Üdvözlők mindenkit,
A probléma amivel küzdők az említett SGS53E12EU típusú mosogatógép ami nem melegíti a vizet.
A programok végig futnak csak hideg vízzel és időben sokáig fut. Amiket megnéztem a következők:
- a fűtőegység ellenállása a 22-23 ohm érteken van, a leírások alapján ez jó
- NTC kimerve, sőt cseréltem is teljesen újra, ez sem segített
- Az vezérlő panel nem égett sehol, nem látok rajta forrasztási hibát sem, gyakorlatilag mintha új lenne (pedig a gép 20 éves)
- a program kapcsoló program beállítása után tudok mérni ~120 V kerüli feszültséget az elektronika azon kimenetén ami lemegy a fűtőegység felé, konkrétan a nyomáskapcsoló mikrokapcsoló egyik lába és a fűtőszál egyik bekötése között. Azt nem tudom ez a feszültség érték a jó, de ez ott van. Elindítom a start gombot, a gép szépen feltölt vízzel és egy idő után ahogy a víz elkezd cirkulálni a control panel ezt a ~120 V kerüli feszültséget lekapcsolja, ne ez az ami furcsa. Nem tudom ez azért van mert esetleg valamelyik érzékelő nem küld az elektronika felé jelet? A nyomás kapcsoló mikrokapcsolója jó, alapból zárt és szépen bont is, ezt is kimértem.
Valakinek esetleg van tippje mit érdemes még megnézni?
Nem tudom ezen van e bármi test mód, de csak program kapcsoló és start/stop gomb van rajta.
Köszönöm
Az MKP X2 cseréje valóban megoldotta (szerencsére kaptam ugyanazt a tipust C 1U5 AC275 X2 27
X2 kondenzátor 1.5uF 275VAC 10% RM-27.5 R46KR), az első 35 fokos lefutott szépen 30 perc alatt, ahogy a gyári táblázat irja.
Relét egyenlőre nem cseréltem.
A többi minden rendben volt.
Köszönet a tippekért
5
Helló!
Ellenőrizd az elektronikán a fűtésrelét, ha kell cseréld!
Ellenőrizd a vízszintszabályzót!
Ellenőrizd a szivattyút!
Ha kell cseréld!
A félfeszültseg a fűtőtesten , földelési hibát is jelenthet.
Cseréld ki a tápban az MKP kondit.
Szia Tvservice!
Bocs!
Ezt miért írod nekem?
Elnézést rossz helyre ment.
Szia,
Köszönöm az ötleteket.
Ahogy javasoltad, kivettem még egyszer az elektronikát, azt próbálom kimérni műszerrel, a relét.
A vízszintszabályzóra pontosabban mire gondolsz? Nem tölt túl és van benne víz elég.
A szivattyú működik rendesen hisz mosogat csak hidegen. Vagy itt milyen gondolat van?
A földelési hibát pontosabban hogyan tudom ellenőrizni?
Köszönöm ha segítesz.
V.
Szia , ebbe átfolyás mérő figyel a vízszintet , és hiba esetén el sem indul a mosogatás (leszivattyúz) . Földelésnek semmi köze a hibához . Kolléga elnézet valamit , vagy még nem szerelt ilyen gépet .
Az ajtóban van az elektronika és relé kapcsolja a fűtést egyik szállát a nyomás kapcsolón keresztül ( szárazon fűtés védelem) a másik kivezetés meg direkt rajta van hálózaton .
Elég idétlen ennél a konstrukciónál menet közben méregetni , és az a 120V lehet valami kóbor feszültség , amit a digi műszer összeszed . Úgy emlékszek ennél van jobbról egy léc , amire összefutnak csúszó sarun a vezetékek , ott is szokott lenni k.h . Vezess ki két szállat a fűtésről és tegyél egy kis égőt rá (ne ledet), azt figyeld ,ha valóbba fél hálózat fesz. van az látszik az égőn , lakat fogóval meg mérd az áram felvételt( ilyenkor meg kell hogy növekedjen az áram ) .
Egyébként sok variáció nincs . Soros kötés 230-relé nyomás kapcsoló-fűtőszál egyik kivezetés , a másik meg direktbe .
Relét , mikrokapcsolót , nem lehet biztonságosan kimérni , mert ha be van égve nem biztos , hogy úgy viselkedik nagy áramnál mint mikor méred .
4
Szia, Köszi a tippet, közben rendeltem 2 relét este, ebben a tipusban 2 ugyanolyan van a panelen. Az ha minden igaz holnap itt van. Megpróbálom azt kicserélni. Elsőre talán az lehet ludas.
Cseréld az MKP kondit!
Szia,
Köszi néztem azt is, viszont ezt a 1.5µF ami benne van nem igazán lehet kapni készletről.
(MKP R.46 X2 275 VaC 1.5 SH) vagy rendelni lehet ami jó par nap szállítás idő.
Van tipped hol tudom készletről megvenni?
Köszi közben találtam a HQ-nál, talán lesz ez a típus raktáron.
Szia , X2 kondi mérhető , ha kiveszed . Úgy rémlik ezekbe a Bosch 5V reléket használt és ha rossz a kondi a táp is terhelés alatt (behúzott relé ) csökken . Így hogy a gép is ott van könnyebb mérni üzem közben . Én ilyenkor relé tekercsére ledet szoktam tenni és kiderül , hogy kap e fesz. Ha nem akkor vissza felé a panelón keresendő a hiba , ha igen akkor a relé után .
Szia,
Köszi a tippet. Ebben 24V relé van, SHC SRE 303024 típusú. De van már új Finder típusú helyette, csak ilyet tudtam venni, elvileg német minőség. Kondit nem szedtem ki még, próbálok szerezni, úgy tűnik a HQ-nál talán lesz ez a típus.
Próbálom működésre bírni mihamarabb, mert utálok kézzel mosogatni, elég sok idő megy el igy.
