Adott egy vegyes tüzelésű kazán ami mellett van egy 100W teljesítményű keringető szivattyú. Most történt meg, hogy a szolgáltató oldaláról elment a betáp feszültség és a kazán elkezdte forralni a vizet. A kérdés az, hogy milyen ups-t lehetne használni hozzá? Megfelelő lehet a kvázi szinuszos kimenetű, un. Offline működésű? Van valakinek ezzel tapasztalata? Nekem nem jön ki a matek a kvázi szinuszossal 1F motor esetén Javitsatok ki ha tévedek! Köszi a segítséget.
Megoldva!
Mivel nem akarok forrasztgatni ezügyben, gyári kész megoldás lesz. Az általatok is javasolt valódi szinuszos inverter külső AGM akksival. Köszönöm mindenkinek a tanácsát, hozzászólását, segítségét!
Legolcsóbb, és legstabilabb megoldás egy Apc smart ups 700, vagy 750. Ezekből 50 felett javítottam, kazánosoknak évekig. Lomizták össze, adták tovább. Vegyél egy rosszat jofogason, vaterán, dobáld ki az összes elektrolit kondit, mérj rá a relékre (régi crt monitor időben a lemágnesezéskor szerettek beégni) és használd....ha teszel bele web management kártyát, akkor emailt is küld, ha nincs villany ;)
A kisebb smart nem jó. A régi 600-as egy alkatrész temető, a 480 meg négyszög kimenenet.. back ups felejtős, négyszög, az újabbak meg tele vannak smd elektrolitokkal, amik maguk alá pisilnek, és megeszik a nyákot, és azok is négyszögek..
Bele két akku, vagy akár mellé, és 10 évre meg is vagy.
Az ionizáló elektródához nem kell a fázis?
De. De szerencsére vegyes kazánban ritka az elektronikus lángmoduláció ;)
Hogyne lenne
Szia.
Nálam egy FSP Nano600 van bekötve, fél napot simán bír - bár nem volt addig áramszünet, csak teszteltem.
Fél napot elment róla a keringető szivattyu?
szia: ha szakaszosan üzemel a szivattyú, működhet
Igaz is elfelejtettem írni, hogy ennek folyamatosan kell mennie ha be van gyújtva a kazánba. A kérdésemet pontosítanàm, hogy a kvázi szinuszos meghajtással hogyan viselkedik a szivattyú? Valamint hogyan kezeli le a motor indulóáramát?
Röviden: rosszul.A kvázi szinuszos nem való induktív terhelésre. A korszerű elektronikus szivattyú elmegy róla, de a régi túlmelegszik és tönkremegy. Írtad hogy 100W-os a keringtető, tehát régi, hagyományos 1 fázisú aszinkron motor. Valós szinuszos invertert vegyél hozzá, már 300W-os is kapható és tökéletesen fog róla működni a szivattyúd. https://www.arukereso.hu/szunetmentes-tapegyseg-c3133/sps/soho-300-sh300...
Nézz szét , bárhol kapható !szinuszos! szünetmentes olcsón. az áthidalási idő az akkupacktól )is) függ. Neked a szivattyúd miatt feltétlenül szinuszos kimenetű szünetmentes kell.
