olcsóbb, mint a dobozba rejtett társaik. Na ott se kell csodát várni, de valamivel jobb.
Aztán számolni kell a RCA jelekkel is, hogy az milyen szabvány szerinti. Mert egy TAPE és egy CD kimenet jele sem azonos, ahogy egy keverő RCA kimenete sem hasonlítható az előző 2-höz, pedig mindegyik RCA. Tudom, hogy követni kéne mindennek a szabványt, de tapasztalat, hogy nem teszi.
Javaslom, hogy kösd rá az adót a számítógépedre és a gép kimenetét állítsd egyszer Line Out-ra, majd hallgasd meg hogy szól, egyszer meg Speaker-re és úgy hogy szól. Ha egyik módon sem szól rendesen, a kütyüt felejtsd el. Ha valamelyik módban viszont jó, elég hangos és nem torz, akkor az a mód kell a kütyü bemenetéhez, tehát Line esetében mV, Speaker esetében akár 1-2V.
A legtöbb tévén van fejhallgató-csatlakozó, ami menüben hangerő-szabályozható. Ha kispórolták, akkor a scart neked csak Line jelet fog adni, ami nem szabályozható, így várhatóan nem maximális jelet ad ki az esetleges torzítások elkerülése végett, csak mondjuk 80%-ot.
Köszönöm a bőséges információt és a kérdésemre fordított idődet. Több dologgal tisztában vagyok, sokban nem, digitális technológia. A szabványok és gyártói anomáliák egy dolog. Abban igazad van hogy ez az analóg bemenetű BT olcsó kategóriás termék. Ettől függetlenül a nejem Panasonic BT fülhallgatójával tökéletesen működik.
Az én fülhallgatóm átkapcsolható, Wireless és BT. A hozzá tartozó adóval és a telefon BT jelszintjével nincs is probléma. A telefonon és a számítógépen beállított hangerővel jól szól a fülhallgató. A gond a TV ről a BT be érkező analóg jel átalakítása digitálisra után kis jel kerül az adórészbe, szerintem. Lehet rossz az elképzelésem, sajnos mélységében nem ismerem a digitális technikát.
Jó lenne valami megoldást találni. Többféle analóg bemenetű BT adót kipróbálni sehol sem lehet. Rendelni - visszaküldeni sem opció.
Marad egyenlőre a tanácstalanság és remény hátha valaki ráérez a megoldásra.
A remény hal meg utoljára.
Köszönöm.
Üdv. G.
Ezért írtam, hogy teszteld le egy PC-vel/laptoppal, amin van speaker és line kimenet is. Laptopok esetében szoftveresen állítható a kimenet, PC esetében többnyire elfér +1 jack.
Tudd, meg, hogy a számítógépből a mW-os kimeneten működik-e jól vagy a V-os kimeneten? (Az előző írásomban részleteztem.) Ezt még nem írtad le, hogy melyiken jó, mert ebből kiderülne, hogy a BT milyen bemenő feszültséggel üzemel és ha te negyed annyit adsz rá a tévéből, az nem lesz elég.
Szerintem háromszor lett leírva, hogy nagyobb jelről nem nő a hangerő, csak torzítani kezd.
Ki kellene nyitni a dobozt, megnézni, mi van benne, milyen BT IC. Lehet, többet is tud, csak nincs kiépítve a dobozkádban.
Ez olyan csipnek néz ki, A száma nem azonos de lábkiosztás egyezőnek tűnik, amennyire én megtudom saccolni.
Zseniális Zsugori társunk találta. Ügyes!
Köszönöm.
Az IC: TL gyártó. A T teteje tovább ér az L hosszáig. Száma:BPOP019-26A4
A csip kb.5x5 mm. Körülötte egy ellenállás egy pár kondi és a kvarc van.
Ennyit találtam a NET en: https://www.google.com/search?q=bpop019-26a4+data&client=firefox-b-d&sca...
Ebben nem ugyan az a csip de szerintem hasonló.
Csatolom a képeket.
Köszönöm.
http://www.chenbingdom.com/en/product.asp?classid=52 qfn32
Szuper Vagy! Hogy ezt hogy csinálod?
Köszönöm.
szia: mi a tv pontos típusa?
A TV Samsung LE32B530P7W.
Galibali
Ha esetleg akad a közeledben telefonos BT headset, amin van hangerő gomb, azzal próbáld meg felhangosítani.
Szia,
A fejhallgatón nincs hangerő szabályozó gomb? Azzal kéne hangosítani.
Ha nincs gomb, akkor talán Razer Audio mobilos alkalmazással be lehet állítani. Ha úgy sem lehet, akkor valószínűleg olyan BT adót kell venned amin van hangerő állítási lehetőség.
Egyébként a ODBIORNIK nem márka, hanem VEVŐ lengyelül.
A fejhallgatón a hangerő gomb természetesen a maximumon van. Az alkalmazást majd megnézem. Én is arra gondolok, hogy általad említett BT kütyü kellene de van e ilyen? Az utolsó mondatodra - leírtam a BT dobozán talált feliratot, Lengyelül nem tudok.
Köszönöm.
szia
szerintem be kell állítani a tv én
azért halk mert nem megfelően van beállítva a tévé hangkimenet nem? valahonnan éppen oda téved nincs bekapcsolva a buta tévén
vidd át a szomszéd tévéje zöldebb
A TV Samsung LE32B530P7W. Nem mai de tudja a dolgát. Fülhallgató kimenet nincs, a hang kimeneti szint állítási lehetőség nincs. Egyébként már előzőleg írtam, hogy próbáltam a TV és a BT közé tenni egy kis jelszint növelő előerősítőt, az eredmény azonos hangerő, torz hang. A nejemnek is egy ilyen BT van a TV re kapcsolva és a kis Panasonic fülhallgatójával tökéletes, brutál hangerővel szól. Az én BT kütyümről is.
Mint írtam a fülhallgatóm számítógépről és telefonról is kiválóan működik, jók a hangerők. Ezt tudja: RAZER SMARTSWITCH DUAL WIRLESS, to quick togle betwen razer hiper speed Wierless and Buetoooth. Erről az analóg bemenetű BLETOOTH B6
Wireless 2-in 1 audio recervier/transmitter kütyüvel halkan szól. Megpróbáltam a számítógép hang kimenetére csatlakoztatni, de tejesen maximumra állított hangerőknél is halk. Nem tudom mi lenne a megoldás? Létezik e olyan BT ami analóg HF jelelt úgy sugározná mint a mobil telefonról jövő jelszint?
Ez már az én tudásomat messze felülmúlja!
Hátha valakinek lesz használható megoldása és esetleg tud ajánlani használható eszközt.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a gondommal.
szia: a tv menüben nem lehet állítani a fejhallgató kimenetet?
Szia! Sajnos nem. Fix hangkimenet van erősítő csatlakozáshoz ami RCA csatlakozós.
Ezen kívül a box euroscart kimenetből is kivezettem a hangjelet. Mindkettőnek egyforma a jelszintje. Ha a kimenet és a kütyü hang bemenet közé teszek előerősítőt, torzított de hangerőben egyforma az eredmény a fülesen. Sajnos nem értek ezekhez a digitális kütyükhöz. Elgondolásom szerint az AD átalakító után talán digitális hangerő lehet a megoldás? Nem tudom.
Ui. A mobil telefonon, ha állítom a hangerőt, bluetooth on keresztül a fülesen beállítható a megfelelő hangerő. Ezért gondolom, hogy olyan bluetooth kütyü kellene ami analóg bemenetű de állítható digitális hangerő szabályzással rendelkezik, hogy létezik e ilyen?
Köszönöm.
Keress fejhallgató kimenetet jack csatlakozó. RCA vonali kimenet erősitőhőz.
Nincs fejhallgató kimenet! Azt tudom,hogy az RCA vonal kimenet.
Köszönöm.
Más jelfirrással próbáltad az adót?
Igen. Ugyan az az eredmény. Az analóg bemeneti jelszint növelése csak torzított hangot okoz azonos hangerő mellett.
Akkor nincs tovább mit szenvedni.
A fejhallgató meg a kütyü nem müködik együtt.
Ezt olvastad? Ha a kimenet és a kütyü hang bemenet közé teszek előerősítőt, torzított de hangerőben egyforma az eredmény
Olvastam igen. És még mindig az a véleményem hogy nem mókányolni kell hanem a TV fejhallgató kimenetére tenni azt a "kütyüt" és úgy kipróbálni.
Ha azon sem jó, akkor 100 más kütyüt tehetsz sorba egymás után, akkor sem lesz jó.
Nekem is van két BT fejhallgatóm ami eddig mindenhez jó volt, aztán a gyerek kapott egy hangoskönyvet , és a HP BT fejhallgató nem kapcsolódik hozzá, a névtelen filléres meg gond nélkül működik vele. Mit ajánlasz a HP fejhallgató meg a gyerek könyve közé hány "kütyüt" kellene tenni ?
Mi lenne ha egyszer nem a bal kézzel vakarná meg valaki a jobb fülét ?
Azzal se lesz jó. Azt a kütyüt akárhová kötheted, nem a bejövő jelszint a gond, hiszen hiába kapott magasabb jelszintet (egy elé kötött erősítővel), a hangerő nem változott, csak torzabb lett.
A hangoskönyv meg egy verzióval feljebb van, mint a HP fejhallgatód, a filléres kacatok meg már tudják azt a protokollt.
