GOLF 4 autórádió bekötése ! MEGOLDVA
17 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Kérném segítségeteket a tápcsatlakozó  vezetékek beazonosításában !Egyáltalán Van e ACC vezeték és melyik az melyik bizti tartozik hozzá ! Elvágtak minden vezetéket és próbálták más módon  össze kötni ,próbálnám rendbe hozni ! Szintén egy ISO csatis  készülék csatlakozna ! 1018 as Kínai  ! Másik kérdés kettő darab piros fehér vastag vezetékből kettő van mindkettőn állandó aksi feszültség van nem értem mért kell duplán !   Üdv!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez ugyan Bassát, de a színek kb ugyanazok .
https://www.passatworld.com/threads/factory-wiring-harness-cut.571842/
SzBálint
SzBálint picture
szia: nincs toldva a köteg valahol?
nem DIN szabvány, ami írsz
https://www.autohifi-city.hu/?oldal=1&cikk=448
Jaca
Jaca picture
Vannak olyan rádiók, amik két állandó pozitívot igényelnek.
zsugori
zsugori picture
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Köszönöm  a  válaszokat zsugori-nak a a videót ! Igen ez a színskála  van az  én csatimon is , tehát egy az egyben nem lehet csatlakoztatni bár az a vezeték amit ACC -nek szán én azt vékonynak tartom egy 120 W - os  rádióhoz !  Valószínű  azért nem mértem rajta feszt mert bízti kiment  de utána nézek  !  Kiderült hogy a rádió ami benn volt az CD tárt is vezérelt és lehetséges hogy ezért kell a dupla 12 V  ! mégegyszer köszönöm  köszönöm az infókat ! Ezek alapján részemről  megoldva ! Üdv!
Jaca
Jaca picture
Már írtam, az ACC nem nagyáramú. Nézz meg egy rádió kapcsolási rajzot, az ACC csak információt ad a rádiónak, hogy van gyújtás, a nagy áramokat a BATT-ról kéri.
braunv
braunv picture
Köszi az infót ! Van még mit tanulnom ! Valószínű profi vagy a témában a 4.7 mA kikapcsolt állapotban a batt+  jó értéknek számít? Üdv!
Jaca
Jaca picture
Teljesen jó.
Jaca
Jaca picture
Egy évjárat jól jönne.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! 2003 -as MK4  ! Én valójában az autó tápcsatlakozó kábelezésére vagyok kíváncsi ! Van 2 db piros fehér nagyon vastag   amin állandó 12 volt van ! Van még egy vastagabb és három vékony kábel , de  szerintem a vékonyak nem lehetnek az ACC kábelek hisz erről megy a rádió  viszont ACC re megjön a 12 V ! Az aksi ami a memória megtartására hivatott annak kéne vékony kábelnek lenni ,mi itt valahogy nem úgy ! Azt szeretném  tudni hogy a csatinak sz összes vezetékének mi a funkciója nem a rádió oldalira vagyok kíváncsi hanem ami az autó felől jön ! Lehetséges hogy az csati a gyárilag beszerelt  rádióval tud megfelelően működni és azért van 2 szer állandó 12 V mert egy belső kapcsolót vezérelve  kapcsolja rá a másik 12 V -ot ami normál estben az ACC hivatott lehet  hogy  buta feltételezés ! Üdv!
Jaca
Jaca picture
Az állandó 12V a nagyáramú, az ACC az a vékonyabb, és az csak jelzés a rádiónak. Tehát ha talász vastag állandó 12V-ot, az mehet B+-nak, a vékony meg mehet ACC-nek. A végfok is az állandó 12V-ra van kötve.
csakyt
csakyt picture
Szia.12V feszültségnek csak három vezetéknél kell lennie ha gyújtáson van. A Sárga az állandó 12V, a piros a gyújtás bekapcsolásakor és a Kék amikor a rádiót bekapcsolod.
 Eredetileg ha jól tudom a gyári vezetéknél ezek vannak. a kínai csodánál meg a rádión rajta kellene lennie, hogy mi, micsoda.
Joe
Joe picture
Meg még egy kellhet neki a műszerfal világitásáról,  .
Ja , egy univerzális műszernek elégnek kell lennie a bekötéshez. ajelzett feszültségek kideritéséhez, valamint a hangszóró vezetékeinek kikattogtatásához nOhm állásban. Itt a polaritásra illik figyelni, ha összetett hangszóró van , mert forditott polaritással a magas nem szól. ennek megállapitása Ohm mérővel, vagy a rádió bekapcsolásakor a hangszóró membránjának kifelé kell elindulnia, nehogy nagy impulzusra a membrán tekercse lekoppanjon.Erről nem szólt még senki...
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Pontosítanék.
A magas miért ne szólna,hiszen váltakozó feszültség hajtja,mint a mélyeket is.
A lekoppanás szintén nem tényező emiatt.
Ha fordítva kötöd be az egyik mélyet a másikhoz képest,akkor a mélyhangok ellenfázisba kerülnek,és kioltják szinte egymást-kevés lesz a basszus.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ezek az univerzális szín jelölések az autórádiókon, az autók saját kábelkötegeiben teljesen más színek vannak, fajtától, évjárattól is függ, hogy milyenek... És ha Fantom tápos az antenna ami VW-nél gyakori, még kék vezetés sincs...
csakyt
csakyt picture
Ez való igaz. Én csak általánosságban írtam. De egy kézi műszerrel, vagy egy autós (fázis) vizsgálóval meglehet találni, hogy melyik vezeték, mire szolgál.
