Anyósom kapott egy Saeco Vienna De Luxe kávégépet, ami 4 éve nem volt használva, de működőképesen, kitakarítva lett elrakva.
Hibajelenség az, hogy ledarálja a kávét, de nem főzi le, a zacc szárazon potyog ki. Forró vizet sem ad, csak csörög-zörög a szivattyú, mintha nem tudná felkapni a vizet, majd kb 8-10mp után megáll és pirosan villog a led. A szivattyút szétszedtem, kipucoltam, bár nem igazán láttam benne koszt, az O gyűrűket megkentem szilikonzsírral, de semmi változás. Hangosan kerreg, de nem veszi fel a vizet. A kazán csövét lecsatlakoztattam róla, de úgy sem veszi fel a vizet. Kazán csövébe belefújva a gőzcsapot kinyitva átmegy a levegő, igaz elég rendesen kell fújnom, de átmegy, így gondolom a kazán nincs eldugulva. Áramlásérzékelőbe belefújva szintén átmegy a levegő. Jól gondolom, hogy ez szivattyú probléma lesz? Csak mondom mielőtt megrendelném bele az újat rákérdezek, nehogy felesleges pénzkidobás legyen. Mellékeltem képet a szivattyúról.
Szivattyú hiba.
Próbáld meg kiszerelt állapotban hogy működik -e ,bár a kollégák írták már.
Hi!
El van dugulva, az átfolyásmérő....
Az UCKA szivattyú levegős nem veszi fel a vizet. Nekünk egy GAGGIA brera van akkor kerreg ha kifogy a víz amikor vízkő mentesítés fut. Akkor át szoktam kapcsolni tea forróvíz állásba és ott felveszi a feltöltött víztartályból. Próbáld meg kiszerelve egy edényből felszívja e a vizet ha feszültséget kapcsolsz rá, ha nem akkor cserélni kell.
Hali!
Vagy kitakaritani, valamelyik szelepe le van tapadva a szivattyunak.. A Delonghi takaritógépemben is ilyen rendszerű szivattyú van, szétszedtem le volt kövesedve.. Vettem másikat de azóta, hogy nem hagyok. benne vizet, a régim is jó azóta. Némely kávéfőzők használatija is irja. Hosszabb tároláskor (már ha tudjuk elpőre, akkor) le kell a vizet fejteni. Kövesedése bárhol lehet, érdemes a szivattyú ellenőrzés után vizkőteleniteni.
Lehúztam róla mindent, egy csövet belelógattam egy pohár vízbe, azt dugtam a szívó ágra, de úgysem veszi fel. Megrendeltem az újat, remélem jó lesz. Az az érdekes, hogy szétszedve minden szép tiszta, megkentem az O gyűrűket is, de semmi változás. Na meg ugye működött, amikor elrakták.
Szia általában szétszedhető javitható a nyomó oldali kimenő müanyag vagy réz kimenő részben van egy golyó egy rugóval,az egy szelep az nincs leragadva? Vagy a belsejében a két rugó közül az egyik nincs eltörve?A dugattyunál az ó gyürü zár?Primitiv egyszerü szerkezet ha nem szakadt a tekercs javitható.
Na szétszedtem ismét a szivattyút, legalább harmadjára, de ugyanúgy semmi. Mérgemben nyomtam a szivócsőbe fecskendővel vizet, majd jó erősen megfújtam, hogy belemenjen a víz, na utána nagy nehezen felkapta és azóta jó. Megyek veszek citromsavat, aztán átküldök rajta egy adagot, de a lényeg, hogy jó lett, a szivattyút feleslegesen rendeltem meg, de legalább lesz tartalék, mert a mi gépünkben is ilyen van.
Kivettem a golyót is, rugót is, nem volt letapadva, minden jónak tűnt, de még egyszer szétszedem, hátha. Minden esetre meg van rendelve az új, biztos ami biztos.
Mosós porszívó szokott olyat csinálni, amíg száraz a motor, addig nem veszi fel a vizet. Erőszakkal szoktam bele tukmálni valamennyit, utána a következő kiszáradásig semmi baja. ( hónapokra le szoktuk tenni, az alatt kiszokott száradni.)
