Hello!
A vezérlő elektronika behúzó elektronika nem tartja lenn a tálcát. Minden alkatrészt mértem,rendben, az elektromágnes jó,
egyedül az IC-t nem tudom beazonosítani. 4 lábu,0130 alatta 8563 olvastam le. Ez lehet az időzítő?
2025, January 6 - 14:00
#1
https://elektrotanya.com/content/kenyerpiritoba-keresek-ic-khez-adatlapot-cms12530-ca5210pl-a0201d
mire össze raknád kétszer elmozdul a tekercs felett a vas vagy el se éri
szia: jó lenne két kép a panel két oldalról
Köszönöm, teszek fel képet!
A behúzó tekercs nem szakadt?
Köszönöm,nem szakadt! Nem kap behújó feszt!
szia: gyakori hiba
A relé érintkezőjét políroztad?
Ha nyomva tartod, melegít?
ez lenne?
https://tronixstuff.com/2013/08/13/tutorial-arduino-and-pcf8563-real-tim...
Köszönöm, sajnos nem ez a gond! Nincs benne relé, egy mini elektromágnes van benne,ami nem kap feszt! . Az ic négylábu,"tranzisztorszerü" tokozással.Teszek fel képet:
Ez biztos, hogy nem az, ez egy I2C buszos real time clock.
Köszönöm! Az IC 4 lábu,"tranzisztor szerü tokban. Tudnál segíteni a beazonosításában? Teszek fel képet!
szia: bocs, nem figyeltem a lábak számát
milyen tokban van?
olyan, mint a képen?TO-94?
Hello! Igen, pontosan ilyen! Mi ennek a korrekt tipusszáma? (0130,alatta 8563, ezt olvastam le!) Köszönöm előre is!
kap 5 voltot ? a poti jó? ha jó akkor a tranzisztor c2-vel csere
át is lehet pakolni https://www.hausmeister.hu/Kenyerpirito-elektronika-szabalyzo-panel-HM-6557C
Szerintem szakadt a cekasz, arról kapja a leosztott feszültséget.
Hello! Fűt, kapja a panel a 12V váltót. Táprész rendben,de a 4lábu ic-t nem tudom beazonosítani! Teszek fel képet!
