200km-re vagyok vidéken, sógoroméknál. Vett egy Fisotech NVR-9-5MP rögzítőt a kamerarendszerhez. Az előző tulaj elvitte a régit, csak a kamerák maradtak a switc-el.
Az NVR látja a kamerát, IP alapján rácsatlakozik de az Állapotnál " Hálózat lecsatlakozva" üzenet van és nincs kamerakép. Most csak 1 kamera van rákötve közvetlenül a 8-ból. Wifin keresztül a Foscam alkalmazással telefonon látom a kameraképet.
Milyen beállítás vagy hiba lehet?
Ezt már nézted? youtube
Kalex
Szia.
Igen néztem, bár nem teljesen így néz ki a felület de lényegében ugyanaz.
Írtam a forgalmazónak (kameradepo), ők sem tudnak segíteni:
" Lehetséges, hogy a rögzítő egység nem kompatibilis a kamerákkal és ezért nem működnek."
Én ezt nem hiszem el...
Pedig ez ilyen. Az onvif egy olyan "szabvány", amit mindig toldoznak, foltoznak... Nagyon elképesztő dolgok tudnak kikeveredni...
Életemben elég sok kamera rendszert telepítettem, de a fő rule, hogy azonos gyártó legyen a kamera, meg az nvr.. és ne az alsó polcról.
Alapvetően elmondható, hogy a hikvision nvr az, ami a "legonvifkompatibilisebb", de saját profilból kezel neves gyártókat... Axis, pana, stb...
Jó még a dahua is, ha onvif kell.
Techson, és klónjai förtelmesek... Csak max saját magukkal, de inkább úgy se.
Synology nas-ok gyári surveillance station alkalmazása a másik kedvenc, de az licenszes, és vagyonok...
Ha kamera, akkor axis, hikvision. Van olyan axis ptz, ami 14 éve megy 7/24, őrjárat módban. Igaz, csak 720p, de jobb képe van, mint sok mai újnak. Autofocus, és 16* optikai zoom, auto focus mellett. 14 éve... Esőben, hóban, télen nyáron. Most már azért van a helyén, mert vagy 4 nvr hullott ki, kíváncsi vagyok, mikor rohad le...
Ha meg jó/olcsóbb, akkor Reolink, de az kizárólag saját magával, mert nem is gyártották kompatibilisre. Viszont stabil, és cefet jó képük van.
Axisnál fontos, hogy ne companion sorozat legyen, ha nem axis rögzítőd van.
Az olcsó, kínai kamera, meg nvr mindig biztonsági rések halmaza. Pár hete játszottam egy tplink kamerával. Új volt, ismerős hozta... Gyárilag telnet aktív rajta, és fw flashből kinyerve linux, ott virít a service user jelszava, igaz, hashelve, de plain textben a config partición, password file-ban... Simán beenged, root joggal, telnettel... 2023-as kamera...
Szóval.... Biztos jók, de ezek játékok. Aki nem tudja, mit lehet így csinálni egy ilyen kamerával, nvr-rel, az vegye csak meg ;)
Ilyen fisotech cucchoz nem volt szerencsém, de lehet, egyet beszerzek játszani ;)
Szia.
A kamera Foscam G2EP, az eredeti NVR is Foscam volt, talán FN3109H. Ez egy meglévő/működő rendszer volt csak lakástulajdonos váltás volt és elvitte az NVR-t. A kamerák/switch maradt.
Kapok kölcsön egy Fisotech DVR-FT-AHD-4-4MP NVR-t, ez egy régebbi típus, talán részben megoldást találok vele.
Szia! A foscam ugyan kínai,.de nem a legalja... De a fisotech az viszont az alsó polc..
Esetleg guglizz rá a fiso paneljén található típusra, hátha van más "gyártótól" firmware rá,.és megpróbálni azzal. Az olcsó kínaiak vasban gyakorlatilag azonosak, fw.más.. hátha.. persze ha kinlehet cserélni "ingyen", akkor azt kell tenni.
Pc-n egy onvif lejátszó programmal meg tudod nézni? Ha igen az ottani parancs formátuma, meg az NVR amit csatlakoztatni tud kamera onvif "linkje" közötti különbség esetleg árulkodó lehet.
Mint írtam, androidon, IOS-en és PC-n is működik mind a 8 kamera; egyenlőre egy másik NVR-ek fogom tesztelni.
Elvileg ezeknek a kameráknak van egy alapértelmezett felhasználóneve, meg jelszava. Azt be kell állítani, hogy működjön, vagy ha módosítva lett a felhasználónév/jelszó, akkor azt kell beállítani, amennyiben ez tudható.
Resetelve volt a kamera, az alapértemezett admin/üres módosítva lett. Enélkül nem is tudtam volna csatlakozni telefonon/laptopon. Az NVR nem akar képet mutatni, hiába adom meg a helyes felhasználónév/jelszót.
Próbáld meg a portot átállitani a 80-asra.
Próbáltam, 80, 88, 8080, 888 de ugyanaz.
Szia! Vannak kamerák, ahol nem a standard 80, vagy 8080 portot használják, csak a web interface portja az... hanem az rtsp (default az 554) vagy az onvif port a 443...
És van olyan is, hogy a jelszó nem lehet üres, mert nem kezeli az nvr...
Próbáltam ezekkel is, a jelszó nem üres mivel megváltoztattam.
Laptopon a foscam program és androidon/ios-en az alkalmazással működik mind a 8 kamera látható.
Az NVR is látja, csak ha hozzáadom eszközként akkor jön a fenti hiba.
Ha lent, az Online eszközlistánál nyomsz a Keresés gombra, akkor megtalálja őket?
Igen, onnan rakom fel az eszközlistára.
... ha az ONVIF hitelesítést itt bekapcsolom akkor Online (zöld pipa) lesz az adott kamera állapota, de akkor azonnal újraindul az NVR mintha resetet nyomtam volna.
Végre megoldódott a hiba.
A forgalmazó cég technikus kollégával több napos email kontakt után kaptam egy újabb firmware-t az NVR-re, amivel működnek a kamerák és a rögzítés is.
Érdekes, hogy az NVR a hálózaton nem talált újabb verziót, kézi USB-s telepítéssel került rá az új.
